Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Leszek
Guest
Thu Oct 12, 2006 2:47 pm
Quote:
..podaj przykład układowy,..czy to jest układ równolegle połączonych
źródeł napięcia i obciążenia?
Są to dwa źródła napięcia połączone równolegle. Napięcie z wiatraka
jest pilnowane przez mikrokontroler w ten sposób, aby do sieci cały czas
wpływał prąd zmienny (sinus) o wartości skutecznej np. 10A.
Napięcie wiatraka musi być zatem nieznacznie wyższe od napięcia sieci,
aby ten prąd mógł do niej wpływać. Gdyby licznik mógł zliczać w tył,
odbywałaby sie sprzedaż energii
Leszek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Oct 12, 2006 2:59 pm
Hello techpro,
Thursday, October 12, 2006, 4:30:06 PM, you wrote:
Obiad też zaczynasz od deseru?
Podpis wstaw na koniec a nie początek posta.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
techpro
Guest
Thu Oct 12, 2006 3:23 pm
pzdr
techpro
Użytkownik "Leszek" <spam@spam.pl> napisał w wiadomości
news:eglkir$sso$1@atlantis.news.tpi.pl...
Czyli generalnie facet z wiatrakiem jest uprzywilejowany jakby wobec
Energetyki bo o ile więcej on sprzeda czyli wpompuje do sieci, o tyle
Energetyka mniej zarobi, wiec stawianie takich wiatraków jest niekorzystne
dla Energetyki.
pzdr
techpro
J.F.
Guest
Thu Oct 12, 2006 3:50 pm
dla Energetyki.
Energetyka jest ostatnio podzielona na czesc produkcyjna i przesylowa,
i powiedzmy ze przesylowa nie musi dbac o produkcyjna.
A korzystne jest jak jeden sasiad zrobi prad drugiemu, a oni
od tego 10% beda mieli :)
Dalej powiedzmy ze nasza Energetyka z przyjemnoscia powita wiatrak
ktory dolozy sie do produkcji szczytowej, szczegolnie jesli jest na
polnocy kraju [elektrownie sa tam gdzie kopalnie, a wegiel mamy
na poludniu i w Belchatowie]. Natomiast niepotrzebni im dostawcy
nocni. Stad preferowane raczej duze elektrownie wodne niz wiatraki :-)
No i jeszcze drobiazg ze energetycy ponoc wymagali od malych dostawcow
trzydniowej prognozy produkcji. Czemu sie specjalnie nie dziwie,
bo oni musza planowac uruchomienie lub wygaszenie wielkich blokow
weglowych - niepotrzebna w danym momencie produkcja to strata.
Inaczej to wyglada/lo w Niemczech - sieci maja obowiazek kupic prad
ekologiczny po cenach wyzszych niz ceny zbytu. Oplaca sie dogadac
z sasiadem i przeniesc prad z jego gniazdka do naszego wiatraka i
udawac ze to z wiatru.
Hm, czy wystarczy do tego zwykly [auto]transformator ?
J.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Oct 12, 2006 4:26 pm
Quote:
A propos - raz mialem w gniazdku cos kolo 270V - co to moglo byc.
Naprawde tyle bylo, kolo 21:00 film sie skonczyl i nagle jasno sie
zrobilo pod sufitem.
w kraku, niedaleko motelu krak to normalka
zero ucieklo:)
tzn ktos na 2 fazie wlaczyl obciazenie, a zerowanie mialo spora rezystancje
do transformatora
Desoft
Guest
Thu Oct 12, 2006 4:29 pm
Trzeba oddać w to samo miejsce skąd się wzięło. Będzie zwarcie na trafie.
Desoft
Desoft
Guest
Thu Oct 12, 2006 4:37 pm
Zwyczajnie, napięcie jałowe transformatora.
Desoft
Mirek
Guest
Thu Oct 12, 2006 4:39 pm
ZTCW chodzi o to, że ileś tam procent muszą mieć ze źródeł odnawialnych,
bo inaczej płacą kary, czyli opłaca sie im kupić droższy prąd z
wiatraka a sprzedać tańszy z węgla. Mówię tu o Polsce.
Mirek.
J.F.
Guest
Thu Oct 12, 2006 4:48 pm
On Thu, 12 Oct 2006 18:37:08 +0200, "Desoft"
No ale co - wszyscy swiatlo wylaczyli ?
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Oct 12, 2006 5:02 pm
Ale zaś tam, aczkolwiek pewne "uprądowienie" tego autotrafa by się
przydało. Inaczej trzeba by mieć "lekką rękę" do kręcenia gałką
Jacek
J.F.
Guest
Thu Oct 12, 2006 5:08 pm
On Thu, 12 Oct 2006 18:29:32 +0200, "Desoft"
Trzeba dac niewielka nadwyzke napiecia, moze z 1V.
Hm, przypomina to perpetum mobile .. ale wazne zeby sie liczniki
krecily no i zasialanie jest :-)
J.
J.F.
Guest
Thu Oct 12, 2006 5:09 pm
zero ucieklo:)
I tu mozesz miec racje - na to nie wpadlem :-(
J.
J.F.
Guest
Thu Oct 12, 2006 5:54 pm
On Thu, 12 Oct 2006 16:30:06 +0200, techpro wrote:
Quote:
..podaj przykład układowy,..czy to jest układ równolegle połączonych źródeł
Tak jest. Ktore zrodlo ma najwyzsze napiecie to moc daje.
A niektore o nizszym napieciu moga odbierac.
J.
Desoft
Guest
Thu Oct 12, 2006 10:03 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:nessi2pcgvf0sc3a4mpabi9aa519q67b4f@4ax.com...
Przy takich mocach to kilka kW to też brak obciążenia.
Oczywiście aby mieć takie napięcie, to trzeba mieszkać blisko trafa.
Też udało mi się zmierzyć podobne napięcie, chyba 250V z czasów 220V i to w
mieście.
Desoft
Lechu
Guest
Thu Oct 12, 2006 10:06 pm
Użytkownik "WK" <wkserwisrtv@interia.pl> napisał w wiadomości
news:eglgo8$o64$1@nemesis.news.tpi.pl... same bzdury.
Quote:
Aby generator produkował energię prądnica musi być przedwzbudzona. Wtedy
Aby generator produkowal energie pradnica musi byc wzbudzona i musi ja cos
napedzac.
Quote:
wyprodukowana energia płynie z generatora elektrowni wiatrowej (lub
innej ) do sieci energetycznej.
Co do częstotliwości i fazy to prądnica jest zsynchronizowana z systemem
elektroenergetycznym - w tym przypadku w polsce. Jeżeli prądnica jest
niedowzbudzona to staje się silnikiem i sama pobiera prąd. Podobnie jest
jak
niedowzbudzona to pobiera energie bierna. Jesli jest napedzana to moze w tym
samym czasie produkowac energie czynna. Jesli jest przewzbudzona produkuje
oprocz czynnej energie bierna
Quote:
"wypadnie" z synchronizmu (ale nad tym czuwają zabezpieczenia).
pradnica pracujaca w sieci nie wypadnie z synchronizmu bo ja siec ciagnie.
Jesli cos bedzie ja w stanie wyciagnac z tego to wzrosnie prad i
bezpieczniki ja rozlacza.
Quote:
Co do pomiaru wyprodukowanej energii to mierzyć ją można w dwie strony.
to akurat prawda
Quote:
Wojtek
Ja tez
Lechu
P.S.
To sie odnosi do pradnic synchronicznych, asynchrony pracuja calkiem
inaczej.
