Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Kaczin
Guest
Tue Apr 02, 2019 5:51 pm
W dniu 02.04.2019 o 19:49, Kaczin pisze:
Quote:
W dniu 02.04.2019 o 19:39, Michal M. Lechanski pisze:
W dniu 02.04.2019 o 18:37, Kaczin pisze:
W dniu 02.04.2019 o 19:13, Michal M. Lechanski pisze:
Raczej tak. Zawór nie tylko ma wypuścić kropelkę, ale również, czasem
otwarcia, reguluje wielkość tej kropli.
Bez zastosowania dodatkowych środków, nie da się regulować wielkości
kropli, czasem otwarcia zaworu.
Dlaczego tak uważasz?
To dość proste. Moment w którym kropla odrywa się od rurki wylotowej
zależy od jej masy. Masa ta musi być na tyle duża żeby przezwyciężyć
siły napięcia powierzchniowego, które powodują, że kropla w ogóle się
tworzy. Za mała kropla się nie oderwie, zbyt dużej nie uda się wytworzyć.
Rozmiar kropli można by regulować ale do tego potrzebne jest wspomaganie
np. pneumatyczne.
Zakładam oczywiście, że przepływ wody jest stały.
Kaczin
Michal M. Lechanski
Guest
Tue Apr 02, 2019 6:11 pm
W dniu 02.04.2019 o 18:51, Kaczin pisze:
[...]Za mała kropla się nie oderwie, zbyt dużej nie uda się wytworzyć.
Ale pomiędzy tymi skrajnymi przypadkami jest pewien zakres gdzie czas
otwarcia zaworu determinuje wielkość kropli.
Z opisów podobnych urządzeń, które znalazłem w internecie, wynika że
właśnie czas otwarcia zaworu jest wykorzystywany do zmiany wielkości kropli.
Kiedy dostałem do ręki MIOPSa to bawiłem się trochę i mogę powiedzieć,
że empirycznie to potwierdziłem :-)
Michał
Kaczin
Guest
Tue Apr 02, 2019 6:18 pm
W dniu 02.04.2019 o 20:11, Michal M. Lechanski pisze:
Nie. Kropla rośnie (trzymając się wylotu) a potem się odrywa. Zanim nie
urośnie wystarczająco duża to będzie wisiała.
No to podaj jakiś link, bo może mówimy o czymś zupełnie innym.
Jak zmierzyłeś wielkość kropli?
Kaczin
Michal M. Lechanski
Guest
Tue Apr 02, 2019 8:15 pm
W dniu 02.04.2019 o 19:18, Kaczin pisze:
zgoda. Do uzyskania kropli wystarczająco dużej by się oderwała od dyszy
potrzeba jakiegoś konkretnego czasu. Nic nie powstrzymuje Cię by
zwiększyć ten czas i by wody popłynęło więcej. Zwiększysz jeszcze
bardziej i wody popłynie jeszcze więcej, w skrajnym przypadku woda
będzie płynąć ciurkiem. Ale zanim to nastąpi czas zaworu będzie
determinował ilość wody, a co za tym idzie wielkość kropli. O tym jak
duży jest ten zakres będzie decydowało wiele czynników - między innymi
średnica i materiał z jakiego jest wykonana dysza. Dawno bardzo się
uczyłem o przepływie cieczy i niewiele już z tego pamiętam, więc nie
będę dalej drążył jeśli pozwolisz.
Zaczęło się od MIOPSa więc masz tu screenshot z aplikacji sterującej tym
urządzeniem:
https://i2.wp.com/digital-photography-school.com/wp-content/uploads/2018/05/NEW-Image-for-Post-May-10.png?resize=717%2C1275&ssl=1
Zwróć uwagę że drop size podawane jest w milisekundach.
mierzyłem to może za duże słowo, ale pzry skrajnych ustawieniach
wilkości kropli zauważyłem różnicę w wielkości mokrej plamy na tym samym
materiale.
Michał
Kaczin
Guest
Tue Apr 02, 2019 8:37 pm
W dniu 02.04.2019 o 22:15, Michal M. Lechanski pisze:
Zgoda. Przy stałym przepływie wody.
Też zgoda. Tylko, że to nic nie da. Popłynie pewna ilość wody, kropla
się oderwie, a pozostała część wody pozostanie przy wylocie jako
niepełna kropla.
Quote:
Zwiększysz jeszcze
Ale mówimy o kroplach czy strumieniu cieczy? Bo wydawało mi się, że
chcesz fotografować pojedyncze krople.
Nie. Już o tym pisałem, nie będę się powtarzał.
Quote:
O tym jak
Zgadza się wielkość kropli uzależniona jest od wielu czynników. Tyle, że
ty chcesz zmieniać tylko czas, a to się nie uda.
Quote:
No jest podane. Tyle, że ten link niczego nie wyjaśnia. To że znalazłeś
coś w Internecie nie oznacza, że ma to jakiś sens. Oczekiwałem opisu
użytej aparatury a ty mi tu screena z telefonu pokazujesz. Czego on niby
dowodzi?
materiale.
No właśnie. Ale ten twój zestaw ponoć nie bardzo działa, więc wnioski
takie sobie.
Kaczin
Michal M. Lechanski
Guest
Tue Apr 02, 2019 9:15 pm
W dniu 02.04.2019 o 21:37, Kaczin pisze:
niepełna kropla.
Być może masz rację, nie ma sensu strzępić klawiatury bez możliwości
sprawdzenia tego.
Quote:
Zwiększysz jeszcze
mówię o sytuacji gdy wody nie ma wystarczająco dużo by popłynął
strumień, a jest więcej niż potrzeba do stworzenia kropli.
Quote:
Postawmy pytanie inaczej - dlaczego producent urządzenia podaje wielkość
kropli w milisekundach? Nie sądzisz, że najprostszym wyjaśnieniem jest
że jest to czas otwarcia zaworu? Dodatkowo taki sposób podania wielkości
kropli uniezależnia od tego, jaki płyn jest użyty.
Być może masz rację, być może potrzeba innych czynników by zwiększyć
wielkość kropli, tyle ze w malutkim pudełku w którym MIOPS jest
zamknięty niczego takiego nie stwierdzono... tylko bateria, płytka
kontrolera i elektrozawór.
Poza tym to nie jest coś, co znalazłem w internecie. To jest screenshot
z aplikacji którą producent urządzenia zaleca do sterowania MIOPSem, a
że z internetu a nie mojego telefonu to tylko i wyłącznie dlatego ze tak
mi było łatwiej.
takie sobie.
Pozwól że przypomnę że zastrzeżenia mam co do braku powtarzalności po
dłuższej przerwie w działaniu, w zakresie pojedynczej sesji wyniki są
powtarzalne.
Wniosek zaś jest "taki sobie" nie dlatego, że zestaw "ponoć nie bardzo
działa" tylko dlatego że oparty jest nie na pomiarze tylko obserwacji.
Nie wiem czy to ma sens, ale spróbuję porozmawiać z koleżankami z
laboratorium czy dałoby się taka kroplę, na przykład, zważyć...
Michał
Michal M. Lechanski
Guest
Tue Apr 02, 2019 10:09 pm
W dniu 02.04.2019 o 21:56, sczygiel@gmail.com pisze:
Quote:
Masz dodatkowe 150ms po tej pol godzinie za pierwszym razem czy za kazdym razem?
Po pół godzinie nieużywania poprzednio zapisany czas był za długi. By
uzyskać podobny efekt jak na początku, musiałem skrócić czas o ok 150ms.
Quote:
Jestes pewny ze ci woda nie wyparowuje albo nie podcieka w czasie gdy nie masz tego procesu uruchomionego?
Jeśli prawdą jest, że butelka Mariotta gwarantuje że ciśnienie jest
stałe, to ilość wody (pojemnik jest na 250ml) nie ma znaczenia.
Quote:
Czy po dluzszym uzywaniu tego zestawu masz caly czas powtarzalne zachowanie czy po polgodzinnym uzywaniu sie tez te czasy rozkalibrowuja?
to było mniej więcej tak - bawiłem się w sumie ok pół godziny
(ustawienie opóźnienia, wyzwolenie aparatu, błysk). Znalezłem optymalne
opóźnienie, zapisałem je i inne parametry i zająłem się fotografowaniem
ze zmienionymi innymi ustawieniami. Potem wróciłem znów do tych
zapisanych i nadal uzyskiwałem efekty podobne jak przed
kilkoma/kilkunastoma minutami.
Tu nastąpiła półgodzinna przerwa, po której opóźnienie lampy musiałem
zredukować o ok 150ms. Przez następne kilkanaście minut fotografowałem
znów zmieniając różne ustawienia, po czym wróciłem do tych zapisanych
(gdzie opóźnienie było krótsze - sesja po przerwie) i znów uzyskałem
oczekiwany, poprawny efekt.
Z tego wynika, że w ramach jednej sesji zabawka jest mniej-więcej
powtarzalna, nie lubi zaś dłuższych przerw. Następny wniosek to to, że
przed każdą sesją trzeba znaleźć optymalny czas opóźnienia. Co nie jest
specjalnie dobrą wiadomością, bo bardzo utrudnia (lub wręcz
uniemożliwia) uzyskiwanie powtarzalnych efektów. No chyba że w ramach
jednej sesji...
Quote:
Cos mi sie wydaje ze producent tego elektrozaworu ma zbyt wielkie zaufanie do jego precyzji.
Wiesz, MIOPS to w końcu zabawka. Inne urządzenia do tego celu są
kilkakrotnie droższe i pozwalają sterować kilkoma zaworami, bądź używać
różnych sposobów wyzwalania kropli i lampy/aparatu.
Michał
Guest
Tue Apr 02, 2019 10:56 pm
W dniu poniedziałek, 1 kwietnia 2019 12:47:06 UTC-5 użytkownik Michal M. Lechanski napisał:
Quote:
że elektrozawór pomimo podania takiego samego impulsu na cewkę będzie
otwarty (lub zamknięty - zależy od zaworu) przez róży czas?
Mam urządzenie (Splash MIOPS) do generowania kropelek, czyli otwiera
zawór na określony czas. Drugą funkcją tego urządzenia jest wyzwolenie
lampy błyskowej.
Migawkę w aparacie mam ustawioną na 4 sekundy, zaciemnione
pomieszczenie. Uwalniam kropelkę i po iluś tam próbach znajduję czas
opóźnienia lampy co pozwala mi zarejestrować rozpryski wody.
Zapisuję to opóźnienie i przerywam zabawę na pół godziny.
Po powrocie okazuje się, że zapisane opóźnienie lampy jest za długie. I
to o ok 150ms.
Nic się nie zmieniło, ani wysokość na jakiej jest zawór, ani czas
otwarcia zaworu, ani opóźnienie wyzwolenia lampy. A jednak zaworek brzmi
inaczej (nawet moje drewniane ucho to wychwytuje) i znalezione wcześniej
opóźnienie nijak nie pasuje do nowej sytuacji.
Zakładam że sercem całego ustrojstwa jest jakiś microkontroler więc
chyba liczy tak samo; najbardziej niepewny wydaje mi się tu elektrozawór
ale czy to możliwe? W końcu 150ms to dość długo....
Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę.
Dziękuję z góry.
Mysle ze Kaczin dobrze naprowadza.
Guest
Tue Apr 02, 2019 11:07 pm
W dniu wtorek, 2 kwietnia 2019 15:56:15 UTC-5 użytkownik sczy...@gmail..com napisał:
lampy błyskowej.
to o ok 150ms.
Dziękuję z góry.
Popatrzylem sobie jeszcze na te stronke i widze ze to taki se gadzet.
Z jednej strony sadze ze nieco za duzo wymagasz od niego z drugiej jak sie postarasz to jestes w stanie zminimalizowac ilosc zmiennych w tych doswiadczeniach.
A jesli potrzebujesz tego w jakims ekonomicznym celu to polecam zaopatrzyc sie w biurete, bariere swietlna (nawet starczy arduino), jakies regulowane opoznienie (tez starczy arduino) i bedziesz w stanie pstrykac te krople bardzo precyzyjnie cale dnie i noce.
Alternatywnie nawet starczy malina z odpowiednimi dodatkami.
J.F.
Guest
Wed Apr 03, 2019 11:24 am
Użytkownik "Michal M. Lechanski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:q80mir$hu3$1$michal@news.chmurka.net...
A cienka ta rurka od gory, co doprowadza powietrze ?
Bo cisnienie bedzie stale, jak ta rurka sie z wody oprozni, czyli po
paru kroplach ...
J.
J.F.
Guest
Wed Apr 03, 2019 11:30 am
Użytkownik "Kaczin" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:q807f8$1g1a$2@gioia.aioe.org...
wielkości
wylotowej zależy od jej masy. Masa ta musi być na tyle duża żeby
przezwyciężyć siły napięcia powierzchniowego, które powodują, że
kropla w ogóle się tworzy. Za mała kropla się nie oderwie, zbyt
wspomaganie np. pneumatyczne.
I maly. Wtedy kropla sie urywa i tworzy nastepna.
Bo przy szybkim przeplywie, to jednak wyleci cos typu "ciurkiem", a
juz w locie sie zamieni w krople.
Jak sie kolega postara, to moze nam ladne fotki podesle kropel roznych
wielkosci :-)
P.S. czas opadania moze zalezec od wielkosci kropli, a ta moze zalezec
od paru czynnikow, ktore sie moga w pol godziny zmienic :-)
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Apr 03, 2019 4:39 pm
Prostota wykonania zdjecia powoduje ze mozna proby ze zdjeciami seryjnymi powtarzac do uzyskania zamierzonego efektu. Poza tym mozna wyciagnac klatke z filmu. Co za problem nakrecic film. Teraz aparaty filmuja w 4K. Jakies tam kamerki sportowe potrafia nawet 240 klatek na sekunde zarejestrowac. Po co Ci do tego jakis zawor. Mala plastikowa buteleczka z knotem w korku. Kropla sama bedzie sie robila zawsze w tym samym miejscu knota. Wystarczy prosta bariera optyczna albo czujnikiem odbiciowym za dwa zlote ( sprawdzic co lepsze) wykryc moment w ktorym przeleci przez bariere. Aparat dziala z opoznieniem i wysokoscia z ktorej kapie doregulowac zeby kropla byla w zamierzonym miejscu w kadrze.
Michal M. Lechanski
Guest
Wed Apr 03, 2019 6:26 pm
W dniu 03.04.2019 o 15:39, Zenek Kapelinder pisze:
Po to, że najlepsze efekty uzyskuje się z co najmniej dwóch kropel
zderzających się w powietrzu. Lub gdy druga kropla uderza w to co
powstaje na tafli wody po opadnięciu pierwszej kropli. Przy trzech czy
czterech kroplach możliwości są jeszcze większe.
Jak się domyślasz żeby zarejestrować taką kolizję kropel należy dośc
precyzyjnie zsynchronizować opóźnienie między kroplami i moment
wyzwolenia lampy.
Zastosowanie filmu miałoby sens gdyby rejestrować więcej niż 100 klatek
na sekundę.
Nie spotkałem się jednak ze zdjęciami "wycinanymi" z filmu. Podejrzewam,
że fotografowanie jest mniej przypadkowe niż efekty uzyskane z filmu.
Najlepsi w te klocki używają kilku zaworów i specjalnie konstruowanego
kontrolera.
Pojedynczą kroplą nie uzyskasz takich efektów:
https://www.photigy.com/school/liquid-art-from-markus-reugels-guest-on-photigy/
Michał
Michal M. Lechanski
Guest
Wed Apr 03, 2019 6:30 pm
W dniu 03.04.2019 o 12:24, J.F. pisze:
jakieś 3mm średnicy wewnętrznej
paru kroplach ...
Przyznam, że na to nie zwróciłem uwagi. Dziękuję.
Michał
Michal M. Lechanski
Guest
Wed Apr 03, 2019 6:47 pm
W dniu 03.04.2019 o 12:30, J.F. pisze:
wielkosci
chciałbym. Póki co udało mi się wygospodarować kilkanaście minut w pracy
i ważyłem te kropelki.
Poniżej drop size = 200ms widać wyraźnie że zwiększenie czasu otwarcia
zmienia masę kropli. A jeśli masę to chyba i wielkość.
Takie wyniki uzyskałem na wadze pokazującej 2 miejsca po przecinku,
jednak niezbyt precyzyjnej w zakresie małych mas (informacja od pań z
laboratorium):
50ms - 0.16g
100ms - 0.28g
150ms - 0.42g
200ms - 0.64g
250ms - 0.71g
300mg - 0.96g
350ms - 0.99g
400ms - 1.10g
450ms - 1.20g
500ms - 1.32g
wyraźnie widać że prawidłowości w całym zakresie nie ma, no może
poniżej 200ms można by jeszcze uznać ale trzeba by użyć lepszej wagi
żeby to potwierdzić.
Z drugiej - od ok 200ms woda zaczyna wypływać strumieniem, więc powyżej
tej wartości raczej nie ma sensu próbować
wymienisz te czynniki?
Michał
