Goto page Previous 1, 2, 3
Marek S
Guest
Tue Jul 18, 2017 1:44 pm
W dniu 2017-07-18 o 09:52, sczygiel@gmail.com pisze:
Quote:
Kiedys sie doinstalowywalo plugin. Teraz widzialem ze jest on juz
dodany w wersji instalacyjnej. Wybierasz save as i tam na dole listy
jest dxf v14 czyba. Tam sa dwie opcje. Jakas polyline i roboline.
Od tego zacząłem. U mnie działa Roboline ale wszystkie okręgi zamienia
na spline'y więc nie da się wiercić. Ponadto np. kształt zamknięty w
postaci przyciętego kółka rozwala na kawałki więc nie da się frezować.
Taki DXF jest bezużyteczny.
Quote:
Trzeba wybrac te która jest lepsza dla programu cam. U mnie z tym są
małe problemy bo inkscape zapisuje kółka jako kółko plus malutki
kawałek i te króciutkie odcinki powodują ze cambam troche głupieje.
Ale to sie daje ogarniać raczej bez problemowo. Jakbys mial potrzebe
to wyjasnie.
Tak, poproszę. Może da się to ogarnąć jakoś.
Quote:
W takim razie nie równaj do wzorka ścieżek. Dodaj ramke dookoła.
Niech to będzie niepotrzebna masa wylana dookoła całej PCB. Byle
prostokątna. Posłuży za prowadnicę.
Tak robię ale z innego względu np. by móc jakoś umocować PCB do stołu a
także mieć margines błędu na przesunięcia / przekręcenia przy
naświetlaniu. Tak czy owak nie bardzo rozumiem do czego zmierzasz. Gdy
wyrównam krawędź PCB do prowadnicy to oś X czy Y nie pokryje się
przecież z osiami wzorka. Gdy zacznę w czymś takim wiercić, to otwory
wypadną w mocno niewłaściwych miejscach przecież.
Quote:
Wtedy mierzysz ten przedmiot, budujesz mu geometrie w cadzie,
wciągasz do cama, i frezujesz sobie w sklejce wgłębienie do którego
ten przedmiot będzie pasować. W tym wgłębieniu mocujesz przedmiot.
Cały kawałek sklejki mocujesz na maszynie. Katy masz zbazowane. To
jedno rozwiązanie. Mozna wymyslic równiez inne ale to jest
najprostsze.
Aaaahaaa... tak to się robi. Mi to się wydaje mega skomplikowane. Gdybym
do każdego egzemplarza PCB czy czegokolwiek miał robić taką formę, to
stolarnię musiałbym otworzyć :-D
Quote:
Póki co radzę sobie opisaną metodą wyznaczania kąta z mikroskopem
na głowicy CNC i modyfikuję układ współrzędnych (tak to w
uproszczeniu nazywam bo tak naprawdę, to modyfikuję g-kod w sposób
cichy - bez widocznych dla oka zmian, które są łatwo odwracalne).
Ano można. Dla pojedynczych obróbek - bardzo fajna metoda. Zauważ że
jak uda ci sie zrobić coś co będzie mocować kolejne przedmioty
powtarzalnie, a samo mocowanie nie będzie nijak zbazowane to raz
zbazowany przedmiot po jego wymianie na kolejny też będzie
zbazowany.
Wszystko bardzo fajnie ale spośród może nawet już setki przedmiotów
frezowanych / wierconych / ciętych jakie wykonałem, nigdy nie trafiły mi
się choćby dwa takie same. Nawet gdy robiłem serię takich samych płytek
PCB, to mimo iż końcowe produkty wyglądały identycznie, to na stole
identycznymi nie były. Zawsze pod losowym kątem i losowym offsetem.
Rozumiem, że przy produkcji przemysłowej czy jakiejś fabryczce trzeba to
jakoś zoptymalizować ale w amatorskim zastosowaniu szans nie ma.
Quote:
A moze byc, ja do cam-a wciagam tylko dxf-a i tam wszystko jest jak
powinno byc. A przynajmniej chyba jest bo nie sprawdzałem.
DXF ładnie się pozycjonuje w moim CAMie również.
Quote:
Druga opcja to stosowanie klonów. To fajna funkcjonalność SVG i
... jednocześnie wprowadzająca mojego CAMa w zakłopotanie.
Właśnie to chciałem dodać ale mnie uprzedziłeś. Klon to idealny sposób
na katastrofę w CAMie :-)
Quote:
Oczywiście wszystko powyższe jest napisane z milczącym (do teraz)
założeniem ze na drogie i fikuśne rozwiązanie cie/mnie nie stać.
Tylko i wyłącznie przystępne cenowo narzędzia (nie pro) mnie interesują.
Quote:
Możesz też zobaczyc google sketchupa. Ja sie na nim zbytnio nie znam
ale może akurat ci do Twojego sposobu pracy sie nada.
695$ za pełną wersję... Drogo. Ale zerknę sobie na wersję basic.
Pozdrawiam,
Marek
Robert WaĹkowski
Guest
Tue Jul 18, 2017 1:45 pm
W dniu 2017-07-18 o 15:28, sczygiel@gmail.com pisze:
Quote:
To była uwaga że punkt 0,0 nie jest szczególnie wyjatkowy w tym celu.
To zależy jak mamy zorganizowaną prace na maszynie.
Dla mnie to jest ważne. Maszyna ma fizyczne punkty bazowe. Te same
punkty mam wrysowane w "szablonie" w SU gdzie rysuję (*) I już tam
ustawiam element do obróbki względem tych punktów bazowych.
Wystarczy położyć i dosunąć element do tych baz.
Rober
praktycznie mam wrysowaną całą maszynę z oprzyrządowaniem, ściany
pomieszczenia i inne przeszkody. Łatwo już przy komputerze przewidzieć
czy coś wejdzie, lub jak poobracać aby weszło.
Robert WaĹkowski
Guest
Tue Jul 18, 2017 1:50 pm
W dniu 2017-07-18 o 15:44, Marek S pisze:
Do celów niekomercyjnych jest darmo.
I praktycznie się nie różni od PRO.
Robert
Guest
Tue Jul 18, 2017 3:28 pm
W dniu wtorek, 18 lipca 2017 14:48:02 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:
Quote:
W dniu 2017-07-17 o 23:04, Robert Wańkowski pisze:
To zależy od CAM-a. U mnie to dwa kliknięcia.
Wskazuję narzędziem/laserem/kamerą (czym kto ma) dwa punkt, które mają
być oa osi X lub Y. I to wszystko.
Masz na myśli program sterujący a nie CAMa? CAM nie steruje maszyną i
nie potrafi odczytać koordynat np. kamerki.
Jeśli tak, to właśnie w ten sposób sobie póki co radzę. Kolega Szczygieł
uważa, że stosowanie transformacji układu współrzędnych to niewłaściwy
sposób postępowania. Stąd moje pytanie jak "właściwie" należy postępować.
Transformacja układu i tak zachodzi.
Ale jak robisz ją w cad/cam to dodatkowo musisz ją zrobić również na maszynie. Więc robisz dwa razy.
Ale to raczej nie problem czy nalezy czy nie należy tak robic.
Guest
Tue Jul 18, 2017 3:54 pm
A widzisz, u mnie w cambamie jest opcja join.
Pozwala połączyć w jeden polyline kilka osobnych kresek.
to wyjasnie.
Tak, poproszę. Może da się to ogarnąć jakoś..
Jak bede mial chwile to porobie zrzuty ekranó i pokażę bo pisaniny bylo by duzo.
W skrócie, export z inkscape do dxf-a jest troche kulawy i produkuje albo rozczłonkowane na kreski linie albo kreski o długosći 0. I cam bam głupieje. Ale to do ogarnięcia jest relatywnie prosto.
najprostsze.
Ano. U ciebie feler jest taki ze robisz rzeczy pojedyncze. cnc to troche overkill w takich zastosowaniach.
moc cnc widac w powtarzalnosci operacji. Jak masz wywiercic 20 otworów to cnc jest bez sensu. Jak 150 to jest bardzo pozyteczne. A jak 150 otworów w 5-50 sztukach to juz wogole wypas :)
Ale bazować trzeba, tak czy siak...
zbazowany.
No to ciesz sie ze wybrany przez ciebie cam ma mozliwosc kompensacji kąta i translacji
Nie kazdy tak ma :)
jakoś zoptymalizować ale w amatorskim zastosowaniu szans nie ma..
Ale mozna podumac jak to zrobic sprawnie. Zakładałem ze ty nie zatrudniasz cnc do pojedynczych prototypów.
Ale student chyba moze korzystac taniej, do sprawdzenia.
Guest
Wed Jul 19, 2017 9:47 am
W dniu wtorek, 18 lipca 2017 15:45:46 UTC+2 użytkownik Robert Wańkowski napisał:
ustawiam element do obróbki względem tych punktów bazowych..
Rober
Tak, zgadza sie.
W mach3 mogę dowolny punkt zrobić aby był widziany jako 0,0. i z tego korzystam.
Ale można zrobić i tak jak ty.
Marek S
Guest
Wed Jul 26, 2017 6:35 pm
W dniu 2017-07-18 o 15:50, Robert Wańkowski pisze:
Bardzo cenna uwaga. Dzięki!
Pozdrawiam,
Marek
