Goto page Previous 1, 2
Wiesiaczek
Guest
Fri Dec 27, 2024 10:37 am
W dniu 27.12.2024 o 08:20, J.F pisze:
Quote:
On Fri, 27 Dec 2024 07:53:09 +0100, Wiesiaczek wrote:
W dniu 26.12.2024 o 21:41, J.F pisze:
Jest, ale chodzi mi o tasme z danymi.
Jesli ma byc napieta i dobrze przylegac do głowicy, to rolka
nawijajaca musi sie obracac nieco szybciej niż rozwijająca.
Mówie o prędkosci liniowej obwodowej.
A obie napędzane tym samym paskiem napędowym.
Prędkość liniowa taśmy jest taka sama na obu rolkach.
Chyba, że zamiast taśmy użyjesz gumy od majtek :)
No i tej kasecie do streamera, o której pisałem, pasek jest gumowy.
Nie czytałeś dokładnie.
Chodzi o taśmę magnetyczną a nie jakieś paski i rolki, bo każdy głupi
wie, że zwykle są gumowe.
No, ale co wiedziałeś to powiedziałeś :)
Wiesiaczek - dziś z DC
"Ja piję tylko przy dwóch okazjach: Gdy są ogórki i gdy ich nie ma"
Niech żyje POLEXIT! I salwa Ukrainie!
Wiele informacji, które przekazują polskie i amerykańskie media oraz
przedstawiciele władzy, prawdopodobnie nie jest prawdziwych. Takie
doniesienia mogą być elementem wojny informacyjnej ze strony USA i
Rzeczpospolitej Polskiej.
J.F
Guest
Fri Dec 27, 2024 11:08 am
Kazdy głupi wie, ze zwykle są gumowe, a w tytułowym napędzie jest z
jakies przezroczystej folii, rzekomo mylarowej.
Podobnie kazdy głupi wie, ze prędkość liniowa tasmy magnetycznej musi
byc taka sama po obu stronach, ale jednak napęd musi sie starac
napędzac rolke nawijajacą szybciej niz rozwijać drugą, bo inaczej to
tasma nie bedzie dociskana do głowicy, albo nawet wyjdzie z
kasety/napędu.
J.
Janusz
Guest
Fri Dec 27, 2024 11:58 am
W dniu 27.12.2024 o 10:08, J.F pisze:
kasety/napędu.
Ale wy kombinujecie jak koń pod górę, przecież ta gumowa taśma dociska
się do taśmy i porusza się ze stałą prędkością, napędzana rolką na
środku, czyli taśma przed głowicą także, a prędkość szpul wynika z
promienia taśmy na szpuli i sie sama dopasowuje, one wtedy nie
potrzebują żadnego napędu, popatrzcie jeszcze raz na tą taśmę ze
streamera z aukcji z ebay-a chyba, jak napięta jest ta gumowa taśma
napędowa. To wystarczy, ten napęd jest genialnie prosty, używany był w
streamerach i w magnetofonach reporterskich i taki jest na filmie też.
Janusz
Mirek
Guest
Fri Dec 27, 2024 12:35 pm
Nie rozumiesz w ogóle o co chodzi. Przeczytaj jeszcze raz cały wątek,
oglądnij film i wytłumacz nam w jaki sposób taśma magnetyczna napina się
i dociska do głowicy.
Mirek
alojzy nieborak
Guest
Fri Dec 27, 2024 2:38 pm
W dniu 2024-12-27 o 08:20, J.F pisze:
Quote:
Jeśli dobrze odgaduje, jak to działa, to kluczowe jest umieszczenie
rolki napędowej pomiędzy szpulami.
Też tak obstawiam.
Tzn. naprężenie taśmy między rolką silnika a rolką zwijającą jest
minimalnie większe (o opór całego układu), niż w przypadku
"popuszczania" taśmy między rolką silnika a taśmą rozwijającą.
