RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak działa monitor LCD? Schemat blokowy i opis przetwarzania sygnałów RGB
Działanie montoirów LCD
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działa monitor LCD? Schemat blokowy i opis przetwarzania sygnałów RGB
Goto page Previous  1, 2, 3
Darek
Guest
Fri Mar 07, 2008 10:10 am
Player wrote:
Quote:
dzięki, Twoje dwie wiadomości sa najbliższe miom potrzebom wyrażonym w
pierwszym poście Smile. W szczególności interesuje mnie wszystko związane
ze sterowaniem kolorami w monitorach LCD. JAkie mogą być przyczyny
przekłamywania kolorów, czy możliwe jest aby brakowało jakiegos koloru w
odbieranym obrazie podczas gdy OSD wyświetlane jest poprawnie. Gdzie
szukać przyyczyn takiego zachoowanie sie urządzenia. Układ oarty na
Novatek NT68521EF i SAA7114H. Problem występuje zarówno przy odbiorze z
komutera (RGB) jka i przy sygnale composit.
pozdrawiam
Player
Guest
Fri Mar 07, 2008 11:57 am
pierwszym poście Smile. W szczególności interesuje mnie wszystko związane ze
nie jestem elektronikiem niewiele pomoge, moge wrzucić tu jeszcze podobne
dokumentacje, moze mądrzejsi ode mnie coś wymyślą :)
ja obstawiam odcinek od wejśc do procesora włącznie a reszta sprawna (skoro
OSD działa poprawnie)
pdf podobnego 68520EF
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/133906/ETC/NT68520EF.html?
tu lcd na roznych scalachach razem z SAA7115 i podobnych:
http://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/forms/blobs/retrieve.cgi?attachment_id=354301&native_or_pdf=pdf
http://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/forms/blobs/retrieve.cgi?attachment_id=372721&native_or_pdf=pdf
http://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/forms/blobs/retrieve.cgi?attachment_id=383930&native_or_pdf=pdf
http://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/forms/blobs/retrieve.cgi?attachment_id=678705&native_or_pdf=pdf
http://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/forms/blobs/retrieve.cgi?attachment_id=731807&native_or_pdf=pdf
http://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/forms/blobs/retrieve.cgi?attachment_id=615938&native_or_pdf=pdf
http://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/forms/blobs/retrieve.cgi?attachment_id=534340&native_or_pdf=pdf
pozdrawiam
Darek
Guest
Fri Mar 07, 2008 12:42 pm
Najbardziej przydatne są dwa schematy blokowe: z pierwszego i ostatniego
linka gdzie widac też dekoder video. A z tego że problem występuje
zarówno po podaniu sygnału na wejście D-SUB jak i na S-video wynika że
nie jest to związane z dojściem sygnału do procesora (Scaler'a) ale albo
z procesorem albo coś dziwnego znalazło sie w pamieci 24c16. Gdybyś
znalazł schemat blokowy czegoś na SAA7114H i NT68521EF to bym Cie chyba
ozłocił Smile. Podobno ten Novatek siedzi w IISonic IIm17F ale nie wiem czy
jest tam też dekoder video.
pozdrawiam
J.F.
Guest
Sat Mar 08, 2008 2:24 pm
On Wed, 5 Mar 2008 19:45:22 +0000 (UTC), Adam Wysocki wrote:
Quote:
Spinacz biurowy, J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl>!
Jeszcze jedna mozliwosc - ze laduja jakos te bramke TFT, a ona sie
potem rozladowuje i w pewnym momencie odcina zasilanie piksela.
Taki "analogowy PWM".
Nagle? Raczej by chyba wygasał powoli, jak luminofor?
Jak skomplikowac konstrukcje to moze byc i nagle,
a moze i stopniowe wystarczy.
Quote:
Kamera, wiatraczek - moze zobaczyc jak wyglada efekt stroboskopowy
na ekranie ?
Właśnie sprawdziłem - przy 1/4000s nic nie widać:
http://www.chmurka.net/r/img_6210.jpg
Czas na 1/4000s, pozostałe parametry ekspozycji na max moich możliwości (iso
1600, f/1.Cool. Matryca to TFT w AMILO Pro V3505.
Jesli jestes pewny ze taki byl czas, to faktycznie - widac ze swieci
caly czas :-)
J.
Jerry1111
Guest
Sun Mar 09, 2008 9:27 pm
J.F. wrote:
Quote:
On Thu, 6 Mar 2008 00:07:26 +0100, Greg(G.Kasprowicz) wrote:
zapomnij, krysztaly dosyc wolne sa.
TO jednak uklad "mechaniczny" - ciecz musi sie obrocic by zmienic
polaryzacje.
Byly takie okularki do ogladania co drugiego obrazu.
wiec tych ~50Hz sie dalo.
tak, 50Hz zgadza sie, ale z PWM byloby ciezko Smile
musialoby byc 50Hz x 256 dla 8 bit
Alez nadal 50Hz okresu, tylko czasy on/off rozne.
Jesli takie okularki potrafia przelaczyc miedzy obrazami, to czas
zalaczenia/wylaczenia jest rzedu milisekundy [lub lepszy].
Kiedys bawilem sie LCD do masek spawalniczych. Fakt - LCD nie byly
zwykle Wink
Czasy byly przy naprawde mocnym sterowaniu AFAIR 5ms do pelnego (tak z
98%) zamkniecia. Czasu otwarcia nie mierzylem - nie bylo po co.
Jerry1111
NOWY TEMAT
