Goto page Previous 1, 2, 3 Next
CodiJack
Guest
Fri Sep 29, 2006 10:59 am
Quote:
Użytkownik "entroper" <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:efisac$r1r$1@atlantis.news.tpi.pl...
A skąd Ci się wzięło te 5% zysku ?
Żeby rozwiać wątpliwości pytającego:
Inni mówią, że dzięki PFC zasilacz jest bardziej oszczędny bo jest bardziej
sprawny, mniej energii jest zamieniana na ciepło.
Pokazałem szkolne obliczenia i wątpliwy zysk dla kieszeni...
CodiJack
CodiJack
Guest
Fri Sep 29, 2006 11:06 am
Użytkownik "Paweł Paroń" <pawelpBEZSPAMU@freeland.lublin.pl> napisał w
wiadomości news:slrnehptpb.mi3.pawelpBEZSPAMU@144-mo6-3.acn.waw.pl...
Quote:
Widziałeś kiedyś zwykły domowy komputer, który pobiera 400W? Co on
musiałby
mieć w środku i co robić, żeby bez przerwy pobierał 400W? Ten przykład
jest
zupełnie nierealny. Policz lepiej, że komputer pobiera 50-150W (tzn. przez
większość czasu 50W, a może przez 10% czasu albo krócej 150W).
Komp który ciągnie 400W z sieci ma już "co nieco" na pokładzie więc nie
kosztuje 1000 zł.
Po roku i tak trzeba go "uzdatnić" bo już będzie "przestarzały", więc bez
bólu wydamy xxx zł na upgrade.
Ale to nie "boli". Ale jak miesięcznie płacimy 5 zł więcej za prąd ... o to
mocno boli
To taka drobna ironia... Jak pociągniesz 400W z sieci to masz na takiego
kompa, że dywagacje co do rachunku
za prąd budzą moje wątpliwości...
Paweł Paroń
Guest
Fri Sep 29, 2006 12:34 pm
Dnia 29.09.2006 CodiJack <jurek_k_@poczta.onet.pl> napisał/a:
Quote:
Mamy 400W zasilacz, obciążony na max 400W z sieci.
Widziałeś kiedyś zwykły domowy komputer, który pobiera 400W? Co on musiałby
mieć w środku i co robić, żeby bez przerwy pobierał 400W? Ten przykład jest
Paweł
Gregor
Guest
Fri Sep 29, 2006 3:50 pm
"ADAM" napisal:
Quote:
W moim zasilaczu po wywaleniu PFC pobór prądu spadł o ok. 10W. Mierzyłem
to takim miernikiem z Lidla wiec niewiem czy wynik jest wiarygodny. Czytałem
Masz na mysli "miernik poboru energii" wtykany do gniazdka? Kupilem taki w
billi - wiec pewnie taki sam jak twoj - mierzyl zuzycie energi przez "router"
(p166 + modem kablowy), wskazanie 55W uwazam za realne - ale zmniejszenie
wskazania do 20W po dolaczeniu ladowarki do elektrycznej szczoteczki do zebow
juz mniej
GRG
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Sep 29, 2006 4:25 pm
"router"
zebow
juz mniej
ladowarka do szczoteczki to sama cewka
widac miernik nie mierzy cos fi...
Przemek
Guest
Fri Sep 29, 2006 5:09 pm
Użytkownik "CodiJack" <jurek_k_@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:efinuk$52d$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
No to policzmy...
Załóżmy, że PFC daje 5% zysku. Różnica 20W. Komp chodzi 24 h * 365 dni.
Czyli oszczędzimy ~175 kWh.
Cena 1kWh ~0,4 zł. W kieszeni zostaje ~70 zł/rok.
to teraz zaloz ze komp pracuje 8h dziennie - w zasilaczu bez aktywnego pfc
pracuje w czasie kiedy komp nie dziala tylko przetwornica standby
o wzglednie niskiej sprawnosci ale i niskiej mocy - powiedzmy pobiera 10W
w zasilaczu z aktywnym pfc wystepuje ta sama przetwornica + dodatkowo przez
caly czas pobiera prad uklad aktywnego pfc i w sumie taki komp wylaczony
pobiera z sieci nie 10 tylko 20W
(stad czasami pytania na grupach dlaczego dobry firmowy zasilacz przy
wylaczonym kompie jest caly czas lekko cieply a przy startym codegenie czy
megabajcie tego nie bylo)
pzdr
Przemek
Guest
Fri Sep 29, 2006 5:24 pm
wiadomości news:efh6lg$rfb$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Użytkownik "Zbyszek" <niematakiegoadresu@o2.pl> napisał w wiadomości
news:efh3gj$h51$1@nemesis.news.tpi.pl...
Dzięki. Teraz rozumiem. Warto jeszcze dodać, że jeśli ktoś posiada UPS to
użytkownik staje się elektrownią. I wtedy opłaca się mieć aktywne PFC aby
nie męczyć bez potrzeby UPS nadmiernym obciążeniem.
Tyle tylko, że niektóre UPS-y zostały zaprojektowane "pod" stare zasilacze
i
nie za bardzo chcą współpracować z aktywnym PFC.
Wlasnie kiedys mialem taka zabawna sytuacje -klient mial zasilacz chiefteca
z aktywnym pfc
i zakupil ups apc (i to wcale nie najtanszy model) .Po podlaczeniu efekt byl
taki ze przy prubie wlaczenia
kompa ups zglaszal przeciazenie i sie wylaczal po krotkiej chwili .Kiedy
wreszcie udalo sie zkontaktowac z kompetentna osoba z
pomocy technicznej APC ta po okresleniu z jakim modelem zasilacza mamy
problem stwierdzila ze akurat ten model ma wyjatkowo wysoki prad rozruchu
i z tym ups dzialac nie bedzie - zaproponowala zmiane zasilacza na inny
model (tez z aktywnym pfc) albo zmiane ups na duzo drozszy (cos ok 1.5 tys
zl)
Klient zmienil zasilacz na tagana i przeszlo jak reka odjal.
Jakis czas pozniej wpadl mi w lapki taki uszkodzony zasilacz i po obejrzeniu
modulu PFC sprawa duzego poboru pradu sie wyjasnila - siedzialy tam dwa
mosfety 10A/600V :)
pzdr
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Sep 29, 2006 5:35 pm
obejrzeniu modulu PFC sprawa duzego poboru pradu sie wyjasnila - siedzialy
tam dwa mosfety 10A/600V :)
nie bardzo kumam co ma max prad mosfetow do duzego poboru pradu przy
rozruchu?
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Sep 29, 2006 5:37 pm
przez
nie wnikajac w szczegoly
PFC potrzebuje zasilania dla sterownika.
czest ow szerg z obwodem 315V siedzi tam wielki rezystor ktory zasila PFC.
W ATX tego nie bylo, gdyz sterwoanie bylo tylko po wtornej, do tego
zasilanie z przetwornicy STBY
Przemek
Guest
Sat Sep 30, 2006 10:20 pm
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" <Grzegorz.Kasprowicz@CERN.CH> napisał w
wiadomości news:efjlh2$2no$1@inews.gazeta.pl...
siedzialy tam dwa mosfety 10A/600V :)
rozruchu?
mosfety byly polaczone rownolegle a sterowal nimi ten uklad:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3818.pdf
Producenci z reguly z powodow ekonomicznych nie stosuja zbednych elementow
wiec jak wstawili dwa to pewnie dlatego ze jeden by nie wystarczyl :)
pzdr
mk
Guest
Sun Oct 01, 2006 2:01 pm
Newsuser "entroper" wrote:
Quote:
Zasilacz ze zintegowanym PFC (z jednym stopniem mocy realizującym
wszystkie funkcje) również ma sprawność zwykle gorszą od tego bez PFC.
Zasilacze z PFC "jednostopniowe" mają zastosowanie przy raczej wyższych
napięciach wyjściowych niż te w zasilaczach PC. Również moc takich zasilaczy
(zasilanych z jednej fazy) nie przekracza kilkudziesięciu watów.
Czy znasz taki przypadek zasilacza do PC?
pzdr
mk
mk
Guest
Sun Oct 01, 2006 2:08 pm
Zakładając, że licznik energii mierzy prawidłowo w każdych warunkach, zysk
z
PFC polega na zmniejszeniu grzania kabli w ścianach przez przebieg o
wyższym
RMS. Jak myślisz, ile te straty w ogóle mogą wynosić ? A różnica w tych
stratach ? Tymczasem samo zastosowanie PFC to wprowadzenie stopnia mocy,
np.
step-up, o sprawności co najwyżej 90% (a i to jest dobry wynik). Czyli
tracimy
około 40W zamiast zyskiwać 20. No prawda, odzyskujemy z tego 1W jak mamy
długą
instalację.
Sprawność dobrego PFC przekracza 90%:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8185-D.PDF
pzdr
mk
J.F.
Guest
Sun Oct 01, 2006 2:14 pm
On Sun, 1 Oct 2006 16:08:11 +0200, mk wrote:
Quote:
A ile sie traci na braku PFC ? mniej niz 5% ?
To PFC odbije sie na rachunku :-)
J.
mk
Guest
Sun Oct 01, 2006 2:52 pm
Newsuser "J.F." wrote:
Quote:
W typowym przypadku zapewne mniej.
Tak. W typowym przypadku bilans będzie na niekorzyść PFC, ale różnice będą
raczej niewielkie. Zasilacz z układem aktywnego PFC raczej nie jest
"budżetowym" wyrobem, przez co i sprawność dalszych stopni takiego zasilacza
prawdopodobnie będzie wyższa i bilans może się okazać zupełnie inny.
Niestety, w typowym przypadku odrobinę niekorzystinie się odbije. A tak
przecież być nie powinno, bo jednak takie rozwiązania przynoszą oszczędności
po stronie przedsiębiorstw energetycznych.
Przypomina się problem ograniczania wolności obywateli poprzez wymuszanie na
nich, by korzystali w samochodach z pasów bezpieczeństwa. Na pewno zyskały
na tym firmy ubezpieczeniowe - jednak, czy ceny ubezpieczeń spadły? Na pewno
nie od razu. A i konkurencja na rynku firm ubezbpieczeniowych bez porównania
większa niż w energetyce.
pzdr
mk
mk
Guest
Sun Oct 01, 2006 3:20 pm
Newsuser "Greg(G.Kasprowicz)" wrote:
pfc
przez
czy megabajcie tego nie bylo)
Dużo zasilaczy ATX ma sterowanie po stronie pierwotnej.
Układy aktywnego PFC, posiadają tryby pracy z niskimi mocami oraz bez
obciążenia i świetnie sobie z nimi dają radę (jeśli biorą dla siebie 10W to
twórca zasilacza coś skopał).
W ogóle gazetowi testerzy mogli by takie rzeczy mierzyć i użytkownicy
wybrali by dla siebie to, co faktycznie cenne.
Niestety, jak się czyta takie coś:
http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_136572.html
To włos się na głowie staje dęba. Autor mimo, że deklaruje walkę z mitami,
sam nowe mity tworzy - po prostu brak mu wiedzy na ten temat.
pzdr
mk
