Goto page Previous 1, 2, 3 Next
usenet
Guest
Tue Nov 11, 2008 12:19 am
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
news:431031818.20081110235836@pik-net.pl...
Quote:
Mylisz się. Zejdź do 120 kHz na TN26 i _może_ się uda.
Ale czemu mówisz "może" ?
Toż to są scalaki dla ludzi
A co myślisz o innym rdzeniu? Są jakieś 3F3, 3F35 ten wyżej chodzi.
usenet
Guest
Tue Nov 11, 2008 12:27 am
Ten TN26 to byczek, mam go w ręku. Uzwojenie dla 120k będzie potężniejsze,
sam już nie wiem. Powiedz mi czemu mnie tak straszysz ? :-)
Jedynej rzeczy jakiej się boję to kondensatory. Po prostu tantale są za
drogie nawet do produkcji w większych ilościach, byle czego wstawić nie
można, a elektrolity są gigantyczne, trzeba wstawić po 3 sztuki na sepic i
na wyjście. Inaczej odparują za miesiąc.
Widziałeś gdzieś ceramiki 10uF na 50V ? Albo większej pojemności? Po ile są?
Nie wiem jak Chińskie zasilacze są na allegro po kilka złotych, a w środku
siedzi naprawdę dużo elektroniki. Muszę mieć zasilacz własny na płycie i to
działający pewnie przez lata.
usenet
Guest
Tue Nov 11, 2008 12:32 am
news:171987176.20081110231436@pik-net.pl...
Chcę ci zadać jeszcze jedno pytanie :-)
My sobie liczymy przetwornicę dla widełek napięcia Vin, dla jakiegoś Vout i
dla Imax. Ale co sie stanie jak będą okresy gdy przetwornica zamiast dawać
ampera czy więcej bedzie musiała pracować przy obciążeniu 200-300mA ? Licząc
dławik dla takiekich prądów dostajemy znacznie większe indukcyjności. I co z
tym fantem ?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 11, 2008 7:14 am
Hello usenet,
Tuesday, November 11, 2008, 12:32:42 AM, you wrote:
A ja zaraz idę do pracy i nie będę mógł odpowiadać przez dobę ;P
Wejdzie w DCM a potem w bang-bang...
Quote:
Licząc dławik dla takiekich prądów dostajemy znacznie większe
indukcyjności.
Ale indukcyjność nam się nie zmienia.
Quote:
I co z tym fantem ?
Nic. Będzie piszczeć.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.squadack.na.allegro.pl/
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 11, 2008 7:16 am
Hello usenet,
Jasne. Ale sam widzisz, że jakby się człek nie odwrócił, to odwłok z
tyłu. SEPIC to ciężkostrawna konfiguracja.
Albo 3F4. Tylko nie ma toroidów ze szczeliną z tego materiału.
Best regards,
Spam:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 11, 2008 7:17 am
Hello usenet,
Dlaczego ma być potężniejsze? Te same 2*10 zwojów licą 1 mm^2.
To daruj sobie SEPIC.
Best regards,
Spam:
Shooter
Guest
Tue Nov 11, 2008 1:23 pm
usenet pisze:
Quote:
Kupiłem licę 120 x 0.1mm mającą około 1mm2 czyli ile pociągnę z tego? 3A RMS
da radę ?
Można wiedzieć gdzie kupiłeś tą licę ?
Shooter
usenet
Guest
Tue Nov 11, 2008 1:29 pm
"Shooter" <shooter@wywalto.op.pl> wrote in message
news:gfbtgn$7lp$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
usenet pisze:
RMS da radę ?
Naz razie w Elfie za straszne pieniądze ale jest też tu:
http://www.aet.com.pl/Katalog/tabid/932/Type/ProductsList/Mode/Normal/CategoryID/AEI-DRU-HFL/CategoryName/HF-Litz/Default.aspx
(gnoje nie podają cen) i w niemczech zapewne za poł ceny. Wpisz HF-Litz w
wyszukiwarkę i znajdzie w niemczech producenta, który sprzedaje
bezpośrednio. Widziałem tam ceny.
usenet
Guest
Tue Nov 11, 2008 1:31 pm
http://www.pack-feindraehte.de/en/products/litzwire/litz_wires.html
poszperaj na tej stronie. Wygląda, że ci rodzimi tam kupują i nam chcą
sprzedawac za 2 razy tyle.
usenet
Guest
Tue Nov 11, 2008 1:46 pm
news:675000212.20081111071447@pik-net.pl...
No właśnie liczę sepic i gdy podstawiam mniejszy prąd wyjściowy to wyliczona
indukcyjność wzrasta i to wielokrotnie. dla 3A mam ją do 10uH a dla 1A już
kilkadziesiąt a poniżej 1A dostaję ponad setkę uH. Z jakiegoś powodu tak sie
to wylicza
I powiem ci nie mam pojęcia czemu i co sie stanie gdy zaprojektuję zbyt
mocną przetwornicę, która będzie używana okazjonalnie na pełnym obciążeniu.
Może powinienem policzyć wielkość rdzenia dla max prądu ale dalsze parametry
policzyć dla jakiegoś średniego obciązenia? Sam już nie wiem co zrobić.
Wszędzie mówią, że w tych obliczeniach liczymy minimalną indukcyjność i że
jeśli zwiększymy indukcyjność to będą mniejsze "ripple" ale licząc
przetwornicę na mniejsze obciążenie wychodzi mi znacznie większa
indukcyjnośc czyli więcej zwojów, no chyba że pomanewruję/dobiorę inny rdzeń
z innym Al rdzenia. Ale zakładając najgordzy przypadek 3A wyliczyłem sobie
powiedzmy 1000uJ a faktycznie będzie chodzić na pół czy 1/3 gwizdka to rdzeń
zostawię w spokoju ale dodam indukcyjności zgodnie z wyliczeniami. I nie
wiem czy zwiększyć Al, przewymiarować rdzeń o jeden numer i zostawić ilość
zwoi w spokoju czy dowinąć przy poprzednim AL!?
Co się stanie wtedy?
Doradź cos
Shooter
Guest
Tue Nov 11, 2008 5:16 pm
usenet pisze:
Z tego co kiedyś szukałem to sporo taniej było w Elektrisoli, btw też
Niemcy.
Shooter
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Nov 12, 2008 8:52 am
Hello usenet,
Ja piszę o realnej a nie wyliczonej.
to wylicza
Zablokuj indukcyjność - jest od tego odpowiednie pole. Wtedy będziesz
mógł sobie poobserwować, co się dzieje z pradami.
Napisałem: będzie piszczeć.
Nie przewymiarujesz rdzenia - TN26-A113 to najwiekszy z tej serii.
Jak dasz za dużą indukcyjność? Rdzeń się nasyci przy większym
obciążeniu.
Quote:
Doradź cos
Ale co mam poradzić? Zrezygnuj z SEPICa, zrób push-pull z nadmiernym
dławikiem wyjściowym - może uda się ustabilizować.
Ale choćbyś stanął na głowie, to i tak nie ustabilizujesz do końca.
Best regards,
Spam:
usenet
Guest
Wed Nov 12, 2008 9:04 am
news:259580699.20081112085222@pik-net.pl...
obciążeniu.
No to chyba lepiej nie ? A jak wyliczyć stratę na większej rezystancji w
związku z większą indukcyjnością poprzez nawinięcie dodatkowych zwoi? ALe
realnie..
Czy lepiej Zwiększyć AL rdzenia i dać zamiast rdzenia A68 np taki A113 ?
usenet
Guest
Wed Nov 12, 2008 9:07 am
Aaaa pytaliście po ile jest lica. w AET lica kosztuje około 105zł/kg chyba
netto. Trzeba kupić rolkę 4kg minimum. W elfie to ze 150zł za 200g ale jest
od ręki jak trzeba do prób.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Nov 12, 2008 9:11 am
Hello usenet,
Wednesday, November 12, 2008, 9:04:47 AM, you wrote:
obciążeniu.
realnie..
Od samego początku rozpatruję jedynie TN26-A113.
Best regards,
Spam:
