Goto page Previous 1, 2, 3
Piotr Galka
Guest
Sat May 02, 2015 11:06 am
Uzytkownik <andgab9@gmail.com> napisal w wiadomosci
news:9a245b02-9402-468c-bf31-5ef652ad91f9@googlegroups.com...
Kupilem w/w lutownice no ale jak na delikatne prace elektroniczne ma za duza
moc, no wiec postanowilem obnizyc jje moc o polowe czyli wstawilem na
uzwjenie pierwotne diode 10A. Pomysl byl dobry ale lutownica nie dziala, po
prostu po tym zabiegu nic nie grzeje, macie moze pomysly dlaczego i jak
rozwiazac ten problem aby grzala z polowa mocy?
Prawdopodobnie rdzen trafa ma tak duza histereze magnetyczna ze numer z
przepuszczaniem tylko polowy sinusoidy nie dziala i rdzen jest ciagle w
"nasyceniu".
pzdr-niejestempoczatkujacy
Poza obnizaniem mocy moze spróbowac spreparowac inny grot nawijajac na
glównym kawalek drutu (aby sie nie obracal moze w ósemke) i wystawiajac jego
(zaostrzony) koniec do przodu. Taka ósemka jakby byla w polowie dlugosci to
zmniejszy prad w koncówce grota i moze juz samo to wystarczy.
P.G.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sat May 02, 2015 11:22 am
W dniu 2015-05-02 o 12:49, RoMan Mandziejewicz pisze:
[quote]Transformator w lutownicy transformatorowej zachowuje się niemal jak
rezystor. (Niemal) zwarte uzwojenie wtórne powoduje, że indukcyjność
widziana od strony pierwotnej maleje do indukcyjności rozproszenia a
bardziej istotnym składnikiem impedancji staje się rezystancja
uzwojenia pierwotnego.
Moja stara Lutola 65W ma indukcyjność ledwie 350mH (mierzone przy
120Hz). 350mH to ledwie 110
platformowe gĹupki
Guest
Sat May 02, 2015 11:28 am
taaaaaaaaaaaaa... stara europejska sztuczka... błąd zaokrąglenia...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat May 02, 2015 11:30 am
Hello Paweł,
Mirek
Guest
Sat May 02, 2015 11:42 am
W dniu 01.05.2015 o 10:42, Jeffrey pisze:
Quote:
regulator fazowy powinien dac rade - taki do oswietlenia z pokretlem
Może raczej grupowy? Grot ma sporą bezwładność - z resztą jak coś
musiałem przylutować transformatorówką, a topnik już się wypalał to
robiłem "PWM" wyłącznikiem i jakoś się udawało.
Tak czy inaczej - transformatorówka tylko do lutowania pojedynczych
kabelków w terenie. W warsztacie musi być kolba ze stabilizacją. Jeśli
ktoś lutuje transformatorówką to chyba tylko dlatego, że nigdy nie
spróbował niczym innym.
Mirek.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat May 02, 2015 11:43 am
Hello Mirek,
Ciężko się przestawić, jeśli przez 30+ lat lutowało się
transformatorową wszystko...
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
platformowe głupki
Guest
Sat May 02, 2015 1:39 pm
Quote:
no ale na powaznie ,sam wiesz ze taki kondensator , przy ok 0,3A musialby byc b. duzy
a nie zauważyłem, jak to oszacowałeś?
platformowe głupki
Guest
Sat May 02, 2015 3:58 pm
W dniu 2015-05-02 o 16:45, andgab9@gmail.com pisze:
Quote:
W dniu sobota, 2 maja 2015 15:39:10 UTC+2 użytkownik platformowe głupki napisał:
na oko, niejestemnowicjuszem, technikum skonczylem 30 lat temu
ja tam skończyłem 20 lat temu, ale nie pamiętam, żeby uczyli mnie w nim
elektroniki... a już na pewno nie tego...
Guest
Sat May 02, 2015 4:45 pm
Zachariasz Dorożyński
Guest
Sat May 02, 2015 6:46 pm
W dniu sobota, 2 maja 2015 17:58:23 UTC+2 użytkownik platformowe głupki napisał:
Jak to technikum gastronomiczne było to na bank nie uczyli.
