Goto page 1, 2 Next
Michał
Guest
Fri May 21, 2004 4:33 am
Witam!
Mam problem z poprawnym odczytem temperatury z układu DS18B20. Program
wygląda następująco:
Config 1wire = Porta.0
Dim Ar(
As Byte , I As Byte
Dim Ta As Integer
Dim T1 As Integer
Dim Tmp As Byte
Cls
Lcd "termometr"
Wait 1
Cls
Do
1wreset
1wwrite &HCC : 1wwrite &H44
Waitus 200 : Waitus 200 : Waitus 200 : Waitus 200
1wwrite &HBE
Ar(1) = 1wread(
Tmp = Ar(1) And 1
If Tmp = 1 Then
Decr Ar(1)
End If
Ta = Makeint(ar(1) , Ar(2))
Ta = Ta * 50 : Ta = Ta - 25 : T1 = Ar(
- Ar(7) : T1 = T1 * 100
T1 = T1 / Ar(
: Ta = Ta + T1 : Ta = Ta / 100
Lcd Ta
Waitms 500
Cls
Loop
Czy mógłby ktoś napisać, co jest źle? (BascomAVR, procesor AT90S8515)
TIA
/--- Michał - thnd@xl wp pl ----- / | ------ MP3 ----\
http://www.thnd.private.pl -- /__| ---- feel free -\
\---------- GG: 4989168 --------- ____|___ --- to ------/
www.apma.w.pl -------- \______/ -- say no --/
Pablo C
Guest
Fri May 21, 2004 5:55 am
Użytkownik "Michał" <thndWYTNIJTO@xl.wp.pl> napisał w wiadomości
news:c8k4bc$fem$1@news.onet.pl...
Quote:
Witam!
Dim Ar(
As Byte , I As Byte
Dim Ta As Integer
Dim T1 As Integer
Dim Tmp As Byte
Cls
Lcd "termometr"
Wait 1
Cls
Do
1wreset
Nie za krótki ten czas?? 800us to mniej niż 1ms a konwersja zajmuje róznie
od ~100ms do 500ms w zalezności od temperatury.
PC
Marcin
Guest
Fri May 21, 2004 6:02 am
Co wy wszyscy się tak na tego dallasa rzuciliście ?
A swoją drogą to chyba wiecie że dallas wypuścił niezłą partie z błędami ?
marcin
Marcin
Guest
Fri May 21, 2004 6:04 am
.... a raczej nawet 700 ms
marcin
Marcin
Guest
Fri May 21, 2004 6:05 am
może kogoś to zainteresuje:
Quote:
Problem dotyczy możliwości utraty zawartości EEPROM dla układów DS18B20,
DS18S20, DS1822 (Rev. B7):
1. Występuje bardzo rzadko i w specyficznych warunkach.
2. Nie można dokładnie określić partii towaru narażonej na błąd.
3. Utrata zawartości EEPROM-u powoduje stratę kalibracji i wartości
rejestrów TH i TL
4. Utrata zawartości może nastąpić tylko w trakcie narastania zasilania.
5. Można programowo ograniczyć błąd utraty kalibracji do maks. +/-2
stopni.
6. Można całkowicie wyeliminować potencjalny błąd poprzez zapamiętanie
kalibracji w pamięci zewn.
Z informacji podanych przez firmę Maxim wynika, że problem dotyczy
niewielkiej statystycznie ilości
układów. W trosce o dobro naszych klientów przekazujemy jednak szczegółową
informację jak zmodyfikować
oprogramowanie, aby całkowicie lub częsciowo wyeliminować potencjalne
zagrożenie. W przypadku
konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień technicznych prosimy o
kontakt
z naszą firmą.
Dodatkowe objaśnienia - jak rozpoznać wersję układu, tzw. Rev. B7 (na
przykładzie układu DS18S20):
| DALLAS | -> producent
| DS1820 | -> typ układu (DS18S20 kodowany jest skrótowo jako DS1820)
| 0347B7 | -> partia towaru: rrttvv (rr - rok, tt - tydzień, vv -wersja
(Revision))
| 526AA | -> kod fabryki
Pablo C
Guest
Fri May 21, 2004 6:22 am
ja stosuję wyłącznie 18s20 i nie ma z nimi prawie żadnych problemów poza
tym, ze jedne są szybkie a inne wolne. nie wiem od czego to zalezy. leżą
obok siebie 2 i mierzą to samo w tych samych warunkach. jeden osiąga
temperaturę w 30 sekund a drugi 15 w minut.
PC
Artur Miller
Guest
Fri May 21, 2004 7:37 am
Użytkownik "Marcin" <gotech@NOSPAMo2.pl> napisał w wiadomoci
news:c8k9pa$mq9$1@nemesis.news.tpi.pl...
chetnie zastosuje cos innego, tak z czystej checi bycia innym ... jakies
propozycje ?
Marcin
Guest
Fri May 21, 2004 7:54 am
propozycje ?
NTC ?
marcin
Marcin
Guest
Fri May 21, 2004 7:57 am
15 minut!!?? masakra. Coś mi się zdaje że to jakaś wadliwa sztuka.
marcin
Artur Miller
Guest
news:c8kgbg$ert$1@nemesis.news.tpi.pl...
propozycje ?
NTC ?
ale to trzeba miec przetwornik AC ... i kalibrowac, bawic sie ...
zbyt
skomplikowane ...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 21, 2004 8:13 am
Hello Artur,
propozycje ?
1. Złącze pn (czyli dioda) 2.3mV/K
2. Pomiar (pośredni) różnicy napięć pomiędzy bazami pary różnicowej z
nierównymi prądami kolektorów.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Artur Miller
Guest
Fri May 21, 2004 8:49 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1278850687.20040521111311@pik-net.pl...
Quote:
Hello Artur,
Program
propozycje ?
ponownie: przetwornik AC, kalibracja w zasadzie kazdego egzemplarza ...
skomplikowane :-|
T.M.F.
Guest
Fri May 21, 2004 8:54 am
Nie daloby sie tego jeszcze troche bardziej skomplikowac ?
Proponuje zamknac w znanej objetosci troche gazu, a nastepnie mierzyc
cisnienie:)
Ew. zrobic kontroler ethernetowy, poprzez ktory procek bedzie sie laczyl
ze strona internetowa np. IMGW i pobieral dane o temp. w danym regionie:)
Pablo C
Guest
Fri May 21, 2004 9:03 am
ale ja ich zuzywam dziesiątki i to jest standard.
PC
Marcin
Guest
Fri May 21, 2004 9:05 am
zbyt
skomplikowane ...
Ja robię w PICach i są wersje z wbudowanym przetwornikiem do tego czujnik
NTC 1% i nie ma zabawy w kalibrowanie.
Swoją drogą nie ma żadnego zamiennika ukladu ds1820 a jak szlag trafi te
jedną fabryke która to robi to bedzie nieziemsko ciekawie ;-)
marcin
Goto page 1, 2 Next
