Goto page Previous 1, 2
Tomasz Pyra
Guest
Fri Dec 22, 2006 12:01 pm
ArturVF500 napisał(a):
Quote:
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:486979559.20061221235206@pik-net.pl...
Było się wkuć.
ha; chcialbym;) a tu beton Panie, lity beton - radosna tworczosc z epoki
"wczesny Gierek"; ale i tak to juz tylko musztarda po obiedzie...
Ja tam ryłem w całym mieszkaniu rowki w płycie żelbetowej.
Co prawda mieszkanie wyglšdało jak po pożarze, a w czasie cięcia
widocznoć w mieszkaniu nie przekraczała 2m, ale remont był robiony do
zera, więc nie było z tym problemu.
Inna sprawa że robota niezbyt ciężkim sprzętem faktycznie masakryczna.
J.F.
Guest
Fri Dec 22, 2006 2:51 pm
On Fri, 22 Dec 2006 12:01:08 +0100, Tomasz Pyra wrote:
Co prawda mieszkanie wyglądało jak po pożarze, a w czasie cięcia
widoczność w mieszkaniu nie przekraczała 2m, ale remont był robiony do
A tak swoja droga - takie zlobienie wielkiej plyty jest bezpieczne ?
Przeciez to chyba mocno beton oslabia ?
J.
J.F.
Guest
Fri Dec 22, 2006 3:00 pm
On Thu, 21 Dec 2006 23:35:33 +0100, ArturVF500 wrote:
Quote:
chyba najprostrzym rozwiazaniem tej sytuacji bedzie dorzucenie wzmaka,
zastanawiam sie tylko czy wracajace odbicia nie spowoduja powstawania cieni;
HGW jak daleko od od gniazdka jest do szafy dystrybucyjnej
Nawet jak masz 20m to to jest 0.1us. A to jest 1/640 czasu linii.
Ops, w dwie strony to 2/640 - zauwazalne.
Mnozac przez 2 i jedno przejscie i tlumienie na tych 40m to
juz raczej slabo zauwazalne.
J.
Dariusz K. Ladziak
Guest
Sat Dec 23, 2006 3:54 am
On Thu, 21 Dec 2006 23:19:06 +0100, "yabba"
<g.kwiatkowski@aster_bezspamu_city.net> wrote:
Quote:
Użytkownik "ArturVF500" <ataturWYTNIJ@TOo2.pl> napisał w wiadomości
news:eme2p9$5rj$1@news.dialog.net.pl...
Dalem ciala i okadac kabel do kablowki chwycilem sie za rolke 50ohm; pod
tynkiem wyladowalo jakies 12m piecdziesiecioomowki podlacznej do reszty
75ohm - zauwazylem jak laczylem oba w puszce; ma ktos doswiadczenie jak
bardzo wplynie to na tlumienie sygnalu?;teorie znam, ale w praktyce nie
testowalem... sciany juz pomalowane wiec zapieram sie 4 lapami przed
wymiana kabla...
Jeśli planujesz samą telewizję analogową, bez cyfrówki, Internetu i Kanału
Zwrotnego, to ten kawalek 50 ohm nie będzie miał praktycznego znaczenia. Jak
masz pecha, to z uwagi na odbicia, na kilku kanałach mozesz mieć za niski
poziom.
Musialby miec pecha jak stad do Ameryki...
Przeciez w kablowce poziomy sa takie ze lampke nocna idzie podlaczyc -
trudno na kablu o vswr=1.5 takie tlumienie uzyskac. Problem to by byl
jakby ten kabel mial pracowac w basebandzie, od pradu stalego - w
takim np. Ethernecie puszczonym po koncentryku przesuniecia fazowe
moglyby na tym kablu przeszkadzac. Na podnosnej juz znacznie mniej.
Darek
Dariusz K. Ladziak
Guest
On Thu, 21 Dec 2006 23:52:06 +0100, RoMan Mandziejewicz
<roman@pik-net.pl> wrote:
Quote:
Hello ArturVF500,
Thursday, December 21, 2006, 11:35:33 PM, you wrote:
Masz nauczke na przyszłość: stosuj peszle.
Romku, a ze niby co mi to zmieni, skoro po drodze mam 6 katow prostych?
jak to mowia mietkim ch... nie poruchasz;) no chyba ze do kulki
styropianowej zylke przywiazac i sprezonym powietrzem przepchnac - moze by
sie udalo;)
Pierwszy kabel wciągasz przed zamurowaniem. Wymiana kabla jest
banalnie prosta - łączysz koniec starego z początkiem nowego i
ciągniesz.
poza tym i tak technicznie niewykonalne bylo polozenie rur, bo
miejscami tynk mial zaledwie 6-7mm
Było się wkuć.
NIe wkuc tylko wywija sie luk na plaszczyznie sciany tak zeby w
narozniku dojsc do piony, na kolejnej scianie lukiem wraca sie do
poziomu i tak dalej - mozna caly budynek obleciec peszlem nie robiac
lukow o promieniu mniejszym niz 30cm... A przy takim promieniu
sloniowa trabe odzie przez peszel przeciagnac.
Darek
Dariusz K. Ladziak
Guest
On 22 Dec 2006 10:47:11 +0100, "Tornad" <twajda@optonline.net> wrote:
Quote:
Jedyne utrudnienie to
sakramencki pyl, ktory musisz przezyc przy cieciu tynku i betonu pila
diamentowa.
Duuuzy wentylator i otwarte okna albo co dziecsiec minut przerwa -
gogle idzie przetrzec ale jak w powietrzu wisi tyle pylu ze dotykajac
sciany nosem nie widzi sie jej to prace trzeba przerwac.
Darek
Eneuel Leszek Ciszewski
Guest
Sat Dec 23, 2006 4:58 am
"Dariusz K. Ladziak" 458c7f16.5605880@news.tpi.pl
diamentowa.
Proponuję raczej odkurzacz ,,przemysłowy''
i pomocniczkę
lub pomocnika z rurą takiegoż odkurzacza w garści. :)
.`'.-. ._. .-.
.'O`-' ., ; o.' leszekc@@alpha.net.pl '.O_'
`-:`-'.'. '`\.'`.' ~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~ o.`.,
o'\:/.d`|'.;. p \ ;'. . ;,,. ; . ,.. ; ;, .;. . .;\|/....
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Dec 23, 2006 11:20 am
Hello Dariusz,
Było się wkuć.
Ty piszesz o narożnikach a ja o zbyt cienkim tynku. Gięcie w "S"
(rozciągnięte) w narożnikach to norma i nawet do głowy mi nie
przyszło, że ktoś może robić inaczej.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
yabba
Guest
Sat Dec 23, 2006 12:39 pm
Użytkownik "Dariusz K. Ladziak" <ladzk@waw.pdi.net> napisał w wiadomości
news:458c7c23.4851145@news.tpi.pl...
Jak
poziom.
Wystarczy pech jak stąd do Islandii
Czasem w praktyce daje się
zaobserwować, że przy totalnym braku dopasowania na końcu instalacji
odgałęźnej, poziomy sygnałów, przed miejscem niedopasowania, mają duże
rozrzuty. Sygnał potrafi być tak niski, że telewizory odbierają go z
szumami. Ale tak jak pisałem, trzeba mieć pecha, żeby wstrzelić się w taką
długość kabla o innej impedancji.
yabba
yabba
Guest
Sat Dec 23, 2006 12:41 pm
Użytkownik "ArturVF500" <atatur@o2.wytnijto.pl> napisał w wiadomości
news:emf27a$t2f$1@news.dialog.net.pl...
news:15710112520.20061221190149@pik-net.pl...
sie udalo;) poza tym i tak technicznie niewykonalne bylo polozenie rur, bo
Są grube żyłki (3-4 mm) ze sprezynka i kulka na końcu. Własnie do
przepychania przez poskręcone peszle. Oczywiście peszle nie mogą być zagięte
pod kątem prostym.
Cała instalację warto dawać w peszlu. Popewnym czasie okazuje się, że trzeba
wymienić koncentryk (bo ma za słaby ekran) albo dorzucic skrętkę.
yabba
Marcin Żyła
Guest
Tue Dec 26, 2006 10:05 pm
wiadomości news:15710112520.20061221190149@pik-net.pl...
prostych?
kulki styropianowej zylke przywiazac i sprezonym powietrzem przepchnac
- moze by sie udalo;) poza tym i tak technicznie niewykonalne bylo
polozenie rur, bo
zagięte pod kątem prostym.
A jak się to nazywa i gdzie kupuje?
Bo będzie idealne do odkurzacza centralnego, wlaśnie się zatkał ;-(
MZ
Tomasz Piasecki
Guest
Wed Dec 27, 2006 1:05 am
Marcin Żyła wrote:
Widziałem ostatnio w praktikerze.
Aby było śmieszniej, zobaczyłem to właśnie na koniec remontu, w czasie
którego kładłem kable w peszle przy pomocy domowej roboty sprzętu
zrobionego z dwu złączonych cienkich spiral do czyszczenia kanalizacji :)
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
