Goto page 1, 2 Next
ArturVF500
Guest
Thu Dec 21, 2006 2:38 pm
Dalem ciala i okadac kabel do kablowki chwycilem sie za rolke 50ohm; pod
tynkiem wyladowalo jakies 12m piecdziesiecioomowki podlacznej do reszty
75ohm - zauwazylem jak laczylem oba w puszce; ma ktos doswiadczenie jak
bardzo wplynie to na tlumienie sygnalu?;teorie znam, ale w praktyce nie
testowalem... sciany juz pomalowane wiec zapieram sie 4 lapami przed wymiana
kabla...
Artur
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Dec 21, 2006 3:48 pm
75ohm -
IMO straty sygnału będą stosunkowo niewielkie. Gorzej może być z odbiciami.
Ale jak po uruchomieniu wszystkiego okaże się że odbicia są do przełknięcia
to problem z głowy. A jak nie, to wymiana :)
Jacek
Krzysztof Kucharski
Guest
Thu Dec 21, 2006 3:57 pm
Użytkownik "ArturVF500" <ataturWYTNIJ@TOo2.pl> napisał w wiadomości
news:eme2p9$5rj$1@news.dialog.net.pl...
wymiana
kabla...
Tłumienie bez zmian. Za to pojawią się problemy wywołane niedopasowaniem.
Ponieważ znasz teorię, to nie powinno być dla Ciebie problemem wykonanie
linii dopasowującej (transformującej impedancję).
Krzysztof Kucharski
Roman
Guest
Thu Dec 21, 2006 5:35 pm
"Krzysztof Kucharski" <szpunk.beztego@friko6.onet.pl> wrote in message
news:eme77j$hl8$1@news.onet.pl...
? ? Jeśli będzie odbicie, to część sygnału się straci i objawi się to jak
jakieś tam niezerowe tłumienie. Chyba będzie zależało od tego jak duża jest
różnica obu impedancji ?
Roman
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 21, 2006 7:01 pm
Hello ArturVF500,
kabla...
Masz nauczke na przyszłość: stosuj peszle.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
J.F.
Guest
Thu Dec 21, 2006 7:19 pm
On Thu, 21 Dec 2006 19:01:49 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello ArturVF500,
kabla...
Najpierw tynk zerwie przy wyciaganiu, a potem nie wsadzi :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 21, 2006 7:53 pm
Hello J,
Thursday, December 21, 2006, 7:19:05 PM, you wrote:
kabla...
Co z niego za mężczyzna?
Best regards,
yabba
Guest
Thu Dec 21, 2006 11:19 pm
wymiana kabla...
Jeśli planujesz samą telewizję analogową, bez cyfrówki, Internetu i Kanału
Zwrotnego, to ten kawalek 50 ohm nie będzie miał praktycznego znaczenia. Jak
masz pecha, to z uwagi na odbicia, na kilku kanałach mozesz mieć za niski
poziom.
yabba
ArturVF500
Guest
Thu Dec 21, 2006 11:35 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:15710112520.20061221190149@pik-net.pl...
Romku, a ze niby co mi to zmieni, skoro po drodze mam 6 katow prostych?
jak to mowia mietkim ch... nie poruchasz;) no chyba ze do kulki
styropianowej zylke przywiazac i sprezonym powietrzem przepchnac - moze by
sie udalo;) poza tym i tak technicznie niewykonalne bylo polozenie rur, bo
miejscami tynk mial zaledwie 6-7mm
chyba najprostrzym rozwiazaniem tej sytuacji bedzie dorzucenie wzmaka,
zastanawiam sie tylko czy wracajace odbicia nie spowoduja powstawania cieni;
HGW jak daleko od od gniazdka jest do szafy dystrybucyjnej
Artur
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 21, 2006 11:52 pm
Hello ArturVF500,
sie udalo;)
Pierwszy kabel wciągasz przed zamurowaniem. Wymiana kabla jest
banalnie prosta - łączysz koniec starego z początkiem nowego i
ciągniesz.
Było się wkuć.
Best regards,
ArturVF500
Guest
Fri Dec 22, 2006 12:28 am
news:486979559.20061221235206@pik-net.pl...
Quote:
Było się wkuć.
ha; chcialbym;) a tu beton Panie, lity beton - radosna tworczosc z epoki
"wczesny Gierek"; ale i tak to juz tylko musztarda po obiedzie...
Artur
Waldemar
Guest
Fri Dec 22, 2006 12:41 am
ArturVF500 schrieb:
Quote:
Uytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisa w wiadomoci
Byo si wku.
wczesny Gierek też na piachu był
Można flexem zrobić rowek. Ale sama
musztarda faktycznie nie smakuje. Możesz zrobić po prostu transformator
szerokopasmowy na ferrycie, przewijając symetryzator. O ile oczywiście
będziesz miał odbicia. Taki transformatorek powinien wleźć to
wczesnogierkowej puszki wtynkowo-natynkowej.
Waldek
Guest
Fri Dec 22, 2006 8:04 am
kabla...
12 metrów kucia w świeżej ścianie + położenie nowego kabla + gips +
szpachla + farba = jedna przepracowana sobota. I temat z głowy na wieki
wieków. Reszta to półśrodki które będą wkurzać człowieka latami.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html /zdechło/
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
Tornad
Guest
Fri Dec 22, 2006 10:47 am
kabla...
Popieram; nawet nie trzeba kuc w doslownym znaczeniu. Kup najtansza katowke i
trzy "bletki" diamentowe, ktore razem zakrec na os i do roboty. Wytniesz nowy
rowek i wcisniesz wen nowy kabel, stary zostaw w scianie. Rowek posmaruj
akrylem (mleczko gruntujace) i wypelnij zaprawa tynkarska lub murarska, nie
gipsem. Po kilku godzinach wyrownaj styropianem i gabka (gompkom) na mokro i
pozniej pomaluj krotkim walkiem - nie bedzie sladu. Jedyne utrudnienie to
sakramencki pyl, ktory musisz przezyc przy cieciu tynku i betonu pila
diamentowa. Musisz tez uwazac na inne kable i ew rury, ktore moga sie znalesc
w scianie. Powodzenia
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Guest
Fri Dec 22, 2006 11:28 am
Tornad napisał(a):
kabla...
W nowym mieszkaniu nie zdążyłem połozyć peszli w wylewce, a zachciało mi
się mieć głośniki w kuchni. Kable ułożyłem w fudze pomiędzy płytkami na
podłodze. Wykuwanie fugi jest wyjątkowo upierdliwą robotą, ale wpadłem
na pomysł użycia nasadki-pilarki z piłą widiową. W ciągu dosłownie paru
minut miałem gotowy rowek długosci 3 metrów, piła wyszła bez szwanku
mimo iż cięła fugę i wylewkę razem. A i odpylanie odkurzaczem zrobiło
swoje.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
Goto page 1, 2 Next
