RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć pięć triaków do jednego optotriaka dla niezależnych obwodów?
Optotriak + 5 triaków - jak polaczyc?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć pięć triaków do jednego optotriaka dla niezależnych obwodów?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Michał Augustyniak
Guest
Thu Sep 21, 2006 11:24 am
Quote:
Jaki masz długi imuls wyzwalający - może trzeba go wydłużyć?
Może dać większy prąd diody, albo czulszego MOC-a.
Wydaje mi się, że dodatkowy triak jest zupełnie zbędny.
Impuls wyzwalający mam 20us. Wydłużałem go nawet do 1ms - zero
zmian, niektóre lamy się nie chcą załączyć i koniec.
A te 20us to jest taka wartość z marginesem, żeby triak się mógł
wyłączyć. Jak czas będzie za długi to lampa się naładuje,
napięcie wzrośnie i po ptokach...
Michał Augustyniak
Guest
Thu Sep 21, 2006 11:25 am
Quote:
Ale do czego te triaki?
Do wyzwalania lamp?
To zupełnie innaczej trzebaby podejść do sprawy...
Masz jakiś pomysł? Smile
EM
Guest
Thu Sep 21, 2006 11:56 am
Do wyzwalania lamp?
Po pierwsze trudno w takiej sytuacji mówić o jakimś wspólnym potencjale.
Jeśli czas opóźnienia nie jest kluczowy proponuję miniaturowe przekaźniki.
Łatwo dostępne i tanie będą miały 2 pary styków. Dajesz 3 sztuki i każdy
problem z głowy. Trudniej dsotępne to takie z 4 zestykami. Przekaźniki są na
prawdę małe. Masz zupełnie odizolowane galwanicznie obwody. Mankamentem może
być to, że czasy załączania mogą się różnić o pojedyncze milisekundy, ale to
chyba nie ma znaczenia.
Może rozwiązanie mało elektroniczne, ale pewne w 100% i proste.
Pozdr
EM
Michał Augustyniak
Guest
Thu Sep 21, 2006 12:15 pm
Mankamentem może
Czas w fotografii ma kolosalne znaczenie.
po 250us musi być już pozamiatane.
T.M.F.
Guest
Thu Sep 21, 2006 1:51 pm
Michał Augustyniak napisał(a):
Quote:
Mankamentem może
To moze lepiej zastosowac jakis tranzystor IGBT, albo wysokonapieciowego
MOSFETa? Prawie zero problemow z wyzwalaniem, koszt nieco wiekszy, za to
mozesz go w kazdej chwili wylaczyc.
Ryszard K
Guest
Thu Sep 21, 2006 8:29 pm
[quote:4c9c909adc]
mozesz go w kazdej chwili wyłączyć.
[/quote:4c9c909adc]
Tak MOSFET + fototranzystor.
Każda lampa ma swoje wyzwalanie wystarczy tam się wpiąć z mosfetem i
fototranzystorem.
Wszystkie lampy można wyzwalać jednym błyskiem
lampy z głównego foto-aparatu lub innego urządzenia.
MOSFET na jakieś 500V chociaż napięcie w układzie wyzwalania może mieć około
300V i kilka oporników.
R.K.
Michał Augustyniak
Guest
Thu Sep 21, 2006 9:07 pm
[quote:4ed46dd736]Tak MOSFET + fototranzystor.
fototranzystorem.
R.K.
[/quote:4ed46dd736]
Dzięki. Mosfet może się sprawdzić.
Czy dobry byłby IRFD320?
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/F/D/IRFD320.shtml
Tyle, że do załączania lampy potrzebne byłyby dwa bo polaryzacja
może się zmienić.
Czy można mosfety połączyć antyrównolegle?
M. Augustyniak
T.M.F.
Guest
Thu Sep 21, 2006 10:23 pm
[quote:61993c06b3]Tyle, że do załączania lampy potrzebne byłyby dwa bo polaryzacja
może się zmienić.
[/quote:61993c06b3]
Nie za bardzo, bo jak widzisz w pdfie MOSFET ma integralna diode, jesli
go odwrotnie spolaryzujesz to bedzie po prostu przewodzil.
Ten ktory wybrales ma koszmarnie wysokie RDSon, ale skoro to jakies
mikrosekundy to moze nie miec to znaczenia.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 21, 2006 10:29 pm
Hello T.M.F.,
Friday, September 22, 2006, 12:23:07 AM, you wrote:
[quote:94cb1fd038]Tyle, że do załączania lampy potrzebne byłyby dwa bo polaryzacja
może się zmienić.
[/quote:94cb1fd038]
Ale można MOSFETa włączyć w przekątną mostka Greatza.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
J.F.
Guest
Thu Sep 21, 2006 10:48 pm
On Fri, 22 Sep 2006 00:29:26 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Tylko potem trzeba 5 odizolowanych zrodel sterowania bramka ..
trafo ?
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 21, 2006 10:50 pm
Hello J,
trafo ?
Dobry pomysł.
Best regards,
Desoft
Guest
Fri Sep 22, 2006 5:36 am
Użytkownik "Michał Augustyniak" <augustm@konto.pl> napisał w wiadomości
news:1158795522.220599.97780@e3g2000cwe.googlegroups.com...
Quote:
Obwody beda zalaczane na kilkadziesiat i natychmiast wylaczane,
__________________________________^^^^^
mikrosekund
...i polskie literki mi też pozjadało..
mikrosekund???
triaki wyłączalne??? Sony zrobiło tyrystor wyłączalny, o triakach nie
słyszałem.
Nie można dać jednego triaka zamiast tych wszystkich?
Desoft
Ryszard K
Guest
Fri Sep 22, 2006 5:47 am
może się zmienić.
Polaryzacja się nie zmienia , nie ma takiej możliwości.
R.K.
Michał Augustyniak
Guest
Fri Sep 22, 2006 9:30 am
RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello J,
trafo ?
Dobry pomysł.
Zaraz, zaraz Panowie.. ja mam tam 1-2 cm2.
Nie mogę też przeznaczyć na ten podukład więcej niż 4-5zł (przy
100 sztukach).
I po co te 5 odizolowanych źródeł sterowania bramką? Smile
Michał Augustyniak
Guest
Fri Sep 22, 2006 9:35 am
R.K.
Wystarczy lampę odwrotnie podłączyć, ale faktycznie można
wprowadzić standard, że czerwony do czerwonego a biały do białego -
inaczej działać nie będzie.
NOWY TEMAT
