Goto page Previous 1, 2
Przemek
Guest
Sun May 20, 2007 8:53 pm
Użytkownik "Coolmax" <k_ntakt@c__lmax.n_-ip.pl> napisał w wiadomości
news:f2pcfb$3ku$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Manual:
www.epox.nl/manuals/p2112a0003.pdf
Procesor:
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL46T.html
tabelka wg. której ustawiona jest przejściówka: (JV5 także ustawiłem na
auto)http://coolmax.ovh.org/download/gfx/image.jpeg
Nie chcę śmiecić i zakładać już nowego tematu, bo wszystko tyczy się
wymienionych wyżej urządzeń.
Na płycie jumpera w JP1 oczywiście ustawiłem w Run Mode,
JP4 (Keyboard Power on Selection) ustawiłem na enabled - wcisnąłem
klawisz,
płyta się włącza, wniosek, że ps/2 działa.
Następnie do oby dwóch portów usb podłączyłem kamerkę z diodami - przy
starcie zaczynają się świecić, czyli chyba p. usb są sprawne.
JP5 (SDRAM Clock Selection) próbowałem na oby 2 sposoby SDRAM = CPU (Def.)
i
= AGP (2/3 CPU Clock),
J2 (roz. 3-4, str. 3-10 manuala) do KeyLock pinu 1. Power LED(+) Podpiąłem
przewód do diody power, a - próbowałem do N/C albo masy (GND) ale bez
skutku - dioda nie świeciła.
sprawdz czy sie procesor grzeje - stare plyty mialy min napiecie
core 1.8V i jak procesor poprzez kombinacje pinow zazada 1.5V to plyta nie
wystawi zadnego napiecia.
pzdr
PAndy
Guest
Sun May 20, 2007 11:40 pm
"Coolmax" <k_ntakt@c__lmax.n_-ip.pl> wrote in message
uff
czy mozesz pozyczyc skads procesor pentium II na slot 1? - jesli tak (to
procek wart kilka zl na allegro - moze nawet kup taki) - sprobuj
uruchomic plyte na takim procku, jesli plyta pojdzie to bedzie konieczny
upgrade BIOS (plyta moze nie rozumiec mnoznikow wiekszych niz te
wyspecyfikowane w instrukcji, moze nieporawnie inicjalizowac cache i
mikrokod tego procesora ktorego masz teraz)
Sprawa jest trywialna ale obaowiam sie ze bez kogos bardziej obytego ze
sprzetem bedziesz gonil wlasny ogon.
Zacnzijmy od rzeczy najprostszych - procek pentium II na slot 1, dowolna
predkosc, moze byc nawet stary celeron 266 bez cache.
Przemek
Guest
Mon May 21, 2007 6:01 pm
Użytkownik "PAndy" <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:f2qioh$q6f$1@news.onet.pl...
uff
procek wart kilka zl na allegro - moze nawet kup taki) - sprobuj uruchomic
plyte na takim procku, jesli plyta pojdzie to bedzie konieczny upgrade
BIOS (plyta moze nie rozumiec mnoznikow wiekszych niz te wyspecyfikowane w
instrukcji,
mnozniki nie maja nic do tego -w p2,p3 i celeron dla kompow stacjonarnych
mnozniki byly zablokowane (poza nielicznymi
procesorami " enginering sample")i zadne manipulacje zworkami na plycie nie
byly w stanie tego zmienic (czy ustawiles mnoznik rzay dwa czy razy dziesiec
to
procesor i tak uruchamial sie na tej samej czestotliwosci)- dlatego tez te
procesory mozna bylo podkrecac
tylko przez zmiane fsb.
pzdr
PAndy
Guest
Mon May 21, 2007 6:15 pm
"Przemek" <osoba@microsoft.com> wrote in message
news:f2sjit$ps1$1@nemesis.news.tpi.pl...
stacjonarnych mnozniki byly zablokowane (poza nielicznymi
plycie nie byly w stanie tego zmienic (czy ustawiles mnoznik rzay dwa
czy razy dziesiec to
tez te procesory mozna bylo podkrecac
nie do konca jest to prawda - czasem CPU po prostu nie wstawal, wszystko
zalezalo od konkretnej implementacji
