Goto page Previous 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sun May 22, 2016 7:50 pm
Pan Mateusz Viste napisał:
Quote:
Po kilkudziesięciu ślepych poszukiwaniach w czeluściach internetu
doszedłem do tego że istnieją sprytne chipy o nazwie "PLL Clock Multiplier".
Z tego co rozumiem, dysponując takim wynalazkiem byłbym w stanie
podłączyć mu HSYNC na wejście, ustawić mnożnik x882, i na wyjściu
otrzymałbym kopię zegara na karcie MDA (16.257 MHz lub 16 MHz), i to bez
potrzeby użycia swojego własnego kwarcu. Co więcej, zegar ten byłby w
fazie z tym po drugiej stronie (PLL), dzięki czemu odchodzą wszelakie
kombinacje z łapaniem wielokrotnie częstszych sampli i zgadywanie co
jest czym.
"Jedyny" znaleźć taki PLL Clock Multiplier z ustawialnym mnożnikiem
(do tej pory widziałem tylko takie z wybieranym mnożnikiem spośród
narzuconych kilku, a do tego z minimalnym f na wejściu rzędu kilku MHz..).
Jak się bawić, to na całego. Można sobie taki mnożyciel PLL zmajstrować
na piechotę. Przestrajany napięciowo generator zgrubnie nastawiony na
około 16,25 MHz, dzielnik częstotliwości przez 882 (czyli 7, 7, 3, 3, 2),
detektor fazy spięty z HSYNC -- i z niego napięcie abarot do strojenia.
Jarek
J.F.
Guest
Mon May 23, 2016 11:46 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:slrnnk43bp.3s3.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
MHz..).
zmajstrować
2),
strojenia.
Mozna, ale czy to zadziala ?
-dzielnik niekoniecznie musi byc 882 - ok, w sferze MDA to pewnie
bedzie znakomity
-dostrajany raz co linie niekoniecznie musi dokladnie w piksele
trafiac.
Raczej bym sie postaral dostroic do pikseli. Trudniejsze, bo tych
pikseli moze nie byc.
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon May 23, 2016 12:10 pm
MHz..).
zmajstrować na piechotę. Przestrajany napięciowo generator
zgrubnie nastawiony na około 16,25 MHz, dzielnik częstotliwości
przez 882 (czyli 7, 7, 3, 3, 2), detektor fazy spięty z HSYNC
Niepewność jest najbardziej pożądanym elementem takich zabaw!
bedzie znakomity
trafiac.
Potrzebne jest jeszcze dostrojenie przesunięcia, by trafiać we
właściwe miejsce piksela.
Ich na pewno nie ma -- i stąd potrzeba zabawy. Oczywiście w czasie
testów przydatne będzie zapełnienie strony znakiem, który jest
szachownicą pikseli. Jest taki w zestawie IBM.
Jarek
J.F.
Guest
Mon May 23, 2016 12:46 pm
dyskusyjnych:slrnnk5spe.cie.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Mozna tez od razu postarac sie zrobic lepiej :-)
bedzie znakomity
trafiac.
Ja sie boje, ze przy drobnej niestabilnosci, moze to trafianie plywac
bardzo.
Ja bym jednak pomyslal o takim PLL, ktore potrafi sie dostroic do
typowej tresci, czyli z rzadka jakas literka.
Hm, a moze i masz racje, ze lepiej do odchylania, skoro tych literek
moze wcale nie byc ... a moze jedno i drugie ?
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon May 23, 2016 1:11 pm
To by była partanina. Starać się trzeba cały czas.
we właściwe miejsce piksela.
plywac bardzo.
Monitory LCD jakoś sobie radzą. Tam też nie ma "pixel clock" na
kablu, więc trzeba odtworzyć.
Jarek
Smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba.
janusz_k
Guest
Sat Jun 04, 2016 9:23 pm
W dniu 2016-05-19 o 19:03, Mateusz Viste pisze:
Quote:
On 19/05/2016 18:05, Mateusz Viste wrote:
wyprowadzam wtedy 8 linii do ATtiny 2313, i tam czytam bajt po bajcie
Ten szczegół może jednak do poprawki
właśnie spostrzegłem się że
ATtiny 2313 ma tylko jeden interfejs ośmiobitowy ("PB"), a ten
współdzieli piny z interfejsem SPI, więc odpada. Wyszukam więc inny
model AVR który może korzystać z SPI i portu 8bit jednocześnie.
To jest za słaby procek, jedyne programowe rozwiązanie to atxmega, tu:
http://www.leon-instruments.pl/2013/11/kurs-xmega-co-trzeba-wiedziec-by-zaczac.html
masz prosty kurs i płytkę prototypową, rejestr przesuwny 74act164 lub
74AHC595, podpinasz do niego zegar z procka a na dane wej wideo, wyjścia
łączysz na port w xmedze, włączasz w niej DMA które sczytuje port i
przesyła bajty do RAM, mozesz podłączyć zewnętrzną ale nie wiem czy
pinów starczy lub korzystać z wew. Jako że procek czeka to możejuż
wstępnie dane obrabiać a kończyć wtedy gdy jest odchylanie pionowe.
Atxmega ma nominalną F 32M ale można ją podkręcić do nawet 64M tylko
trzeba jej przykleić radiator.
Pozdr
Janusz_K
