RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak odbierać sygnał DCF77 na module z anteną ferrytową podłączonym do Arduino?
DCF77
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak odbierać sygnał DCF77 na module z anteną ferrytową podłączonym do Arduino?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Piotr Wyderski
Guest
Wed Jul 18, 2018 7:23 am
Janusz wrote:
Quote:
Faktycznie, doczytałem, przesunięcie +-13st fazy. Ale jak będę sobie robił
gen odniesienia to i tak skorzystam z GPS-a, mniej kombinacji i
stabilniejszy sygnał.
Ma same zalety poza faktem, że antenka musi widzieć niebo. Nie zawsze
się da to osiągnąć, niestety.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Wed Jul 18, 2018 7:25 am
Janusz wrote:
Quote:
http://www.marvellconsultants.co.uk/dcf/
Nie otwiera się ten link
U mnie działa elegancko. Spróbuj użyć innej przeglądarki,
bo zawartość jest tego warta.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Wed Jul 18, 2018 7:34 am
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:piles2$9k4$...
Użytkownik "Janusz" napisał w wiadomości
Quote:
Długie to zbyt ogólna nazwa, DCF-wi z 77,5khz daleko do Warszawy
227 czy 225khz
od lutego '85 jest 225 kHz. Pamiętam, jak przestrajali, wyłączyli na
ok. godzinę, w tle chyba jakimś generatorem kręcili, bo wskaźnik siły
sygnału podrygiwał, słychać też było, że jakaś mała nośna stoi w tle.
Po ok. godzinie włączyli już o 2 kHz niżej.
Antene stroili ?
J.
Piotr Wyderski
Guest
Wed Jul 18, 2018 7:43 am
sirapacz wrote:
Quote:
w obecnych czasach urządzenia robi się na odpi...l i nie bawią się w
sprawdzanie softu a co dopiero sensownego jego napisanie....
Jeśli tak nie jest, to ja - konsument - mam zdaje się pecha.....
Z całym powyższym przesłaniem się zgadzam, ale na usprawiedliwienie
zdolnych inaczej programistów muszę powiedzieć, że zastosowanie tych
technik wcale nie jest oczywistą sprawą, a po drugie potrzeba
kilkudziesięciu MIPSów i ok. 200kiB RAMu. To nie wejdzie w Atmelka,
jakby się człowiek nie siłował. Dlatego właśnie swój odbiornik chcę
zrobić na H7, choć F7 być może też wystarczy.
Pozostaje też sprawa zafiksowania się na rozwiązaniu: jak się człowiek
uprze, że sygnał DCF trzeba odebrać i zdekodować, to będzie robił
wszystko, by zrobić stosownie czuły i niskoszumny odbiornik (w praktyce:
kupić moduł) oraz będzie odprawiał czary z mleka, by wyciągnąć
maksymalnie wiele z pojedynczych zakłóconych ramek. Dopiero jak
się zauważy, że na to można patrzeć jak na problem sequence alignment,
liczyć korelacje za pomocą dużych FFT i je uśredniać, co pozwala na
pracę z wręcz ujemnym SNR przy calkowitym braku w pełni poprawnych
ramek, to można zbudować sensowny odbiornik. Pomysł jest prosty:
skoro sygnał DCF jest całkowicie przewidywalny i można go na
setki lat w przód wygenerować off-line, to wystarczy sprawdzać,
do którego kawałka ramki pasują najbardziej, a potem zrobić analizę
skupień. Realizacja techniczna jest jednak daleka od prostej
i Engeler podsuwa użyteczne sztuczki.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Wed Jul 18, 2018 7:47 am
Użytkownik "Michal Jankowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5b4e2777$0$606$...
Quote:
Mam 17-letni budzik, o taki:
https://img01-olxpl.akamaized.net/img-olxpl/653908245_3_644x461_zegar-cyfrowy-modello-rm912tc-pozostala-elektronika.jpg
Próbuje się synchronizować co godzinę, ale miewa okresy, że mu to
wychodzi lepiej albo gorzej. Na parapecie i w nocy łapie lepiej. Ze
trzy
razy przez te wszystkie lata przyłapałem go na wyświetlaniu bzdurnej
godziny.
Mam budzik z Lidla, we Wroclawiu sie ladnie synchronizowal, ale
przestal po kilku latach.
Jakos nie chce mi sie go rozkrecic i zobaczyc.
Moj o 1 w nocy probuje.
Quote:
Mam też naręczny zegarek Casio, 5-letni. Próbuje się synchronizować
tylko w nocy i nie częściej niż raz (skuteczny) na dobę. W zależności
od
tego, gdzie go wieczorem rzucę, synchronizuje się lub nie (częściej
tak,
ale już zostawiony w kieszeni i przyrzucony innymi ciuchami
niekoniecznie). Nigdy go jeszcze nie przyłapałem na błędnym
ustawieniu.
Może poprawili algorytmy przez te lata...
Moze tylko oszczednosc baterii - robi raz na noc, to szansa, ze zlapie
cos zlego jest tylko raz na dobe :-)
Jak jeszcze wierza w swoje kwarce i sprawdzaja czy nie ma zbyt duzej
odchylki od czasu zegarka, to i glupot nie ma.
J.
J.F.
Guest
Wed Jul 18, 2018 8:08 am
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pij4pp$fjq$...
Janusz wrote:
Quote:
Prawda jest taka że autorzy dcf-a dali trochę ciała że nie zaszyli
do ramki crc, nawet
prymitywne 8 bitów by wystarczyło.
Hej, oni to zmontowali w 1959, jakie CRC, jakie bity? :-]
Byly juz zegary atomowe ? Czy na razie wystarczyl oficjalny, urzedowy
czas ?
Quote:
Pomysł był fantastycznie nowoczesny jak na tamte czasy.
Czym to odebrac ... na lampach ? :-)
J.
Janusz
Guest
Wed Jul 18, 2018 8:41 am
W dniu 2018-07-17 o 23:39, Jarosław Sokołowski pisze:
SOA#1
"Witryna sieci Web odrzuciła żądanie pokazania tej strony sieci Web"
Może wstydliwa jakaś ta witryna i nie każdemu pokazuje? Mnie pokazała.
Na dwóch róznych przeglądarkach mam error 403.
Pozdr
Janusz
Janusz
Guest
Wed Jul 18, 2018 8:46 am
W dniu 2018-07-18 o 09:25, Piotr Wyderski pisze:
No chciałbym ale się nie da, Seamonkey pokazuje pustą stronę,
slimbrowser daje komunikat "Witryna sieci Web odrzuciła żądanie
pokazania tej strony sieci Web, HTTP 403"
a żadnych blokad nie mam włączonych. IE nie mam Smile
Może podaj pełny link.
Pozdr
Janusz
Piotr Wyderski
Guest
Wed Jul 18, 2018 8:47 am
J.F. wrote:
Quote:
Czym to odebrac ... na lampach ? Smile
Zależy, co się chce odebrać. Oprócz standardu czasu to jest również
standard częstotliwości, a lampowe układy PLL bywały.
Pozdrawiam, Piotr
mrvtktjv
Guest
W dniu 18.07.2018 o 10:41, Janusz pisze:
SOA#1
http://web.archive.org/web/20180718084540/http://www.marvellconsultants.co.uk/dcf/
Chociaż u mnie działa bezpośredni link.
Piotr Wyderski
Guest
Wed Jul 18, 2018 8:51 am
Janusz wrote:
To jest pełny link (do katalogu kierującego do poszczególnych elementów
projektu). Tu masz np. link do schematu:
http://www.marvellconsultants.co.uk/dcf/SCHEMATIC1.pdf
Co Ty masz za Internet? :->
Pozdrawiam, Piotr
Janusz
Guest
Wed Jul 18, 2018 9:15 am
W dniu 2018-07-18 o 09:23, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
robił
To prawda, na szczęście w zasięgu ręki mam okno i parapet zewnętrzny Smile
Pozdr
Janusz
Janusz
Guest
Wed Jul 18, 2018 9:24 am
W dniu 2018-07-18 o 09:34, J.F. pisze:
Długie to zbyt ogólna nazwa, DCF-wi z 77,5khz daleko do Warszawy 227
czy 225khz
Antene stroili ?
Raczej wątpię, musieli by ją wydłuzyć, dostroili pewnie dopasowanie do
anteny.
Pozdr
Janusz
sirapacz
Guest
Wed Jul 18, 2018 9:50 am
nie zawsze ma to związek z ułomnymi programistami. Księgowi na wespół z
project managerami gonią i krzyczą, że nie ma czasu - trzeba wypuszczać
produkt na rynek bo konkurent robi już to samo ( i tak samo spaprane).
Jest daleka od prostej, ale nie pracują tam (mam nadzieję) ludzie
granatem od pługa oderwani.
sirapacz
Guest
Wed Jul 18, 2018 9:51 am
Quote:
Mam budzik z Lidla, we Wroclawiu sie ladnie synchronizowal, ale przestal
po kilku latach.
wymień baterie - na zwykłe alkaliczne (na żadnych akumulatorkach nie
bedzie dzialać poprawnie)
NOWY TEMAT
