RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak połączyć kilka modeli lampeczek solarnych w jeden wspólny bank zasilania?
Przetestawane lampeczki solarne :)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak połączyć kilka modeli lampeczek solarnych w jeden wspólny bank zasilania?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
J.F.
Guest
Thu Aug 17, 2017 5:58 pm
Użytkownik "Yerine Ictimai" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:on4jve$jm1$1@dont-email.me...
Quote:
Przyjeliscie krytycznie taki model lampeczki:
http://tinyurl.com/y72n9uv9
przy poprzedniej dyskusji ale po zakupieniu i wyprobowaniu
wrazenia mam dobre.
Pali sie przez wiele godzin po normalnym jezdzeniu w dzien.
Ale rozladuj do konca, poladuj godzine, i zobacz ile wtedy bedzie
swiecic.
No i balismy sie, ze jak zamontujesz pod siodelkiem, to ladowanie
bedzie slabe.
Quote:
Ale jak znalezc punkt ich ukladu gdzie "modul zasilania" (bateria
solarna z akumulatorem) przechodzi w uklad odpowiedzialny za
oswietlenie (wlaczanie, miganie itp)?
Polaczenie rownolegle tych punktow zadziala bez wnoszenia efektow
ubocznych, aby uzyskac zamierzony efekt (wspolny bank energii z
kilku identycznych lampeczek)?
A moze bezczelnie polaczyc akumulatory rownolegle ?
J.
J.F.
Guest
Thu Aug 17, 2017 6:21 pm
dyskusyjnych:on4lsn$p5p$1@dont-email.me...
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> Wrote in message:
A dlaczego "bezczelnie"? Wink
A po co sie zastanawiac ? Polaczymy, i niech lampka sie zastanawia :-)
Quote:
Poza tym poekstrapolujmy jakie moze to przyniesc efekty uboczne,
moze cos z rezystancjami wyjsciowymi/wejsciowymi baterii
slonecznej, itp?
Zakladajac, ze wszystkie oswietlone tak samo, i naladowane tak samo,
to i ładować powinny sie tak samo.
Ale o zabezpieczeniach li-ion trzeba pomyslec ... powinny dzialac.
J.
J.F.
Guest
Thu Aug 17, 2017 6:25 pm
dyskusyjnych:on4mdh$rva$1@dont-email.me...
wrazenia mam dobre.
swiecic.
Ale wlasnie problem jak rozladowac, pali sie juz 7h swiatlem
ciaglym z dobra jasnoscia, a przeciez kiedy miga to powinna
jeszcze dluzej Wink
Zostaw na noc, kiedys zgasnie :-)
J.
Adam
Guest
Thu Aug 17, 2017 8:23 pm
W dniu 2017-08-17 o 20:25, J.F. pisze:
wrazenia mam dobre.
swiecic.
jeszcze dluzej ;)
Żeby si e tylko nie okazało, że tam w środku siedzi jakaś CR2032, bo i
takie "wynalazki" niby słoneczne widziałem.
Adam
Guest
Thu Aug 17, 2017 10:47 pm
W dniu czwartek, 17 sierpnia 2017 22:31:59 UTC+2 użytkownik Yerine Ictimai napisał:
Quote:
Adam <a.g@poczta.onet.pl> Wrote in message:
Ale lampeczka jest kupiona w Auchan, powazny sklep sprzedawalby
takie oszukane lampeczki?
Popatrzymy, jeszcze sie pali Smile prawdopodobnie rozproszone swiatlo
w domu te kilka godzin temu po trochu doladowywalo lampeczke
podczas tego testu.
Feler taki ze te lampki sa sprzedawane z dobrze podładowanym akumulatorem.
Albo po prostu mialy sporo dni ładowania bez rozładowywanych nocy..
Zrób tak jak Jarosław mówi. rozładuj zupełnie a potem ładuj jeden słoneczny dzień. I wtedy zobacz ile czasu świecą...
Taka diodka może brac tak niewiele pradu że paluszkowy akumulator bedzie rozładowywac pare dni.
Piotr Gałka
Guest
Fri Aug 18, 2017 10:35 am
W dniu 2017-08-18 o 12:29, Yerine Ictimai pisze:
A jakim przewodem polaczyc je, poniewaz obudowa jest wodoszczelna
i przydaloby sie jak najcienszym, ale wtedy opor
wzrasta?
Przy tych prądach to drucik może być prawie grubości włosa. Raczej
kieruj się tym aby się nie urwał w czasie jazdy.
P.G.
J.F.
Guest
Fri Aug 18, 2017 10:55 am
dyskusyjnych:on6faq$mq4$1@dont-email.me...
wzrasta?
Takim, zeby sie nie urwal z byle powodu.
J.
J.F.
Guest
Fri Aug 18, 2017 10:58 am
dyskusyjnych:on6f23$mek$1@dont-email.me...
swiecic.
Po pol godzinie ladowania na balkonie swieci znow bardzo jasnym
swiatlem (przez noc rozladowana, ale i tak nad ranem jeszcze
troszke palilo sie).
A wiec bateria sloneczna dziala Wink
Ale czas nas interesuje.
Bo nie mamy watpliwosci, ze bateria sloneczna dziala (ok, tez mamy),
tylko jaki jest bilans.
Czy mozna liczyc, ze pare godzin w pochmurny dzien uzupelni akumulator
Jak rozbierzesz, to zobac pojemnosc akumulatora, albo zmierz wymiary.
J.
J.F.
Guest
Fri Aug 18, 2017 8:35 pm
dyskusyjnych:on7hto$7n3$1@dont-email.me...
Quote:
Po zakupieniu wlasnie nowej i rozkreceniu jej widze mala plytke
drukowana i maly dwuogniwowy akumulatorek (oba ogniwa w jednej
zielonej folii, mozna traktowac jako pojedynczy) z
napisem:
Ni-MH 2.4V 80mAh
Tanszego widac juz nie bylo :-)
I mowisz, ze to ponad 8h swiecilo swiatlem ciaglym ?
Zaiste dobre diody ...
No to na moj gust o funkcji powerbanku mozesz zapomniec ... chyba,
zeby tak dwa polaczyc szeregowo, bedzie w sam raz ok 5V.
Jest w srodku miejsce ? wsadzilbym do srodka dwa eneloopy AAA ... choc
nie, zostawilbym jak jest, to nie jest rozwojowe :-)
J.
adamschodowy
Guest
Fri Aug 18, 2017 10:27 pm
Quote:
Pomysl taki mam aby zamontowac kilka tych lampeczek z tylu (na tyl
koszyczka obok siebie w rzadku, jedna obok drugiej) i polaczyc
na allegro w cenia 12-15pln czyli max dwóch takich lampek masz panele 1W 6V,
wielkości dłoni, czyli o wydajności 6-8 takich lampek
kilokitu
Guest
Sat Aug 19, 2017 8:04 am
A może na tej "CR2032" było napisane ML2032?
Wygląda tak samo ale nie jest to to samo!!!
Piotr Gałka
Guest
Sat Aug 19, 2017 10:00 am
W dniu 2017-08-18 o 22:20, Yerine Ictimai pisze:
Quote:
Ni-MH 2.4V 80mAh
Pamiętasz, jak zakwestionowałem hipotezę J.F. o 800mAh i wtedy zmienił
na 80mAh Smile
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Sat Aug 19, 2017 10:02 am
W dniu 2017-08-18 o 22:35, J.F. pisze:
Quote:
Ni-MH 2.4V 80mAh
Ostatnio w urządzeniach w czerwone LEDy 3mm daję 2mA.
Jak są dwa i dali po 5mA to 80mAh/10mA=8h.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Sat Aug 19, 2017 10:23 am
W dniu 2017-08-18 o 23:09, Yerine Ictimai pisze:
Quote:
A wlasnie, moze enelopy wsadzic jeszcze dodatkowo do normalnej
lampeczki (na 6 diod i wiele trybow) na 2xAAA, i tez polaczyc z
tamtymi rownolegle?
Zarówno równoległe jak i szeregowe Łączenie różnych akumulatorów to
kiepski pomysł.
Równoległe łączenie takich samych w trakcie rozładowywania jest według
mnie OK (bardziej OK niż łączenie w szereg).
Równoległe łączenie takich samych w trakcie ładowania budzi we mnie
pewne wątpliwości czy układ ładujący nie będzie miał problemów z
ustaleniem, że już naładował jeśli zdarzy się, że te takie same nie będą
idealnie takie same (np. jakaś różnica pojemności). Nie wiem po prostu
co będzie gdy jeden już się naładuje do pełna, a drugi będzie miał np.
90%. Ten pierwszy robi się gorący i chce obniżyć napięcie na sobie, a
ten drugi chce je dalej powoli podnosić. Nie da się pogodzić, gdy
połączone równolegle. W takiej sytuacji chyba zacznie więcej prądu
płynąć do tego już naładowanego (czyli fatalnie), a napięcie może się
nie zmienić i ładowarka nie wykryje, że już należałoby skończyć.
Jakie będą konsekwencje dla tego przeładowywanego - nie wiem.
Ale myślę, że te moje wątpliwości nie mają zastosowania, gdy prądy
niewielkie jak w tych lampkach.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Sat Aug 19, 2017 10:24 am
W dniu 2017-08-19 o 04:19, Yerine Ictimai pisze:
Quote:
Ale tamten NI-MH jak widac posiada tylko 1k ladowan:
http://tinyurl.com/ycfkcldz
Po co wiec wpychaja go do lampeczek solarnych?
Masz nieprawidłowe założenie, że chińczyk optymalizuje parametry
techniczne, a on optymalizuje tylko parametry ekonomiczne.
P.G.
NOWY TEMAT
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Informacja o ciasteczkach
