Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Yerine Ictimai
Guest
Thu Jan 01, 1970 2:00 am
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> Wrote in message:
Quote:
A moze bezczelnie polaczyc akumulatory rownolegle ?
A jakim przewodem polaczyc je, poniewaz obudowa jest wodoszczelna
i przydaloby sie jak najcienszym, ale wtedy opor
wzrasta?
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
Yerine Ictimai
Guest
Quote:
Użytkownik "Yerine Ictimai" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:on4lsn$p5p$1@dont-email.me...
Ale jak znalezc punkt ich ukladu gdzie "modul zasilania" (bateria
solarna z akumulatorem) przechodzi w uklad odpowiedzialny za
oswietlenie (wlaczanie, miganie itp)?
Polaczenie rownolegle tych punktow zadziala bez wnoszenia efektow
ubocznych, aby uzyskac zamierzony efekt (wspolny bank energii z
kilku identycznych lampeczek)?
A dlaczego "bezczelnie"? ;)
A po co sie zastanawiac ? Polaczymy, i niech lampka sie zastanawia
Aha, to jutro kupie i zaczne lutowac
Przydalaby sie stacja
lutownicza a ja mam tylko taka zwykla lutownice, wystarczy?
Yerine Ictimai
Guest
dyskusyjnych:on4jve$jm1$1@dont-email.me...
Przyjeliscie krytycznie taki model lampeczki:
http://tinyurl.com/y72n9uv9
przy poprzedniej dyskusji ale po zakupieniu i wyprobowaniu
wrazenia mam dobre.
Pali sie przez wiele godzin po normalnym jezdzeniu w dzien.
Ale rozladuj do konca, poladuj godzine, i zobacz ile wtedy bedzie
swiecic.
Ale wlasnie problem jak rozladowac, pali sie juz 7h swiatlem
ciaglym z dobra jasnoscia, a przeciez kiedy miga to powinna
jeszcze dluzej ;)
Yerine Ictimai
Guest
Poza tym poekstrapolujmy jakie moze to przyniesc efekty uboczne,
moze cos z rezystancjami wyjsciowymi/wejsciowymi baterii
slonecznej, itp?
Yerine Ictimai
Guest
slonecznej, itp?
Zakladajac, ze wszystkie oswietlone tak samo, i naladowane tak samo,
to i ładować powinny sie tak samo.
Ale o zabezpieczeniach li-ion trzeba pomyslec ... powinny dzialac.
Poniewaz juz kombinowac zaczynam, jak te baterie sloneczne sa tak
sprawne (2h ladowania = 7h swiecenia) to znaczy mnostwo energii
marnuje sie (po 2h jest full a potem juz wiecej nie wlezie) i
przydaloby sie magqzynowac gdzies te energie. Pomyslmy, jakby do
tych rownolegle polaczonych akumulatorkow podlaczyc jeszcze jakis
zewnetrzny akumulator? Powerbank wspoldzialalby z
tym?
Albo 18650 Li-ion, albo akumulatorki AAA dwa w szereg ( jak te
http://tinyurl.com/y7p7w7lc jak je ladowac )?
Yerine Ictimai
Guest
Adam <a.g@poczta.onet.pl> Wrote in message:
Quote:
Żeby si e tylko nie okazało, że tam w środku siedzi jakaś CR2032, bo i
takie "wynalazki" niby słoneczne widziałem.
Ale lampeczka jest kupiona w Auchan, powazny sklep sprzedawalby
takie oszukane lampeczki?
Popatrzymy, jeszcze sie pali
prawdopodobnie rozproszone swiatlo
w domu te kilka godzin temu po trochu doladowywalo lampeczke
podczas tego testu.
Yerine Ictimai
Guest
Yerine Ictimai <ictimai@yandex.ru> Wrote in message:
Po pol godzinie ladowania na balkonie swieci znow bardzo jasnym
swiatlem (przez noc rozladowana, ale i tak nad ranem jeszcze
troszke palilo sie).
A wiec bateria sloneczna dziala ;)
Ale czas nas interesuje.
Czy mozna liczyc, ze pare godzin w pochmurny dzien uzupelni akumulator
Poczekajcie, w nocy zrobie test znow, po pojezdzeniu dzisiaj przez
pare godzin.
Po parogodzinnym slonecznym ladowaniu pali sie te pare godzin ALE
intensywnosc swiatla szybko maleje, w porownaniu do lampeczki
nowozakupionej dopiero co ze sklepu (po godzinie pali sie o
polowe mniej jaskrawie niz ten ze sklepu po 4h).
Przypuszczam, ze bledem jest rozladowywac akumulator zupelnie,
troche jak z Li-ion, potrzebuje okreslonych warunkow ladowania,
np wstepnego naladowania aby bateria sloneczna mogla efektywnie
go uzupelniac?
Yerine Ictimai
Guest
Quote:
Widziałem i lampki i kalkulatorki z niepodpiętym fotoogniwem (lub
atrapą) i zasilanych przez CR różnych rozmiarów, głównie 20x3,2.
Ale te lampeczki maja prawdziwe akumulatorki z podlaczonym ogniwem
slonecznym!
Po zwarciu tych przylutowanych przewodow (przypadkowo, przez pare
minut) napiecie na akumulatorku (przewodach) wynosilo
1V,
ale po naswietlaniu zarowka przez ponad kwadrans powrocilo do ponad 2V.
Potrzeba dowodow wiecej? :)
Yerine Ictimai
Guest
Piotr Gałka <piotr.galka@cutthismicromade.pl> Wrote in message:
Quote:
W dniu 2017-08-20 o 23:13, Yerine Ictimai pisze:
Po odlutowaniu samego akumulatorka mozna zobaczyc jakie napiecie
generuje bateria sloneczna:
- przy rozproszonym sztucznym swietle 1V,
- przy zblizeniu mocnej zarowki pod sama baterie 4.5V, wtedy takze
diody swieca pomimo braku akumulatora ;)
Akumulator stabilizuje napięcie. Bez akumulatora, przy bardzo silnym
oświetleniu nie można chyba wykluczyć uzyskania tak dużego napięcia i
prądu, że LED mógłby się spalić.
Prawdopodbnie uszkodzony obwod ladowania w tej problematycznej,
jak myslicie?
Na to by wychodziło.
A moze rozladowanie akumulatorka ta proba przez cala noc
sprowadzilo akumulator do takiego stanu ze potem ladowanie w
intensywnym sloncu przepakilo obwod ladowania?
Yerine Ictimai
Guest
Ja osobiście to jestem taki, że elektroniki nie kupuję w sklepach z
marchewkami (jakieś Auchany, Lidle itp)
Ale mozesz zwrocic jak w domu stwierdzisz ze podejrzane, w ciagu
tygodnia chyba
Ale robi sie dyskusja polityczna juz, a pomozcie moze lepiej w
rozwiazaniu problemu
Powiedzcie, na przyklad jakie parametry ma taka bateria sloneczna
z lampeczki czy innego panelu, kazda ma taka sama sprawnosc
(moc/powierzchnie)?
Przyklawo, jak rownolegle polaczyc cztery takie 3x3 z tych
lampeczek to uzyskamy podobny prad jak z jednego panelu
6x6:
https://tinyurl.com/ybtno95a
(pol W)?
Aby tym pradem ladowac 2xAAA Eneloop (NiMH)?
Poniewaz wiadomo, koszt tego panelu jest jak jednej lampeczki, ale
lampeczki sa malutkie, maja ladne obudowy, wstrzasoodporne
mocowanie, i jeszcze lepiej miec kilka rozproszonych zrodel w
roznych nieco pozycjach.
A taki panel, jak przystosowac:
- przymocowac go pewnie?
- podlaczyc do 2xEneloop AAA zeby ladowal (jakis uklad ladujacy
potrzebny, poniewaz chyba prad z czesciowo naladowanych
akumulatorkow "wroci" przez panel?)?
A propos mocowania panelu, i to nawet wiekszego 6x11, to mozna
wykorzystac uchwyt do smartfona na kierownice
Ale jak z tym ladowaniem, jaki uklad potrzebny?
Yerine Ictimai
Guest
tygodnia chyba
Yerine Ictimai
Guest
jak myslicie?
Na to by wychodziło. Może tam coś po prostu nie kontaktuje. Czy te
ogniwa nie mają w sobie jakichś styków - jakieś dociskane blaszki itp.
Alea skad, tylko polaczenia lutowane maja.
Przy okazji, jak zbudowane sa takie obwody ladowania Ni-MH, czy
ogniwa Ni-MH maja jakies szczegolne wymagania odnosnie warunkow
ladowania, jakby podlaczyc po prostu wyjscie baterii slonecznej
to jak wtedy zareaguja?
Pytam, poniewaz sa ladowarki zasilane z usb do AAA Ni-MH, np.:
http://tinyurl.com/ycxlkrxv
Posiada ona w srodku cos wiecej oprocz drutow?
Yerine Ictimai
Guest
wrazenia mam dobre.
I lampeczki przylutowane akumulatorkami rownolegle
Efekt taki ze intensywnosc palenia sie teraz maja taka sama.
Po polaczeniu dwoch akumulatorkow rownolegle o roznym stopniu
naladowania (woltomierz pokazywal rozne napiecia: 2.4 i 1.9)
amperomierz pokazal jak poplynal maly prad z tego wiekszego do
tego mniejszego i po kilkunastu minutach oba akumulatorki
(odlaczone od siebie) mialy takie same napiecie.
Poziomy naladowania sie wyrownuja przy takim polaczeniu rownoleglym.
Ale tylko dwie polaczone mam, jedna z trzech lampeczka chyba
zostala uszkodzona, chyba to ta co na samym poczatku przeszla
probe calkowitego rozladowania.
Ale jej zachowanie jest troche dziwne:
- po odlutowaniu akumulatorka generuje napiecie i prad: woltomierz
pokazuje a i diody sie swieca po zblizeniu mocnej
zarowki,
- przy przylutowanym ponownie akumulatorku, przyblizanie zarowki
nie zmienia wartosci napiecia na akumulatorku (a w pozostalych
dwoch pokazuje zmiany 0.3V),
- po odlutowaniu ponownym akumulatorka i przylaczeniu rownolegle
do innej lampeczki: to samo, napiecie na akumulatorku nie zmienia
sie kiedy zarowke przyblizam do tej problematycznej, ale zmienia
sie kiedy do normalnej (maja wtedy wspolny akumulatorek).
jak myslicie? (Poniewaz sama bateria sloneczna generuje napiecie
i prad, przy przyblizonej zarowce i odlutowanym akumulatorku
woltomierz pokazuje a diody pala sie)
Yerine Ictimai
Guest
kilokitu <kilokitu@op.pl> Wrote in message:
A może na tej "CR2032" było napisane ML2032?
Wygląda tak samo ale nie jest to to samo!!!
I laduje?
Yerine Ictimai
Guest
Quote:
W dniu 2017-08-18 o 23:09, Yerine Ictimai pisze:
A wlasnie, moze enelopy wsadzic jeszcze dodatkowo do normalnej
lampeczki (na 6 diod i wiele trybow) na 2xAAA, i tez polaczyc z
tamtymi rownolegle?
Zarówno równoległe jak i szeregowe Łączenie różnych akumulatorów to
kiepski pomysł.
Równoległe łączenie takich samych w trakcie rozładowywania jest według
mnie OK (bardziej OK niż łączenie w szereg).
Równoległe łączenie takich samych w trakcie ładowania budzi we mnie
pewne wątpliwości
A z takimi akumulatorkami 2x NI-MH 1.2V 750mAh:
http://tinyurl.com/ydxl96m8
Prosze zwroc uwage technologia ta sama, ale pojemnosc o rzad
wielkosci wieksza, jak one by wspolpracowaly polaczone rownolegle
z tamtymi lampeczkami tylnymi podczas ladowania slonecznego?
