RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak laptop rozpoznaje podpięty monitor i czy można go oszukać bez ekranu?
skąd laptop wie że ma podpięty monitor?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak laptop rozpoznaje podpięty monitor i czy można go oszukać bez ekranu?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Michał Jankowski
Guest
Fri Nov 20, 2015 10:17 am
W dniu 2015-11-20 o 09:24, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
robotę. Problem był tylko jeden -- za żadne skarby nie dało się ustawić
w biosie, by komputery chciały się uruchomić bez klawiatury. Trzeba było
wybebeszyć elektronikę z klawiatur (żeby to zajmowało mniej miejsca) i
podłączyć zwinięty kabelek z płytką w gniazdko. To były komputery HP.
Keyboard not detected, press F1 to continue?
MJ
ACMM-033
Guest
Fri Nov 20, 2015 12:08 pm
Użytkownik "Michał Jankowski" <michalj@fuw.edu.pl> napisał w wiadomości
news:n2mog7$scs$1@news.agh.edu.pl...
Najlepsze, że czasem przechodzi dalej, gdy się na "chamulca" klawę podepnie
wtedy...
Telespamerzy:
814605413 222768000 616285002 845383900 224093185 896510439 896126048
222478125 222478457 814605444 717857100 222478205 616279900 222478190
616285031 222478041
J.F.
Guest
Fri Nov 20, 2015 12:21 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:slrnn4tm6d.j9i.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
To może być "ficzer" biosu, mam takiego HPka w którym taśma LCD
czasem
szwankuje, wtedy nie przechodzi przez BIOS.
To mi się składa w jakąś całość. Znajomy kiedyś kupił ze trzydzieści
małych używanych desktopów, poustawiał w słupki i robił na nich jakąś
ustawić
było
i
Gdzies jeszcze byly myszki PS/2.
Jak nie byly wpiete do gniazda w chwili wlaczenia komputera, to juz
pozniej windows jej nie zobaczyl, a wina zdaje sie glownie w BIOS.
J.
ACMM-033
Guest
Fri Nov 20, 2015 12:24 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:564f023d$0$644$65785112@news.neostrada.pl...
Ale niekiedy, jak się dało "wykryj sprzęt", to wskakiwało.
Telespamerzy:
616285031 222478041
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Nov 20, 2015 1:24 pm
Bo z firmowymi komputerami to tak już bywa. Zwykle jest jakaś zupełnie
kretyńska nazwa nazwa tej opcji (np server mode czy jakoś tak, i na
dodatek w jakimś kretyńskim miejscu) żeby bez klawiatury wstawał. Kiedyś
miałem parę egzemplarzy teoretycznie identycznych komputerów, z
teoretycznie tym samym biosem, i w jednych ta opcja była, a w innych nie.
DD
J.F.
Guest
Fri Nov 20, 2015 1:58 pm
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:564f1102$0$658$65785112@news.neostrada.pl...
zupełnie
Kiedyś
nie.
No ba, mnie kiedys Asus oswiadczyl - to jest plyta klasy
"workstation", a wiec driverow dla NT nie ma. Prosze sobie kupic plyte
glowna dla serwerow.
To pewnie i takiej opcji klawiatury moze nie byc - choc o ile
pamietam, to byla.
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Nov 20, 2015 7:16 pm
Tak było w IBM. W HP ograniczyli się do zakomunikowania o braku
klawiatury, a od wszelkich sugestii potrafili się powstrzymać.
Jarek
Franio się przestraszył gęsi,
A Maryjka woła "ęsi".
Brzusiowi pot spływa z czoła
I co gorsza nic nie woła.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Nov 20, 2015 7:17 pm
ACMM-033 napisało:
podepnie wtedy...
Może uznaje, ze mu właśnie wciśnięto w gniazdko 101 klawiszy.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Nov 20, 2015 7:18 pm
Trzeba było wybebeszyć elektronikę z klawiatur (żeby to zajmowało
mniej miejsca) i podłączyć zwinięty kabelek z płytką w gniazdko.
Inaczej to pamiętam. Port PS/2 uznany został za wielki postęp. Gdy
Windows w trakcie startu się zorientował, że mysz nie jest podłączona
do komputera, wyświetlał okienko z komunikatem. Informował, że mysz
PS/2 można w tej chwili podłączyć do gniazdka i jechać dalej. Ale
jeśli jest to "mysz szeregowa" (podłączana do rs-232), to trzeba
komputer wyłączyć i startować od nowa. Różnica między jednym i drugim
sposobem transmisji nie jest wielka, więc można podejrzewać, że calowo
to tak zrobiono by promować nowe rozwiązania wykazując ich wyższość.
Jarek
J.F.
Guest
Fri Nov 20, 2015 7:45 pm
dyskusyjnych:slrnn4up0g.9ga.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
calowo
Microsoft to inaczej pamieta
https://support.microsoft.com/en-us/kb/262798
Dalo sie obejsc, ale
NOTE: This feature is highly dependent on the computer's BIOS. Because
PS/2 hotplug is not in the PS/2 specification, some PS/2 controllers
may not correctly handle "hotplugging" of a device, and some may short
out devices. This new driver does nothing special to accommodate
hotplug other than ignore initialization errors.
Co do RS232 ... o ile pamietam to podstawowa mysz nic nie wysylala,
jesli nie byla ruszana.
Windows moglby miec klopoty ze stwierdzeniem czy jest podlaczona.
Potem wymyslili PnP ... i windows przy starcie wylaczal UPS - bo
odczyt PnP zmienial stan linii uzywanych do sterowania niektorych
modeli :-)
J.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 20, 2015 9:22 pm
Hello Jarosław,
Całkiem pokręciłeś. Mysz/klawiatura PS/2 musi być podłączona podczas
POSTu, inaczej nie będzie widziana przez system. Mysz na RS232 można
było podłączyć po POST ale rzeczywiście przed uruchomieniem Windows.
Dopiero Win95 OSR2 przyniósł obsługę USB z plug&play. Ale nadal port
PS/2, który nie został uruchomiony podczas POSTu jest wyłączony.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Nov 20, 2015 9:53 pm
calowoto tak zrobiono by promować nowe rozwiązania wykazując ich
wyższość.
Więc nie tyle inaczej pamięta, co inaczej tłumaczy. Inne systemy
nie mają problemów z używaniem myszy podłączonej po wystartowaniu.
Tłumaczenie tego BIOSem brzmi dość głupio, bo akurat ta firma nigdy
nie przejmowała się nim specjalnie -- jeśli chciała coś zrobić bez
BIOSu, to to robiła.
Może i mógł, ale akurat z tym nie miał. Jeśli do RS232 była podłączona
mysz, to nijakich okienek z monitami przy starcie nie wyświetlał.
Nawet jeśli zwierzak nie ruszał się wcale.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Nov 21, 2015 1:00 am
Hello Jarosław,
To BIOS inicjował PS/2, przydzielał porty i przerwanie. Jeśli w POST
urządzenie PS/2 nie było wykryte, później już się go wykryć nie dało.
Best regards,
RoMan
Grzegorz Tomczyk
Guest
Sat Nov 21, 2015 11:33 am
W dniu 20.11.2015 o 19:18, Jarosław Sokołowski pisze:
Jakieś 17 lat temu miałem mysz podłączoną pod COM i odświeżanie pozycji
kursora było wyraźnie wolniejsze niż po podłączeniu przejściówką na tym
samym komputerze do PS/2.
Pozdrawiam,
Grzegorz Tomczyk
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Nov 21, 2015 6:09 pm
Pan Grzegorz Tomczyk napisał:
Quote:
Różnica między jednym i drugim sposobem transmisji nie jest wielka,
więc można podejrzewać, że calowo to tak zrobiono by promować nowe
To również można postrzegać jako promocję nowszego standardu. Bo przecież
nie ma żadnych technicznych powodów, by mając rs232 nie dało się zrobić
myszy o szybkości reakcji niedającej żadnych zauważalnych opóźnień. Nie
sądzę, by to była świadoma promocja -- mysz z przejściówką, to na ogół
dwie myszy w jednej. O wyborze wariantu mogą decydować napięcia na kablach.
Ktoś mógł się nie przyłożyć do należytego zrobienia myszy szeregowej
i odwalił rzecz po łebkach.
Były jeszcze myszy wymagające osobnej karty specjalnego mysiego interfejsu.
Te pojawiły się jako pierwsze, nikt nie umiał, albo nikomu się nie chciało
zaprojektować myszy korzystającej z istniejącego gniazdka (szeregowego lub
równoległoego, te drugie też się zdarzały). Przetrwały one zadziwiająco
długo, uchowały się w swojej niszy rynkowej. A to za sprawą swoistego rodzaj
audiofilstwa, które wytworzyło się wokół tych urządzeń. "Bo to panie żadna
inna mysz nie daje takiej przyjemności pracy, nie działa tak gładko, jak
bus mouse".
Jarek
NOWY TEMAT
