RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak poprawnie podłączyć diodę prostowniczą 1N5408 do układu prądu zmiennego?
Dioda prostownicza - pytanie laika
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak poprawnie podłączyć diodę prostowniczą 1N5408 do układu prądu zmiennego?
Goto page 1, 2  Next
Meetom
Guest
Tue Aug 23, 2005 10:42 am
Witam!
Chcę wmontować szeregowo diodę prostowniczą (1N5408) - jej zadaniem ma być
ograniczenie "mocy". Domyślam się że nie ma znaczenia po której "stronie"
będzie (gorący czy zerowy kabel) bo przecież wystarczy obrócić wtyczkę a i
tak ma działać. Natomiast nie wiem czy ma znaczenie jej zwrot
(anoda/katoda). Czym ma być zwrócona "do" urządzenia? Czy to może też bez
znaczenia?
Aha - mowa oczywiście o prądzie zmiennym. Do tej pory "bawiłem się" tylko
układami bazującymi na prądzie stałym i dla tego nie mogę tego do końa
pojąć ;)
Z góry dzięki za pomoc.
,----------------------------------- |\ _,,,--,,_ ,) --
! Pozdrawiam - Meetom [aka Tomek] /,`.-'`' -, ;-;;'
! rot13(zrrgbz[ng]vep.cy) |,4- ) )-,_ ) /\ fL
'--------------------------------- '---''(_/--' (_/-' -------
Piotr
Guest
Tue Aug 23, 2005 10:50 am
Meetom napisał(a):
być ograniczenie "mocy". Domyślam się że nie ma znaczenia po której
"stronie" będzie (gorący czy zerowy kabel) bo przecież wystarczy obrócić
wtyczkę a i tak ma działać. Natomiast nie wiem czy ma znaczenie jej
zwrot (anoda/katoda). Czym ma być zwrócona "do" urządzenia? Czy to może
też bez znaczenia?
Nie ma znaczenia. Ale zwróć uwagę na to że sposób ograniczania mocy
diodą nadaje się tylko do urządzeń typu grzałki, żarówki itp. (ogólnie
obciążenia rezystancyjne).
Piotr
Meetom
Guest
Tue Aug 23, 2005 10:51 am
Tato! A Marcin powiedział, że jego tata powiedział,
że *Piotr* pisze:
Quote:
Nie ma znaczenia.
Dzięki za szybką odpowiedź :)
Quote:
Ale zwróć uwagę na to że sposób ograniczania mocy diodą nadaje się tylko
do urządzeń typu grzałki, żarówki itp. (ogólnie obciążenia
rezystancyjne).
To dla żarówki.
,------------------------------------- )\ _. - ._.) ---
! Pozdrawiam - Meetom [aka Tomek] /. `- ' ( `--'
! rot13(zrrgbz[ng]vep.cy) fL `- , ) - > ) \
Marek HAGA
Guest
Tue Aug 23, 2005 11:03 am
Użytkownik "Meetom" napisał w
wiadomości
Quote:
To dla żarówki.
Musisz jednak liczyć się z obniżeniem częstotliwości
migotania żarówki o połowę (czyli do 50 Hz). Czasami
może to być dyskwalifikujące.
MS
Jarek P.
Guest
Wed Aug 24, 2005 6:17 am
w wiadomości
Quote:
To dla żarówki.
Będziesz miał w wyniku bardzo męczące "drżące" światło. Daj spokój i
zrób sobie klasyczny ściemniacz na triaku albo jeśli nie czujesz się
na siłach - kup gotowca za kilkadziesiąt złotych lub nawet zestaw do
samodzielnego montażu
J.
MAYDAY
Guest
Wed Aug 24, 2005 11:48 am
Marek HAGA napisał(a):
wiadomości
To dla żarówki.
chyba do 25.
Marek HAGA
Guest
Wed Aug 24, 2005 12:25 pm
Użytkownik "MAYDAY" napisał w wiadomości
wiadomości
To dla żarówki.
chyba do 25.
W sieci częstotliwość to 50Hz - czyli 50 pełnych okresów na sekundę.
Żarówka zapala się pod wpływem prądu płynącego w obu kierunkach
czyli 100 razy na sekundę. Blokując jeden półokres będzie to 50 razy/s.
MS
Artur Butryn
Guest
Wed Aug 24, 2005 1:18 pm
Jarek P. napisał(a):
zrób sobie klasyczny ściemniacz na triaku albo jeśli nie czujesz się na
J.
To zależy od bezwładności włókna żarówki. Przy 25w żarówce na pewno
będzie migać, przy setce lub halogenie nie powinno.
Artur
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Aug 24, 2005 2:20 pm
Quote:
To dla żarówki.
chyba do 25.
50Hz
Chwilowa jasność żarówki jest jakoś-tam-proporcjonalna do mocy chwilowej
czyli proporcjonalna do _kwadratu_ chwilowej wartości napięcia. Skoro każda
połówka sinusoidy (niezależnie od polaryzacji) daje jedno rozjaśnienie
włókna, a w ciągu jednej sekundy mamy 100 połówek to i obserwator widzi
100Hz. Jeżeli wytniemy co druga połówkę to w jednej sekundzie zostanie ich
tylko 50.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Piotr Gałka
Guest
Wed Aug 24, 2005 2:38 pm
Użytkownik "Artur Butryn" napisał w wiadomości
Będziesz miał w wyniku bardzo męczące "drżące" światło. Daj spokój i zrób
J.
To zależy od bezwładności włókna żarówki. Przy 25w żarówce na pewno będzie
Może setki są jakieś wyjątkowe, ale 250W mruga nie do wytrzymania.
Sprawdziłem w czasach głębokiej komuny, gdy w spożywczych był tylko ocet, a
w elektrycznych z żarówek były tylko 15W (pomarańczowe lub czerwone) i 250W.
W "Nowoczesnych zabawkach" było coś o transmisji mowy poprzez modulację
prądu zwykłej żarówki - więc do 3kHz przenosi.
P.G.
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Aug 24, 2005 3:03 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w
wiadomości
mowy poprzez modulację prądu zwykłej żarówki - więc do 3kHz przenosi.
Ale J.W. pisał raczej o małych żaróweczkach "karzełkowych". Telefon o dużym
zasięgu miał już solidną żarówkę ze stałym zasilaniem i lustrzaną membranę
do modulacji.
BTW. Pasmo do 3kHz to niemal luksus. W telefonii wojskowej przyjmowano afair
max.1800Hz. Rozmówcę trudno było zidentyfikować, ale rozkazy przechodziły
Wink Z drugiej strony walczyłem ostatnio z radyjkami PMR, żeby ustalić
dlaczego mają tak dodupiczną zrozumiałość. Wyszło na to że poniżej 600Hz
ch-ka przenoszenia całego toru leci na pysk z nachyleniem prawie 40dB/okt.
Ale dogadać się idzie (przy odpowiednio sugestywnym machaniu kończynami).
J.F.
Guest
Wed Aug 24, 2005 3:25 pm
W "N Z" bylo duzo pomyslow na ktore dzis sie patrze z
przymruzeniem oka .. m.in. na to wlasnie ..
J.
Wmak
Guest
Wed Aug 24, 2005 3:40 pm
Mam bardzo leniwą administrację budynku, więc aby nie zabijać się w
ciemności przez np. tydzień (albo nie kupować samemu żarówek co 2 tygodnie),
dawno temu w lampie na klatce schodowej zainstalowałem diodę.
Zarówka 100W świeci jak 25-40 i niestety bardzo wyraźnie migocze - w domu
byłoby nie do wytrzymania.
Jedyna zaleta - żarówki żyją ponad rok.
Do drugiej lampy wkręciłem chińską elektroniczną świetlówkę (kolorek światła
do domu też nieprzyjemny), świeci jasno, przez kilka miesięcy nie padła ani
nikt nie ukradł.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Piotr Gałka
Guest
Wed Aug 24, 2005 3:58 pm
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości
Wydaje mi się, że dysponując płaską latarką i fotorezystorem jakieś próby w
dzieciństwie robiłem.
Przy okazji sprawdzę jak to jest z żaróweczką.
P.G.
Michal Baszynski
Guest
Wed Aug 24, 2005 6:24 pm
On Wed, 24 Aug 2005 18:25:42 +0200, J.F.
Byla kiedys taka seria ksiazeczek wydawanychj przez Mlodego Technika,
formatu kieszonkowego. I tam kiedys tez byl "telefon swietlny" z
zarowka jako nadajnikiem. Wiec chyba jednak dzialalo :-)
Pozdr
Michal
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
