Goto page 1, 2 Next
zanzarus
Guest
Sat Jun 04, 2005 10:49 am
Mam takie pytanie:
Jest motorek dziecięcy zasilany z zasilacza 6v 10AH
I teraz pytanie czy moge dołożyc 2 akumulator (w sumie by były 2 takie same
w pojeździe) ?
Czy po dołożeniu drugiego akumulatora
1) moc motorka wzrośnie
2)bedzie dłużej działał na zasilaczu
3)nic sie nie zmieni
4)inne :-)
Kolejne pytanie:
Jak podłączyc ze sobą 2 akumaltory - poprostu +z+ i -z- ??
I ostatnie: jeśli jeden akumulator ładuje ok 8godzin to czy 2 beda sie
ładowały 16 godzin? i czy mozna ładować tą samą ładowarką 2 akumulatory
jednoczesnie?
Dzieki za wszelkie info
Rafal
Virus_7
Guest
Sat Jun 04, 2005 11:01 am
Jeśli połączysz szeregowo.
Jeśli połączysz równolegle.
Quote:
Kolejne pytanie:
Czyli równolegle. Tak będzie najlepiej.
jednoczesnie?
Teoretycznie moc ładowarki się nie zmieni. A więc tak, będą łądować się
2 razy dłużej.
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ |
\ V /| | '_| || (_-< ___ / /
http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/
gg://2812776/
Adam C
Guest
Sat Jun 04, 2005 11:58 am
Moc oddawana wzrosnie,tylko czy motorek nie przystosowany
do pracy z większą mocą nie wyzionie ducha przy takim traktowaniu.
Kierujący pojazdem będzie nie pocieszony.
A..m
KILu
Guest
Sat Jun 04, 2005 1:47 pm
Virus_7 napisal:
A w ogóle można bezpośrednio spiąć akumulatory równolegle, bez żadnych
konsekwencji?
k,
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Jun 04, 2005 1:57 pm
konsekwencji?
Jakoś mało elegancko. Niby można ale raczej taki sam typ i w takim
samym stanie. Jak jeden zakończy żywot, to pewnie drugiego ubije przy
okazji.
Jacek
J.F.
Guest
Sat Jun 04, 2005 2:49 pm
On Sat, 4 Jun 2005 16:57:38 +0200, Jacek Maciejewski wrote:
konsekwencji?
okazji.
Ale z drugiej strony .. w zwyklym aku lewa i prawa strona plyty sa
"polaczone rownolegle" i jakos nie ma problemow :-)
J.
J.F.
Guest
w pojeździe) ?
4)inne :-)
Kolejne pytanie:
Jak tak polaczysz [rownolegle], to :
1) moc sie nie zmieni, ewentualnie minimalnie wzrosnie [mniejszy
spadek napiecia pod obciazeniem],
2) bedzie dluzej dzialal [na akumulatorach]
jednoczesnie?
Rownolegle polaczone mozna. Ale w zaleznosci od konstrukcji ladowarki
efekty moga byc rozne - jesli laduje stalym pradem to moze byc 16h
potrzebne.
J.
Artur
Guest
Sat Jun 04, 2005 7:16 pm
Ale siedzą w jednym "sosie".
pzdr
Artur
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
akaja
Guest
Sat Jun 04, 2005 10:36 pm
Tak, wzrośnie moc motorka, ale skróci się jego zywotność
Prawdopodobnie przy dwukrotnie wyższym napięcu silnik zagrzeje się za mocno
i się spali.
Co do łączenia akumulatorów bezpośrednio równolegle to stanowczo odradzam.
Można by przez jakieś diody, ale to zawsze spadki napięcia (istotne przy 6V)
0
Ponieważ akumulatory mają bardzo małą rezystancję wewnętrzną będą płynęły
bardzo duże prądy wyrównawcze, dlatego nigdy nie łączy się akumulatorów
równolegle. W najlepszym przypadku ten o nieco wyższym napięciu będzie
rozładowywany przez tego o niższym. Jeżeli między akumulatorami o
rezystancji wewn. 0,05 oma będzie różnica napięć tylko 0,1V to popłynie prąd
2A. Przy różnicy 1V będzie to już 20A. Nie muszę chyba opisywać co to
oznacza, powiem tylko, że po pożarze mieszkanie strasznie długo się wietrzy.
Wstaw po prostu jeden akumulator o większej pojemności np. 20Ah jeżeli
zależy ci na dłuższej jeździe.
Artur
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jun 05, 2005 12:15 am
Hello akaja,
0
równolegle.
Krótko: mylisz się.
Best regards,
RoMan mailto:
Artur Butryn
Guest
Sun Jun 05, 2005 8:36 am
płynęły
równolegle.
Krótko: mylisz się.
Gdzie widziałeś pracujące akumulatory połączone równolegle (bezpośrednio)?
Chciałbym też to zobaczyć.
Artur
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jun 05, 2005 8:48 am
Hello Artur,
Sunday, June 5, 2005, 11:36:50 AM, you wrote:
płynęły bardzo duże prądy wyrównawcze, dlatego nigdy nie łączy się
akumulatorów równolegle.
Krótko: mylisz się.
Znasz konstrukcję akumulatora? Odpowiedź na Twoje pytanie jest
umieszczona w każdej jego celi.
Szukasz rozwiązania fabrycznego? Sprawdź _duże_ UPSy APC o mocy sporo
powyżej 1 kVA - tam właśnie spotkasz powszechnie połączenie równoległe
akumulatorów zewnętrznych.
Bardzo mały kłopot - połącz dwa _naładowane_ akumulatory i sam to
zobaczysz.
Równolegle łączenie jakichkolwiek akumulatorów ma tylko i wyłącznie
jedną wadę: w razie awarii jednego z nich, polegającej na wewnętrznym
zwarciu cierpi cały zestaw. Ale jest na to proste lekarstwo:
bezpiecznik przy kazdym akumulatorze.
Best regards,
RoMan mailto:
Artur Butryn
Guest
Sun Jun 05, 2005 9:30 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
Quote:
Hello Artur,
Krótko: mylisz się.
(bezpośrednio)?
zobaczysz.
Zrób doświadczenie... połącz zaciski minus akumulatorów a między zaciski
dodatnie wstaw amperomierz o niskiej R wewn. Przed chwilą zrobiłem to dla
dwóch identycznych aku 1,2V NiMh. Popłynął prąd wyrównawczy 25mA. Dla aku o
większych napięciach różnice będą większe, dla ołowiowych, króre mają
rezystancję wewn. jeszcze mniejszą będzie płynął jeszcze większy prąd.
Teoretycznie można połączyć równolegle dwa aku, tylko trzeba się liczyć, że
minimalne różnice charakterystyk będą powodować ich wzajemne rozładowanie
(czasami dość duzym prądem)
Podając przykład jednej celi akumulatora musisz wziąć pod uwagę, że siedzi
to w tym samym elektrolicie...
Może ktoś inny jeszcze się wypowie....?
Artur
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jun 05, 2005 9:41 am
Hello Artur,
Sunday, June 5, 2005, 12:30:40 PM, you wrote:
(bezpośrednio)?
zobaczysz.
No i co z tego? Popłynie, SEM się wyrównają i przestanie płynąć.
Proste jak budowa cepa. Sprawdź to porządnie i do końca, bardzo
proszę.
Niby jakim cudem wzajemne? Prawa Kirchoffa przerabiałeś? Prąd popłynie
tylko i wyłącznie do czasu wyrównania SEM. Nie ma możliwości
jakiegokolwiek 'wzajemnego rozładowywania' przy _sprawnych_
akumulatorach.
No i co z tego? Płyty są łączone równolegle.
A po co - sprawdź dane techniczne dużych UPSów.
Best regards,
RoMan mailto:
J.F.
Guest
Sun Jun 05, 2005 2:47 pm
On Sun, 5 Jun 2005 12:30:40 +0200, Artur Butryn wrote:
Quote:
Krótko: mylisz się.
(bezpośrednio)?
W kazdym notebooku ? sa 3-4 ogniwa li-ion szeregowo.
Ale bateria jest duzo wieksza. Bo to nie sa pojedyncze ogniwa
tylko zestaw rownoleglych ogniw. No moze przesadzilem z
tym "kazdy" - czesc moze byc na ogniwach prostokatnych.
I jak dlugo plynal ? czy ogniwa byly swiezo naladowane ?
Dlaczego "wzajemne rozladowanie" ? Jeden sie rozladowuje ale drugi
laduje. Az do wyrownania napiec.
Sluszna uwaga .. aczkowiek w przypadku zelowki migracja elektrolitu
jest chyba dosc ograniczona ..
J.
Goto page 1, 2 Next
