Goto page 1, 2, 3 Next
ToMasz
Guest
Thu Nov 19, 2015 8:44 pm
witam
Przerabiam starego laptopa na zaawansowany router. Już na wstępie
wyrosła przedemną ściana. Laptop niema ekranu. był rozbity, więc został
mechanicznie, fizycznie zdjęty. Laptop działa pięknie z monitorem na
kabelku. Jednak bez monitora - nie działa. jeśli podczas startu niema
podpiętego monitora, windows się nie uruchamia, a podpięcie monitora nic
nie daje. znaczy pojawia się okienko "no signal", czyli laptop nie daje
sygnału na monitor. Wystarczy że podepnę kabel od monitora, a sam
monitor jest wyłączony przyciskiem, nic nie wyświetla - wtedy laptop
"wstaje". po 30 sekundach słyszę "melodyjkę" startu windowsa. wtedy, gdy
załącze monitor - jest obraz. Znalazłem sam kabel do monitora, luźny, z
2 stron wtyczki. z takim kablem nie startuje. czy dałoby się obciąć
wtyczkę, gdzieś wstawić jakieś rezystorki aby laptop "zobaczył"
symulowany monitor i "wstał"?
ToMasz
Jakub Rakus
Guest
Thu Nov 19, 2015 8:53 pm
W dniu 19.11.2015 o 20:44, ToMasz pisze:
windows
To się wyklucza...
Stary kawał, dzwoni facet do helpdesku:
- Dzień dobry, zainstalowałem Windowsa.
- No i?
- I mam problem.
- No to już Pan powiedział.
A odpowiadając na pytanie, jeśli masz tam złącze VGA to zdaje się, że
pin 11 trzeba dać do masy (pin 10), to jest sygnał ID0 czy jakoś tak.
Jakub Rakus
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Nov 19, 2015 9:05 pm
Pan ToMasz przerabia starego laptopa na zaawansowany router:
Quote:
Już na wstępie wyrosła przedemną ściana. Laptop niema ekranu. był
rozbity, więc został mechanicznie, fizycznie zdjęty. Laptop działa
pięknie z monitorem na kabelku. Jednak bez monitora - nie działa.
jeśli podczas startu niema podpiętego monitora, windows się nie
uruchamia, a podpięcie monitora nic nie daje. znaczy pojawia się
okienko "no signal", czyli laptop nie daje sygnału na monitor.
Wystarczy że podepnę kabel od monitora, a sam monitor jest wyłączony
przyciskiem, nic nie wyświetla - wtedy laptop "wstaje". po 30
sekundach słyszę "melodyjkę" startu windowsa. wtedy, gdy załącze
Raczej nie, bo monitor z komputerem gada po kablu VGA protokołem I2C
-- to się nazywa VESA Display Data Channel (DDC), a to o czym gadają,
to Extended display identification data (EDID). Rezystorkiem (nawet
zeroomowym) można było kiedyś zamienić monitor kolorowy w czarnobiały
(czy odwrotnie).
Ale skoro juz gadamy (protokołem NNTP), to warto spytać, czy to Windows
ma robić za "zaawansowany router"? Normalne systemy, zwłaszcza te do
routerów, też mogą sprawdzić czy i co jest podłączone do gniazda VGA,
ale z informacji tej wyciągną właściwy użytek, a nie ogłoszą strajku
generalnego.
Jarek
ToMasz
Guest
Thu Nov 19, 2015 9:25 pm
W dniu 19.11.2015 o 20:53, Jakub Rakus pisze:
windows
To się wyklucza...
tak wiem. tyle że internet mam lte z modemu, do którego stery tylko pod
windows....
zewrę. dzięki
AS
Guest
Thu Nov 19, 2015 9:35 pm
Wystarczy wetknąć 3 rezystory 75 Ohm
http://www.geeks3d.com/20091230/vga-hack-how-to-make-a-vga-dummy-plug/
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Nov 19, 2015 9:36 pm
Pan ToMasz napisał:
Quote:
To się wyklucza...
do którego stery tylko pod windows....
A co za ciekawy okaz, jeśli wolno spytać? Bo pewnie
9 na 10 sprzedawanych, to jakieś huaweie.
Jarek
ToMasz
Guest
Thu Nov 19, 2015 9:41 pm
W dniu 19.11.2015 o 21:36, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan ToMasz napisał:
To się wyklucza...
mifi hi link czy cośtam. huawei e5776
Jakub Rakus
Guest
Thu Nov 19, 2015 9:46 pm
W dniu 19.11.2015 o 21:05, Jarosław Sokołowski pisze:
(czy odwrotnie).
Jak bardzo stary monitor to nie będzie miał DDC.
Jakub Rakus
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Nov 19, 2015 9:57 pm
Pan ToMasz napisał:
Quote:
To się wyklucza...
Większość modemów LTE tego producenta ma w środku to
samo (12d1:15ca). Trudno sobie wyobrazić, by dało się
jakiś modem wugodniej używać. Jedno krótkie polecenie
AT wysłane na port szeregowy kreuje interfejs sieciowy
o nazwie wwan0, który się używa jak swykłej karty
ethernetowej, łącznie z pobieraniem adresu przez DHCP.
Te dongle bez problemu wtyka się do routerów sprzedawanych
za stówę po mediamarktach -- i też działają. A w nich trudno
spodziewać się windowsa.
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Nov 19, 2015 10:02 pm
(czy odwrotnie).
Pewnie nie, w starych monitorach (i kartach) było tylko wspomniane
odróżnianie monitora kolorowego od czarnobiałego. Te trzy oporniczki
mnie przekonują, pewnie to zadziała. Ale z drugiej strony po windowsie
można się wszystkiego spodziewać -- powie, że na starym monitorze nic
nie pokaże, bo nie ma DRM czy innego TLS, więc ktoś mógłby sobie film
w ten sposób skopiować. I jak z takim gadać?
Jarek
ToMasz
Guest
Thu Nov 19, 2015 10:05 pm
W dniu 19.11.2015 o 21:57, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan ToMasz napisał:
To się wyklucza...
mint, nie wykrywa. znaczy wykrywa - nie daje rady obsłużyć. na stronie
producenta podobno jakieś sterowniki są, ale nikt nie chwalił się czy i
jak ich użył. Routery 3g. 4g tp linka - też sobie nie radzą. problemem
jest hi-link. Czyli modem przedstawia się jako karta sieciowa - nie modem
ToMasz
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Nov 19, 2015 10:29 pm
A jako co wykrywa? Interesują mnie numerki podawane przez lsusb
-- VendorId (zapewne 0x12d1, taki ma Huawei) i ten drugi, numer
diwajsu.
Quote:
na stronie producenta podobno jakieś sterowniki są, ale nikt
nie chwalił się czy i jak ich użył.
Mam taki modem bezpośrednio od Huaweia. I inny taki sam brandowany
przez jedną z sieci komórkowych. Oraz kolejny, z innej sieci, ale
też w innej obudowie (paskudnej), choć w środku ma to samo. To są
wielokrotne urządzenia USB -- trzy porty szeregowe, karta sieciowa
i dwa urządzenia masowe (CD-ROM). Na tym CD w Huaweiu jest program
linuksowy, a polscy operatorzy nie wiedzieć czemu go po prostu
wycięli. To program, nie sterownik, taki klikany, jak ten do windows.
I zupełnie niepotrzebny -- sterowniki są w kernelu, a resztę robią
regułki udev plus modeswitch. Może łączyć po wetknięciu, lub jak kto
chce, po podłączeniu pod jakieś klikadło.
Quote:
Routery 3g. 4g tp linka - też sobie nie radzą. problemem jest
No to jak już się przedstawił jako karta, to sobie nieradzenie może
wynikać wyłącznie z niewiedzy (routera) jak nakazać zestawienie
połączenia poleceniem AT. Widać producent routera jeszcze nie miał
tej wiedzy. Ale stąd daleko do stwierdzenia "sterowniki są tylko pod
windows".
Jarek
ACMM-033
Guest
Fri Nov 20, 2015 12:50 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnn4sclk.1fo.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
Pan ToMasz napisał:
To się wyklucza...
Ja mam chujamieja i Ubuntu go pędzi, aż miło, własnymi sterami!
Telespamerzy:
814605413 222768000 616285002 845383900 224093185 896510439 896126048
222478125 222478457 814605444 717857100 222478205 616279900 222478190
616285031 222478041
AlexY
Guest
Fri Nov 20, 2015 1:18 am
generalnego.
To może być "ficzer" biosu, mam takiego HPka w którym taśma LCD czasem
szwankuje, wtedy nie przechodzi przez BIOS.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Nov 20, 2015 9:24 am
AlexY pisze:
generalnego.
To mi się składa w jakąś całość. Znajomy kiedyś kupił ze trzydzieści
małych używanych desktopów, poustawiał w słupki i robił na nich jakąś
robotę. Problem był tylko jeden -- za żadne skarby nie dało się ustawić
w biosie, by komputery chciały się uruchomić bez klawiatury. Trzeba było
wybebeszyć elektronikę z klawiatur (żeby to zajmowało mniej miejsca) i
podłączyć zwinięty kabelek z płytką w gniazdko. To były komputery HP.
Na szczęście teraz już w wielu komputerach można pozbyć się badziewnego
biosa -- coreboot uruchamia komputer kilkakrotnie szybciej, a na dodatek
mżna tam doflashować trochę własnych rzeczy.
Jarek
