Goto page Previous 1, 2
Jarek P.
Guest
Thu Aug 25, 2005 5:37 am
Użytkownik "Michal Baszynski" <.> napisał w
wiadomości
On Wed, 24 Aug 2005 18:25:42 +0200, J.F.
wrote:
Quote:
Byla kiedys taka seria ksiazeczek wydawanychj przez Mlodego
Technika,
formatu kieszonkowego. I tam kiedys tez byl "telefon swietlny" z
zarowka jako nadajnikiem. Wiec chyba jednak dzialalo
Mam to jeszcze gdzieś w piwnicy
(książeczkę znaczy się). Ten
pomysł był "autorstwa" Jerzego Pietrzyka, a on o ile pamiętam bardzo
często opisywał pomysły nie zawsze własne i chyba zawsze kompletnie
niesprawdzone. Do dziś pamiętam jego chyba najpiękniejszy projekt,
opublikowany zarówno w Młodym Techniku, jak i w takiej właśnie
książeczce: wyłącznik zmierzchowy cechujący się tak genialnymi
rozwiązaniami, jak "przekaźnik darlingtona" (nazwa moja), czy
połączenie galwaniczne niskonapięciowej części układu z siecią tylko
po to, żeby neonówka jako sygnalizacja zadziałania świeciła (LEDy już
wtedy były).
J.
Jarek P.
Guest
Thu Aug 25, 2005 5:39 am
Użytkownik "Artur Butryn" napisał w
wiadomości
Quote:
To zależy od bezwładności włókna żarówki. Przy 25w żarówce na pewno
będzie migać, przy setce lub halogenie nie powinno.
Przy halogenie być może nie powinno, ale nie wiem, jak to wpłynie na
jego żywotność, natomiast co do setki, to będzie migać jak cholera,
uwierz mi :-)
J.
Meetom
Guest
Thu Aug 25, 2005 7:34 am
Tato! A Marcin powiedział, że jego tata powiedział,
że *Jarek P.* pisze:
uwierz mi
Halogen 500W miga bardzo ładnie
Czy faktycznie po wstawieniu takiej diody jest spadek poboru mocy o
połowę?
,------------------------------------ )\._.,--....,'``. -----
! Pozdrawiam - Meetom [aka Tomek] /, _.. \ _\ ;`._ ,.
! rot13(zrrgbz[ng]vep.cy) fL `._.-(,_..'--(,_..'`-.;.'
Jarek P.
Guest
Thu Aug 25, 2005 8:47 am
Użytkownik "Meetom" napisał
w wiadomości
połowę?
Tak. Odbiornik dostaje "pół" prądu zasilającego, więc i moc jest
połowę mniejsza :-)
J.
Marek Dzwonnik
Guest
Thu Aug 25, 2005 8:57 am
Użytkownik "Jarek P." <jarek[kropka]> napisał w wiadomości
połowę?
połowę mniejsza
W przypadku zasilanej jednopołówkowo żarówki, ostudzenie włókna spowoduje,
że będzie miało ono mniejszą rezystancję. Zatem płynący prąd i wydzielana
moc będą trochę większe od połowy wartości nominalnych. Z drugiej strony
niższa temperatura barwowa zmniejsza skuteczność świetlną, więc subiektywnie
dwie żarówki "na pół gwizdka" dadzą mniej światła niż jedna żarówka grzana
pełną parą.
Ale oczywiście ganeralna zasada "pół mocy za pół prądu" jest prawdziwa.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Piotr Gałka
Guest
Thu Aug 25, 2005 2:52 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w
wiadomości
Quote:
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości
W "Nowoczesnych zabawkach" było coś o transmisji mowy poprzez modulację
prądu zwykłej żarówki - więc do 3kHz przenosi.
W "N Z" bylo duzo pomyslow na ktore dzis sie patrze z
przymruzeniem oka .. m.in. na to wlasnie ..
Wydaje mi się, że dysponując płaską latarką i fotorezystorem jakieś próby
w dzieciństwie robiłem.
Przy okazji sprawdzę jak to jest z żaróweczką.
P.G.
Sprawdziłem:
Żaróweczka 2,5V/0,3A z czasów Nowoczesnych Zabawek
Sterowanie U średnie 2V, z modulacją p-p = 1V (czyli od 1,5 do 2,5V)
Odbiornik BPW34 (na styk do żarówki) szeregowo z 1k zasilane z 6V.
Na 1k napięcie DC około 2V.
Składowa zmienna (p-p)
0,5Hz-2440mV
1Hz-2440mV
2Hz-2340mV
5Hz-2020mV
10Hz-1530mV
20Hz-970mV
50Hz-400mV
100Hz-205mV
200Hz-110mV
500Hz-55mV
1kHz-22mV
2kHz-10mV
Biegun jest gdzieś koło 10Hz i potem w dół 20dB/dek więc jakiś filtr 1-rzędu
(może po stronie nadawczej) powinien to mniej więcej wyrównać.
Sądzę że z reflektorkiem od latarki kilkanaście (małe kilkadziesiąt) metrów
(tyle widać światło latarki) zasięgu transmisji mowy dałoby się osiągnąć.
Po stronie odbiorczej można dać jeszcze soczewkę.
P.G.
