RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak poprawnie połączyć cewki wzbudzenia w generatorze AC 220V z wirnikiem?
generator prądu AC
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak poprawnie połączyć cewki wzbudzenia w generatorze AC 220V z wirnikiem?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Krzysztof L
Guest
Mon Nov 20, 2006 2:32 pm
te dziubki to miały być pionowe kreski
Desoft
Guest
Mon Nov 20, 2006 2:39 pm
Użytkownik "Krzysztof L" <lancellot@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ejsafd$fti$1@news.wp.pl...
Quote:
No to wprowadziłeś nas w błąd, twierdząc że punkty środkowe
prostowników selenowych są zwarte.
środkowe w sensie ~~
W rzeczywistości prostowniki
pracują w układzie mostkowym. Zastąp je diodami Shottky lub
germanowymi i będzie ok.
te germanowe to jakie najlepiej?
może nawet mam takie, bo sporo tego złomu wojskowego Wink
Jak uzyskasz wzbudzenie i okaże się że są problemy z przewodzeniem diód to
zmień na germanowe, a na początek daj krzemowe.
Quote:
nie rozłączyłem, kabel po kablu przeniosłem na diody ( 6 kabli po 3 przy
jednym, trudno się pomylić)
na schemacie jest narysowany jeden mostek (greatz) i tego bym się trzymał
Quote:
Jak pisałem podłączyłem prostownik, zero efektu
diody zastosowane są z prostownika alternatora ( 12V) może to jest
przyczyna?
I od tego bym zaczął, bo może nawet seleny są dobre.
Na początek proponuję dać diody 3A/1000V a nawet 1N4007
Zrób tak:
Poodpinaj wszystkie uzwojenia
Podepnij na jedno uzwojenie wzbudzenia 12V, zmierz napięcie - sprawdź czy
zasilacz wyrabia.
Zakręć (jak możesz to nie ręcznie) prądnicą i zmierz napięcie na wirniku.
Podaj na grupie jakie jest napięcie.
Desoft
J.F.
Guest
Mon Nov 20, 2006 2:56 pm
On Mon, 20 Nov 2006 14:23:43 +0100, Krzysztof L wrote:
Quote:
I mowisz ze w oryginale byly dwa stosy prostownicze ?
tak dwa pelne mostki ale polaczone tak:
______ - ___
________ ~ |
| ______ + |
|________ ~ |
______ - ___|
czyli zostaje jeden + jeden - i jedno ~
i drugi taki przy drugim uzwojeniu.
czyli mam dwa zestawy po w sumie dwie diody.
I rozumiem ze jeden przewod trafa do jednego zestawu, drugi
do drugiego zestawu ?
Ale cos tu sie nie zgadza, bo +'y obu zestawow powinny byc polaczone
i -'y tez. Chyba ze o tym drutach zapomniales napisac.
Quote:
Do stabilizacji daleko, nie mozna nic wygenerowac.
Co do magnetyzmu szczatkowego.
Próbowalem podlaczyc prostownik (12V) na wejscie stojana, niestety nic sie
nie wzbudzilo.
A prad plynal ? Bo jesli wzbudzenie bylo, wirnik sie krecil, a
napiecia nie bylo .. to chyba oba uzwojenia wzbudzenia ci sie znosza,
zamien konce jednego z nich.
Albo szczotki nie dzialaja, lub wirnik ma zwarcie :-)
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Nov 20, 2006 7:24 pm
Dnia Mon, 20 Nov 2006 14:30:07 +0100, Krzysztof L napisał(a):
przyczyna?
Całkiem możliwe. Użyte w mostku wymagają by napięcie generowane przez
magnetyzm szczątkowy wyniosło najmniej 1,2-1,5V. Może się to okazać
niemożliwe, więc spróbuj germanowych. Typów ci oczywiście nie podam, ale
wystarczające będzie jak będą miały objetość ok. 1cm^3 na 1 szt Smile To
pozwoli przypuszczać że będą miały wystarczający prąd przewodzenia. Ale
uwaga - są skrajnie nieodporne na temperaturę. Temperatura otoczenia 45st
to juz góra dla nich jeśli będą jeszcze grzane przewodzonym prądem.
Może docelowo lepiej zaopatrzyć się w diody Shottky? Też mają mały próg
przewodzenia.
No i ja bym najpierw wykonał próbę wzbudzenia z zewnętrznej baterii 1,5 lub
3V dołączonej do uzwojenia wzbudzenia przez dodatkową diodę "ręcznie", na
chwilę, tak by zaobserwować czy prądnica się wzbudza.
Jacek
Krzysztof L
Guest
Mon Nov 20, 2006 7:58 pm
tak.
tak wywnioskowałem omomierzem.
być może są, bo do plusuw i minusuw dochodzą po 2 kable ale są w oplocie z
innymi i nie wiem gdzie idą.
nie ma żadnego prądu, nic się nie generuje
Quote:
Albo szczotki nie dzialaja, lub wirnik ma zwarcie Smile
wirnik jest ok, szczotki też.
Pozdrawiam i dzięki
Krzych
Krzysztof L
Guest
Mon Nov 20, 2006 8:06 pm
Quote:
Zrób tak:
czy zasilacz wyrabia.
wirniku. Podaj na grupie jakie jest napięcie.
To chyba dobry pomysł, tak zrobię.
Problem w tym, że muszę zniszczyć wiązki kabli ale trudno...
Z kręceniem nie ma problemu bo silnik działa świetnie.
Krzych
Krzysztof L
Guest
Mon Nov 20, 2006 8:07 pm
Quote:
Smile To pozwoli przypuszczać że będą miały wystarczający prąd
przewodzenia. Ale uwaga - są skrajnie nieodporne na temperaturę.
Temperatura otoczenia 45st to juz góra dla nich jeśli będą jeszcze
próg przewodzenia.
może być problem z chłodzeniem tych germanowych...
a te Shottky są drogie i jakie kupić?
Krzych
Krzysztof L
Guest
Mon Nov 20, 2006 8:12 pm
jeszcze kwestia selenów,
jeden stos napewno jest uszkodzony bo źle przewodzi, tzn. w obie strony tak
samo.
Mam inne stosy, można wybrać taką płytkę i dociąć ją norzycami do wymiarów
tej
potrzebnej?
albo wymienię jeden stos na diody a ten sprawny zostawię i generator się
będzie wzbudzał?
pokombinuję i dam znać.
Dziękuję kolegom za cenne wskazówki.
pozdrawiam
Krzysztof
Waldemar
Guest
Mon Nov 20, 2006 8:13 pm
Krzysztof L schrieb:
Quote:
Smile To pozwoli przypuszcza e bd miay wystarczajcy prd
przewodzenia. Ale uwaga - s skrajnie nieodporne na temperatur.
Temperatura otoczenia 45st to juz góra dla nich jeli bd jeszcze
grzane przewodzonym prdem.
Moe docelowo lepiej zaopatrzy si w diody Shottky? Te maj may
próg przewodzenia.
moe by problem z chodzeniem tych germanowych...
a te Shottky s drogie i jakie kupi?
możesz wygrzebać z pctowych zasilaczy, na ogół szlag je nie trafia i
można ze złomu wyciągnąć.
Waldek
Krzysztof L
Guest
Mon Nov 20, 2006 8:22 pm
Czy to taka duża z radiatorem, podwójna, plusami skierowana do siebie?
to mam taką jedną. w tym wypadku potrzebuję 4?
pozdr
Krzych
Desoft
Guest
Mon Nov 20, 2006 8:45 pm
Użytkownik "Waldemar" <waldemar.krzok@infocity.de> napisał w wiadomości
news:4sed2fFv2veeU5@mid.uni-berlin.de...
I nikt nie pamięta że ta prądnica daje 220V?
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Waldemar
Guest
Mon Nov 20, 2006 9:22 pm
a to akurat zaniedowidziałem. Więc wycofuję propozycję użycia tych diod.
Waldek
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Nov 20, 2006 9:24 pm
Dnia Mon, 20 Nov 2006 20:45:31 +0100, Desoft napisał(a):
Miszczu, ale mostek był po jednej płytce na złącze prostujące, a po drodze
trafo Smile
Jacek
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Nov 20, 2006 9:28 pm
Dnia Mon, 20 Nov 2006 20:22:00 +0100, Krzysztof L napisał(a):
Nie, potrzebujesz dwóch podwójnych ale co najmniej jednej takiej która się
da rozłączyć, bo musisz mieć dwie pary, jedną połączoną katodami a drugą
połaczoną anodami, żeby zrobić mostek.
Jak masz sklep gdzieś niedaleko, możesz kupić, są dosyć tanie.
Jacek
Desoft
Guest
Mon Nov 20, 2006 10:11 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac.wytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1y1dlbj5qz5lf.tqcgk0lrj11m$.dlg@40tude.net...
trafo Smile
I każdy tutaj zna parametry tej prądnicy, że obudzony w nocy podaje jakie
napięcie, gdzie co i jak.
A jak się naciska ten guzik do wzbudzenia to nie podaje pełnego napięcia na
mostek? (tak gdybam bo schemat zostawiłem w pracy)
Tyle dyskusji o napięciu przewodzenia selenu i krzemu 0,5V przy napięciu
wyjściowym 220V
Desoft
NOWY TEMAT
