RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak działa induktor w telefonie polowym - prąd stały czy zmienny i zastosowanie?
Induktor telefoniczny jako źródło prądu?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działa induktor w telefonie polowym - prąd stały czy zmienny i zastosowanie?
Goto page Previous  1, 2, 3
ACMM-033
Guest
Tue Oct 22, 2013 10:10 am
Użytkownik "Marek Dyjor" <mdyjor@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:l44uru$d4n$1@news.task.gda.pl...
Quote:
induktor jest bardzo fajny... nadaje sie do kopania Wink
Zdecydowanie :)
Quote:
jak byłem dzieciakiem to miałem takiego gada Smile
Gdzieś mi się szlaja takie cacko Smile
Można było jeszcze kondensator naładować (byle nie za mocno) i "przywitać
się" z kimś Smile)
ACMM-033-PC-GCI-Warszawa.
Spamerstwu i "pytaczom" wstęp do skrzynki email surowo zabroniony!
To, że adres ten jest publiczny i nieodspamiony, nie oznacza, że wolno
wam tu załatwiać się, do tego jest klop, tylko go z szafą nie pomylcie!
ACMM-033
Guest
Tue Oct 22, 2013 10:50 am
Użytkownik "ACMM-033" <valhalla@interia.pl> napisał w wiadomości
news:l45iuc$ibj$1@node1.news.atman.pl...
induktor jest bardzo fajny... nadaje sie do kopania ;-)
Zdecydowanie Smile
Wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, którą dzięki induktorowi udało mi się
wykonać bezpiecznie dla obiektu obrabianego.
Miałem takiego zielonego Neptunika, do kompa, aby sobie poprogramować i
pograć, etc. Miał on wadę, że co jakiś zas obraz dostawał tak potężnej
jasności, że zastanawiałem się, jakim cudem powielacz i trafo przeżyły takie
obciążenie. Nie ustawisz tego normalnie regulatorem, to było wielce daleko
jaśniejsze, niż najjaśniejsze nawet ustawienie pokrętłem. Aż odchylanie
przysiadało z obciążenia. O wygaszaniu powrotów należało zapomieć. Radziłem
sobie po chłopsku, łomocąc w obudowę tak mocno, że jeszcze trochę, a kinol
roztrzaskałby się na kawałki. Wreszcie, wkurzony, postanowiłem znaleźć, co
się dzieje i się okazało, że w środku lata sobie wielki paproch
nie-wiadomo-czego, zwiera elektrody w wyrzutni kinolka. Niektórzy podobno
przepalali to zdejmując doprowadzenie WN i smyrając (ze zdjętą oczywiście
podstawką) po elektrodach. Nie chciałem ryzykować uszkodzenia elektroniki,
ręka by mi zadrżała, czy by coś przeskoczyło, pomyślałem, że mam induktor,
ktory spokojnie rozjarza żarówkę od latarki, to zdjąłem obudowę, aby w razie
powtórzenia uszkodzenia nie strącić paprocha przy miąchaniu monitorem by
odkręcić mu dupę. Szybko się zdarzyło, delikatnie zdjąłem podstawkę,
oczywiście, całość wyłaczona z zasilania, omomierzem sprawdziłem które
elektrody są zwarte, z krosówki zrobiłem dwie pętelki na doprowadzenia do
zwartych elektrod, pokręciłem induktorem, błyyyysk w środku, zwarcie
odparowało chyba, od tego momentu ani razu nie było problemu z nagłym
wzrostem jaskrawości. Paproch pewnie sobie jeszcze gdzieś po zakamarkach
podfruwywał, ale już nie przeszkadzał. Rozumowałem, że prąd z induktora jest
na tyle niewielki, że nawet, jak całość pójdzie na żarzenie, to go nie
uszkodzi, co mogło by się stać, gdybym użył naładowanego kondensatora.
Guest
Tue Oct 22, 2013 12:42 pm
W dniu niedziela, 20 października 2013 21:13:48 UTC+2 użytkownik Atlantis napisał:
Quote:
Ostatnio wpadł w moje ręce pewien telefon polowy. Konstrukcja
zagraniczna i raczej późna, bo poza korbką posiada także tarczę
numerową. W środku znajduje się induktor o dość pokaźnych gabarytach.
Dość ciekawym elementem jest mechanizm przenoszący napęd - pomiędzy
dużym kołem korbki, a małym induktora znajduje się jeszcze jedna
zębatka, zamontowana na czymś w rodzaju dźwigienki. Podczas kręcenia ta
środkowa zębatka porusza się to w jedną, to w drugą stronę. Ruch ten
jest przenoszony na dźwigienkę, która z kolei przełącza styki znajdujące
się po drugiej stronie induktora.
Podczas energicznego kręcenia korbką między stykami wyraźnie widać iskry.
Teraz moje pytanie: co tak właściwie wytwarza sam induktor? Prąd stały
czy zmienny? Czemu służą te styki? Czyżby ich zadaniem było przełączenie
kierunku przepływu prądu stałego, jak w elektromechanicznym wibratorze
ze starych przetwornic?
Jeśli na wyjściu byłby prąd stały, to może taki induktor dałoby się
wykorzystać do napędzenia jakiejś przetwornicy DC-DC i np. doładowywania
jakiegoś niewielkiego akumulatorka (jak w tych surwiwalowych radyjkach)?
A nie możesz zrobić takiej siłowni opartej na induktorze i napisać jak się sprawuje?
Dariusz K. Ladziak
Guest
Wed Oct 23, 2013 7:45 am
Użytkownik J.F napisał:
Quote:
Użytkownik "Dariusz K. Ladziak" napisał w wiadomości
Użytkownik Tomasz Wójtowicz napisał:
Są dwa rodzaje telefonów bezbateryjnych:
1. Mocny mikrofon dynamiczny i słuchawka po drugiej stronie. Działają w
ogóle bez wzmocnienia i w zasadzie nie różnią się od stosowanych
wcześniej rur komunikacyjnych.
Czyli stary, dobry telefon Bella. Polskie okrętowe miały dwa jednakowe
Problem w tym ze on kiepsko dzialal.
Dopiero zastosowanie przez Edisona mikrofonu weglowego dalo zdatny do
uzytku telefon.
Na okrecie gdzie kable krotkie moze i wystarczy system Bella,
szczegolnie jak bedzie mial lepsze przetworniki niz w 1876.
Dokładnie tak jak piszesz - krótkie (do kilkuset metrów na nawiększych
jednostkach) kable to i układ Bella wystarczał - za to niezawodnośc
nieporównywalna z układem Edisona (w tym to dopiero jest różności do
popsucia!)
Darek
Dariusz K. Ladziak
Guest
Wed Oct 23, 2013 7:48 am
Na jednym z zimowisk przeciągnęliśmy linię z pokoju zastępcy komendanta
do pokoju jednego z zastępów. I co rano Maniek dzwonił do chłopaków na
pobudke - tyle ze chłopaki uznali że dzwonek jest za cichy. Odpinali
telefon i jednemu z młodych na noc do palców u dwóch nóg linię
podpinali... Pobudka juz cicha nie była!
Darek
Atlantis
Guest
Wed Oct 23, 2013 7:22 pm
W dniu 2013-10-20 22:16, J.F. pisze:
Quote:
Zwykly wytwarzal zmienny. Styki na koncu byly przelaczane w czasie
krecenia - tzn jak kreciles, to sie oska przesuwala i wlaczala
induktor w linie.
Z całą pewnością tutaj jest coś innego. Styki przełączają się cały czas
podczas kręcenia korbką.
Swoją drogą czy może przypadkiem telefony polowe bywały czasem
wyposażane w jakąś funkcjonalność telegraficzną? Pytam, ponieważ ten ma
jakąś sprężynującą dźwigienkę, sprzężoną z parą styków wewnątrz obudowy.
Z pewnością nie są to widełki do odkładania słuchawki.
Co ciekawe na słuchawce znajduje się również przełącznik PTT,
charakterystyczny raczej dla radiotelefonów/radiostacji.
Dariusz K. Ladziak
Guest
Wed Oct 23, 2013 8:00 pm
induktor w linie.
Telefon stacjonarny MB wyposażany był w naprawdę duże (tak ze dwa - trzy
litry objętości) ogniwo cynkowo - węglowe z depolaryzacją powietrzną. Na
jakiś czas starczało bez przycisku PTT, jak się wyczerpało - nie było
problemów logistycznych z wymianą.
Telefony polowe ogniwo miały zdecydowanie mniejsze - więc znacznie
podatniejsze na szybkie wyczerpanie. Na dokładkę w warunkach wojennych
(a na taką okoliczność konstruowane były) z logistyka może być różnie -
stąd też dla oszczędności prądu dodano przycisk PTT.
Darek
NOWY TEMAT
