RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak odpowiednio ustawić zworki i napięcie VCORE w PII CPU CARD z procesorem Celeron?
PII CPU CARD, rev 1.1 - dylemat
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak odpowiednio ustawić zworki i napięcie VCORE w PII CPU CARD z procesorem Celeron?
Goto page 1, 2  Next
Coolmax
Guest
Fri May 18, 2007 8:57 pm
Mam przed sobą podaną w temacie przejściówkę ze Slot'u 1 na Socket 370.
Przejściówkę chcę umieścić na płycie głównej: Epox P2-112A
(www.epox.nl/manuals/p2112a0003.pdf).
W karcie umieściłem procesor Intel Celeron 566/128/66/1.5V (
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL46T.html ), lecz nie wiem co oznaczają i
jak mają być ustawione zworki JV5 ... JV1 oraz przełączniki ON/DIP, którymi
zmienić można napięcie na rdzeniu (VCORE). Nie chcę spalić procesora ale 4
możliwe ustawienia VCORE są od 2.00V do 2.40V (u dołu karty jest tabelka
oznaczona SW1). Info, oraz tabelka na zdjęciu:
http://coolmax.ovh.org/download/gfx/image.jpeg , nie mam a. cyfrowego,
jedynie skaner, ale wszelkie informacje są tam umieszczone. Nie mam o tym
żadnego pojęcia. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
[ Email: kontakt@cooler.no-ip.pl (tylko, gdy online-> gg) ]
[ GG: 0x00161a5d hex2dec ]
[ JID: 636S6S6P6Q6178@jabberpl.org //rot13, hex2chr ]
[ Slackware 11.0, kernel: 2.4.3.33 ]
PAndy
Guest
Sat May 19, 2007 11:49 am
"Coolmax" <kontakt@cooler.no-ip.pl> wrote in message
news:f2l0do$fnp$1@inews.gazeta.pl...
370.
zaloz wszystkie zworki na pozycje auto - wtedy samo CPU powie plycie
jakie ma dostac napiecie.
jesli przelozysz (wszystkie!) zworki na pozycje manual to bedziesz mogl
ustawiac napiecia przelacznikiem zgodnie z podana przez ciebie tabela
W tej chwili jumper JV5 przelozony jest na pozycje manual - czyli
ustawiasz go przelacznikiem DIP, reszta jumperow jest na pozycji auto
czyli plyta czyta napiecia z procka. Nie jest to najszczesliwsza
sytuacja
Coolmax
Guest
Sat May 19, 2007 12:28 pm
*PAndy* <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> wrotnął(ęła)
zaloz wszystkie zworki na pozycje auto - wtedy samo CPU powie plycie jakie
ma dostac napiecie.
czyli plyta czyta napiecia z procka. Nie jest to najszczesliwsza sytuacja
Też tak myślę. Ale nadal nie mam pewności. Bo jeśli napięcie ręczne można
ustawić od 2.0V, to czy ta przejściówka poradzi sobie z [wykryje] napięciem
1.5V?
[ GG: 1448541 JID: coolmax@jabberpl.org ]
PAndy
Guest
Sat May 19, 2007 2:26 pm
news:f2mmvr$3i0$1@inews.gazeta.pl...
można ustawić od 2.0V, to czy ta przejściówka poradzi sobie z
[wykryje] napięciem 1.5V?
daj na auto - procek wtedy sam powie plycie jakie ma miec napiecie - to
przejsciowka starego typu i powinna miec jedna linie wiecej by moc
sygnazlizowac te nowe napiecia - za to sama przejsciowka powinna miec
wyprowadzony pin z cpu na zlacze wiec cpu powie ze chce 1,5 a wtedy
plyta jesli ma taka mozliwosc to ustawi 1,5
Poza tym sprawdzone w boju ze z dobrym chlodzeniem procek pojdzie na 2V
Przemek
Guest
Sat May 19, 2007 3:24 pm
Użytkownik "Coolmax" <kontakt@cooler.no-ip.pl> napisał w wiadomości
napięciem 1.5V?
raczej nie zadziala - te napiecia wskazuja ze jest to przejsciowka do
procesorow ppga -z fcpga prawdopodobnie
nie zadziala ale latwo ja przerobic lekko modyfikujac przejsciowke-
poszukaj w google .
pzdr
Coolmax
Guest
Sat May 19, 2007 3:30 pm
wyprowadzony pin z cpu na zlacze wiec cpu powie ze chce 1,5 a wtedy plyta
Quote:
http://www.epox.nl/manuals/p2112a0003.pdf
(...) Intel Celeron 566/128/66/1.5V
OK. Dzięki za to. Lecz powstały kolejne dwa pytania:
1. Jeśli w manualu, jest podane ustawienie zworki dla domyślnych ustawienień
danej funkcji, to czy takie ustawienia wymagają zworek czy jeżeli ich nie
wepnę to płyta przyjmie wartości defaultowe?
2. Na stronie 3-3 manuala (link wyżej) jest podana konfiguracja cz. zegara
procesora. Pomijając AUTO, aby uzyskać ok. 566 MHz na podanym procesorze jak
musiałbym ustawić zworki? Wydaje mi się, że na 103 MHz x 5.5 (566.5) ale
procesor pracuje na 66MHz i powielacz musiałby wtedy być ustawiony na 8.5
(link 2). Czy takie ustawienia mogłyby być nie poprawne - chodzi mi o
konlfikt z pamięcią RAM (posiadam 100MHz) - strona 3-4 manuala.
Coolmax
Guest
Sat May 19, 2007 4:01 pm
*Przemek* <osoba@microsoft.com> wrotnął(ęła)
poszukaj w google .
pzdr
Chodzi np. o
http://www.tomshardware.pl/cpu/20000229/socket370-to-coppermine-02.html ?
[ Email: kontakt w coolmax.no-ip.pl (gdy online-> gg) ]
Coolmax
Guest
Sat May 19, 2007 4:15 pm
można ustawić od 2.0V, to czy ta przejściówka poradzi sobie z [wykryje]
napięciem 1.5V?
poszukaj w google .
pzdr
Chyba jednak zadziała <yupi> o ile jest sprawna. Zapomniałem dodać, że pisze
na niej także:
1. DUAL CPU M/B 2. OVER CLOCK 3. VCORE SELECTABLE *4.* FC-PGA 370 CPU
AVAILABLE
Nie wiem czy to jest tylko lista cech tej przejściówki czy poszególne opcje
ustawiane tym DIP switchem, ale switch jest raczej do manual vcore. Do opcji
2. jest również możliwość wybrania AUTO/OVER CLOCK
Dla zainteresowanych wątkiem, dodatkowe oznaczenia:
MGH133-001 oraz nr 9947 (na odwrocie)
PAndy
Guest
Sat May 19, 2007 7:53 pm
"Coolmax" <k_ntakt@c__lmax.n_-ip.pl> wrote in message
news:f2n49h$qp8$1@inews.gazeta.pl...
pisze na niej także:
CPU AVAILABLE
opcje ustawiane tym DIP switchem, ale switch jest raczej do manual
vcore. Do opcji 2. jest również możliwość wybrania AUTO/OVER CLOCK
te jumpery i dip switch dotycza wylacznie napiecia, musisz jeszcze
znalezc jumpery do mnoznika i jumpery do fsb
Coolmax
Guest
Sat May 19, 2007 8:07 pm
Trochę wyżej pisałem o tym:
ustawienień danej funkcji, to czy takie ustawienia wymagają zworek czy
jeżeli ich nie wepnę to płyta przyjmie wartości defaultowe?
jak musiałbym ustawić zworki? Wydaje mi się, że na 103 MHz x 5.5 (566.5)
ale procesor pracuje na 66MHz i powielacz musiałby wtedy być ustawiony na
8.5 (link 2). Czy takie ustawienia mogłyby być nie poprawne - chodzi mi o
Mógłbyś zobaczyć ten pdf? Bo chciałbym w końcu uruchomić komputer, myślę że
po odpowiedziach na te dwa pytania, bez obaw uruchomię komputer.
PAndy
Guest
Sat May 19, 2007 8:51 pm
news:f2nhsg$mm5$1@inews.gazeta.pl...
zegara
procesorze
(566.5)
na
mi o
zacznij od tego ze ustawisz FSB na 66MHz - mnoznik jest wtorny - nic nie
uszkodzisz, co do reszty - mozesz sprobowac podniesc FSB do 100MHz -
wtedy twoj procesro bedzie mial 850MHz - w procesorach intela mnoznik
jest zablokowany (w ogormnej wiekszosci - wyjatkiem sa serie
inzynierskie i nieliczne preprodukcyjne)
Coolmax
Guest
Sat May 19, 2007 9:05 pm
zegara
na
o
uszkodzisz, co do reszty - mozesz sprobowac podniesc FSB do 100MHz - wtedy
twoj procesro bedzie mial 850MHz - w procesorach intela mnoznik jest
zablokowany (w ogormnej wiekszosci - wyjatkiem sa serie inzynierskie i
Czyli zupełnie się nie znam Smile Bo myślałem, że na płycie (były tam najpierw
mnożniki a potem częstotliwości), należy ustawić 2 zworki osobno dla
częstotliwości i osobno dla mnożników... A to o to chodzi.
Ale nadal nie wiem czy częstotliwość zegara 66 MHz przy defaultowym
ustawieniu zworek (strona 3-4 manuala) będzie wpływała na cz. pracy k.
pamięci.
I jak jest z tymi zworkami - należy je umieścić w jakieś pozycji czy ich
brak powoduje ustawnia domyślne?
PAndy
Guest
Sat May 19, 2007 9:15 pm
news:f2nl7n$7bi$1@inews.gazeta.pl...
pamięci.
pamiec powinna byc w auto na 66MHz ale chispety VIA dopuszczaja
asynchroniczne a wiec inne niz magistrala CPU taktowanie pamieci (raczej
nie poprawia to ogolnych osiagow)
ich brak powoduje ustawnia domyślne?
zaloz zworke na auto i na przejsciowce tez na auto - jak nie odpali
bedziemy sie martwic - nie uszkodzisz komputera.
Coolmax
Guest
Sat May 19, 2007 10:09 pm
pamięci.
Właśnie w tym problem, bo o ile chcę teraz ustawić wartości na auto, to przy
tylko jednym switchu znalazłem oznaczenia numerów pinów a przy pozostałych
nie i nie wiem jak są numerowane...
Coolmax
Guest
Sun May 20, 2007 12:47 pm
Manual: www.epox.nl/manuals/p2112a0003.pdf
Procesor: http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL46T.html
tabelka wg. której ustawiona jest przejściówka: (JV5 także ustawiłem na
auto)http://coolmax.ovh.org/download/gfx/image.jpeg
Nie chcę śmiecić i zakładać już nowego tematu, bo wszystko tyczy się
wymienionych wyżej urządzeń.
Na płycie jumpera w JP1 oczywiście ustawiłem w Run Mode,
JP4 (Keyboard Power on Selection) ustawiłem na enabled - wcisnąłem klawisz,
płyta się włącza, wniosek, że ps/2 działa.
Następnie do oby dwóch portów usb podłączyłem kamerkę z diodami - przy
starcie zaczynają się świecić, czyli chyba p. usb są sprawne.
JP5 (SDRAM Clock Selection) próbowałem na oby 2 sposoby SDRAM = CPU (Def.) i
= AGP (2/3 CPU Clock),
J2 (roz. 3-4, str. 3-10 manuala) do KeyLock pinu 1. Power LED(+) Podpiąłem
przewód do diody power, a - próbowałem do N/C albo masy (GND) ale bez
skutku - dioda nie świeciła.
Niestety nie mam głośniczka i nie moge na podstawie sygnałów stwierdzić co
jest nie tak. testowałam wszystko na dwóch pamięciach 64 i 128 MB /100MHz.
Powtórzę, że procesor to Intel Celeron 66Mhz x 8.5 1.5V, a k. graf. Manli
Riva TNT2 32MB Pro (4x, płyta obsługuje 1 i 2x, ale w poście wyżej zostałem
zapewniony, że powinna działać).Tak więc próbowałem ustawić JP3 wg. pamięci
100MHz z mnoż. 5.5, 66MHz i 5.5, auto oraz kilka innych kombinacji. Na
płycie nie ma baterii, ale to raczej nie przeszkadza w uruchomieniu
komputera z domyślnymi ust. BIOSa. Wentylatory proc. (podł. do p.głów)/k.
graf. (do niej samej) działają, nawet jak uruchomiłem po wyciągnięciu
przejściówki/pamięci/oby dwóch. Gdy podłączyłem hdd to na początku słychać
jego pracę.
Po tych wszystkich próbach na monitorze nic nie widać. Płyta była długo nie
uruchamiana - ale czy z pamięcią ROM (możliwość aktualizacji BIOSu), gdzie
przechowywany jest BIOS może się coś tak, że komputer będzie miał objawy
podobnych do moich. Czy możliwe, że tylko przejściówka jest uszkodzona?
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
