RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dokładnie zmierzyć przewodność elektryczną skóry z użyciem miliamperomierza?
Jak zmierzyć człowieka...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dokładnie zmierzyć przewodność elektryczną skóry z użyciem miliamperomierza?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Krzysztof Kucharski
Guest
Sat Oct 16, 2004 9:59 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:965253487.20041017004314@pik-net.pl...
Quote:
Nawiasem mówiąc - do pewnej wartości _napięcia_ rażeniowego naskórek
Piszę wyraźnie o prądzie a nie napięciu. Czytaj: źródło prądowe.
Wyrwałeś moje zdanie z kontekstu - czytaj uważnie. Napisałem m.in. o
fakcie, że w pewnych warunkach naskórek zachowuje się nieliniowo w funkcji
napięcia probierczego. Dopiero po przebiciu początkowej bariery rezystancja
dość szybko zmierza do wartości około 1000 ohm.
Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski
Krzysztof Kucharski
Guest
Sat Oct 16, 2004 10:07 pm
Użytkownik "Tomasz Gumny" <tgumny@@idn.org.pl> napisał w wiadomości
news:cks8ub$lgt$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Jeśli elektroakupunktury dokonuje się prądem stałym, to pomiaru dokonuje
się - jak było do przewidzenia - prądem zmiennym. Unika się dzięki temu
zmian elektrochemicznych i co może ważniejsze - mierzymy _impedancję_
gościa. Człowieka nie da się tak zastąpić jednym rezystorem!
Czyli mój pomysł z V640 i baterią 12V nie był najlepszy ? No i dobrze.
Przyznam się, że tego typu tematyka nie należy do moich najmocniejszych
strom ;-)
Quote:
Minimum dla takiego miernika to generator przebiegu sinusoidalnego z
dobrze
przemyślanym i zabezpieczonym stopniem wyjściowym w postaci źródła
prądowego. Nie wiem jak teraz wyglądają normy, ale 200uA wydaje się być
wartością ze dwa rzędy za dużą. Sygnał z elektrod wypadałoby wzmocnić,
wyprostować i zmierzyć -
Jakich napięć na wejściu takiej sondy pomiarowej należałoby się spodziewać
? Jaka częstotliwość pomiarowa byłaby najbardziej wskazana ? Spodziewałbym
się w takim rozwiązaniu problemów z zakłóceniami porównywalnymi z ze
sprzetem pomiarowym do EKG czy EEG. To może najrozsądniejszym rozwiązaniem
byłoby uzycie od odczytu właśnie jakiegoś zestawu EKG ? Choć z drugiej
strony sygnały wywoływane prądami czynnościowymi organizmu mogłyby stwarzać
istotne problemy. Błedne koło ...
Tomasz Gumny
Guest
Sat Oct 16, 2004 10:32 pm
Coś tam pokaże - tak jak każda inna omomiarka :-)
strom Wink
Też już nie jestem w temacie...
Stabilizując prąd na poziomie 5uA dostaniemy 0.5..1V przy 100k.
~1kHz.
TG
ape
Guest
Sat Oct 16, 2004 11:26 pm
Quote:
takie przyrzady sa produkowane na swiecie:
http://www.osaka-med.ac.jp/~ane005/RYODO/RYODOG.html
jak zrealizowac taki pomiar?
"[...] turn the current regulator to the right and adjust the current
to 200 micro ampere. Then for measuring, push the operation selector
switch "MEASURE".
200 _mikro_A!
"Note: For electroacupuncture treatment, set the operation selector
switch to "NEURO". 'Then, this device is in operation with D.C.
current."
dokonuje
temu
Przykładowo: w
modelu zastępczym skóry Schwarza (lub Schwarca) do rezystancji płynu
pozakomórkowego dołączono równolegle rezystancję cytoplazmy połączoną
szeregowo z pojemnością błony komórkowej połączoną równolegle z...
itd.
dobrze
być
wyprostować i zmierzyć - to tak ogólnie, bo jeśli masz problemy z
odróżnieniem uA od mA, podaruj sobie temat.
az takiego problemu z rzedem wielkosci nie mam. po prostu nie spie drugi
dzien.
mowisz o pomiarze pradem zmiennym i dalszej jego obrobce... hmmm, moze i
racja?
jaka czestotliwosc musialby miec generowany sygnal? okolo 1Hz?
zastanawia mnie jednak fakt, ze same detektory punktow (bez opcji
pomiaru wartosci) to bardzo male i niedrogie urzadzenia.
poza tym wiekszosc znanych mi zrodel mowi o pomiarach pradem stalym o
natezeniu 200 mikroamperow (faktycznie nie mili) i napieciu 12 V. dla
takich parametrow przygotowane sa karty ryodoraku.
australijczycy uzywaja napiecia 9 wolt, aby uniknac przypadkowej
stymulacji punktow biologicznie aktywnych. natezenia jednak nie podaja
rosjanie stosuja napiecie zrodla zasilania 1,5 - 3 V z pradem krotkiego
zwarcia 20 mikroamperow. nie mam jednak dostepu do ich kart pomiarowych.
korzystalem z urzadzenia diagnostycznego produkcji rosyjskiej,
wspolpracujacego z pecetem. oprogramowanie jednak bylo tak toporne i
nieprzyjazne, ze zdecydowalem sie szukac czegos prostszego.
pozdro
ape
ape
Guest
Sat Oct 16, 2004 11:41 pm
Użytkownik "Krzysztof Kucharski" <szpunk.beztego@friko6.onet.pl> napisał
w wiadomości news:cks92b$qi6$1@news.onet.pl...
Quote:
Patrząc tak "na szybko", to w podanym przez Ciebie linku masz chyba
dość
dobrze opisaną metodologię. Widziałem tam przykłady aplikowania
elektrod i
inne szczegóły. Jeżeli chcesz z tym poeksperymentować, to sugerowałbym
zastosowanie mili (mikro) amperomierza prądu stałego wysokiej klasy.
Sądzę,
że polski miernik V-640 prod. MERATRONIK byłby odpowiedni. Jako źródło
napięcia zastosowałbym baterię litową czy alkaliczną 12 V. Popatrz,
poszukaj na stronach producentów ogniw: VARTA, GP, PHILIPS itp.
Całość przeprowadziłbym nastepująco:
- osobę badaną kładziesz na arkuszu folii aluminiowej, rozłożonej na
dobrze
izolowanym podłożu,
- zacisk "minusowy" ( "-" ) mikroamperomierza DC podłaczasz do folii,
- zacisk "plusowy" ( "+" ) mikroamperomierza do bieguna ujemnego (
baterii 12V,
- biegun dodatni ( "+" ) baterii łaczysz z sondą pomiarową,
przemieszczaną
po ciele osobnika badanego.
Sugerowałbym trzy rozwiązania:
- całą sondę, łacznie z baterią 12V umieścić w jednej obudowie,
wykonanej z
dobrego izolatora, tak, aby wykluczyć mozliwośc upływu, spowodowanego
przez
spocenie ręki eksperumentattora. Dobrym rozwiązaniem byłoby n.p.
wykorzystanie obudowy od sondy W.N., będącej kiedyś do kupienia jako
dodatkowe wyposażenie w.w. miernika V-640. Pierwszy lepszy elektronik
jest
w stanie całość złozyć do kupy w ciągu kwadransa,
- dbac, aby zakończenie sondy pomiarowej, bezpośrednio stykające się z
powierzchnią ciała "ofiary" Wink było zakończone łagodnie, łukowo.
Chodzi o
to, aby nie spowodować zafałszowania wyników pomiarów przez
uszkodzenie
wierzchniej warstwy naskórka i zmianę przewodnictwa. O możliwych
skutkach
reakcji osobnika uporczywie drapanego ostrą sondą nie chcę nawet pisac
- na koniec - w ramach zapewnienia powtarzalności wyników nalezy
zadbać o
poruszanie się po obszarze badanym tylko w ścisle wyznaczonym
obszarze.
Może jakaś "siatka celownicza" narysowana przed doswiadczeniem ?
Acha, jeszcze jedno - zadbaj o zapewnienie w miarę stałych warunków
środowiskowych - temperatura i wilgotność otoczenia. dobrze byłoby,
aby
"królik" doświadczalny nie był zestresowany - zdenerwowanie powoduje
zmiany
wilgotności naskórka i zafałszowanie wyników.
dzieki za obszerna i rzeczowa odpowiedz Smile
sonda pomiarowa powinna byc ksztaltu mlotka z lagodnym toroidalnym
zakonczeniem o srednicy ok 5mm.
"siatki celowniczej" tez nie bede potrzebowal Razz
musze sobie jakos chwilowo poradzic, gdyz cena profesjonalnego przyrzadu
na razie mnie przerasta, a na rosyjskie rozwiazania nie mam juz sily :(
pozdro
ape
Arek
Guest
Sun Oct 17, 2004 2:52 am
Paweł napisał(a) w wiadomości: ...
Quote:
2. pomiar w zakresie 0 - 200 mA
Czy te badania mają na celu wyprodukowanie nowoczesnego modelu krzesła
elektrycznego z wyświetlaczem i zasilaniem bateryjnym ?
Dwa w jednym: wykrywacz kłamstw z możliwością torturowania.
Arek
tom
Guest
Sun Oct 17, 2004 4:27 am
Quote:
przyjmuje, ze bede dokonywal jedynie pomiaru przewodnosci skornej
korzystajac z napiecia 12 V i niewielkiego natezenia.
nie zakladam peklowania pacjenta w zadnym roztworze.
a czytales to dobrze ??
Contact the search electrode to the grip electrode as shown in Fig. 2; turn
the current regulator to the right and adjust the current to 200 micro
ampere. Then for measuring, push the operation selector switch "MEASURE".
mikro nie mili !!!!!
Włodzimierz Wojtiu
Guest
Sun Oct 17, 2004 8:35 am
Użytkownik "ape" <ape.fm@no-spam.poczta.fm> napisał w wiadomości
news:cks3t3$dua$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
(ciap)
chodzi mi o pomiar wartosci punktow akupunkturowych, a nie o
(ciap)
poproszę o definicję powyższego Wink
Włodek
ape
Guest
Sun Oct 17, 2004 8:42 am
Użytkownik "tom" <goral@ecl.pl> napisał w wiadomości
news:ckt01k$sbm$1@nemesis.news.tpi.pl...
turn
"MEASURE".
tak, po raz trzeci jest to cytowane w topicu.
pozdro
ape
Krzysztof Kajkowski
Guest
Sun Oct 17, 2004 9:12 am
Krzysztof Kucharski wrote:
- całą sondę, łacznie z baterią 12V umieścić w jednej obudowie, wykonanej z
Witam! Pmiętaj jeszcze o tym, że rodzaj materiału z ktorego zrobisz
sondę ma znaczenie. Na studiach (inżynieria biomedyczna) uczyli mnie że
najlepsze są Ag AgCl ale to było do stosowania np. przy EKG (gdzie
zwilżało się elektrodę aby pominąć opór skóry) - nie wiem jak w tym
wypadku. Stosuje się też elektrody Cu, Au, Ag i stalowe - jednak te
generują więcej szumów.
Krzysztof Kajkowski
GG: 176706
jabber: krzysztofkajkowski@chrome.pl
ape
Guest
Sun Oct 17, 2004 9:33 am
Użytkownik "Krzysztof Kajkowski" <cayco@stud3ncka.pl> napisał w
wiadomości news:cktgje$cmr$1@atlantis.news.tpi.pl...
wykonanej z
że
tnx. tu najczesciej stosuje sie koncowki stalowe lub mosiezne. elektrode
probiercza
nawilza sie roztworem fizjologicznym nacl
pozdro
ape
Krzysztof Kucharski
Guest
Sun Oct 17, 2004 11:33 am
news:cksfas$6qr$1@nemesis.news.tpi.pl...
na razie mnie przerasta, a na rosyjskie rozwiazania nie mam juz sily Sad
Czy mógłbyś rozwinąć tematykę, którą się zajmujesz ? może na priv, aby
niepotrzebnie nie drazniczyc P.T. Grupowiczów ? Wink. Przyznam się, że
zainteresowała mnie ta problematyka. Może jakieś linki, a może namiary na
jakąś literaturę ?
Waldemar Krzok
Guest
Sun Oct 17, 2004 12:19 pm
ape wrote:
Quote:
zlalozenie ukladu jest nastepujace:
1. zasilanie 12 V DC
do ubijania pacjentów na miejscu?
sorki. chodzilo o mikroampery. wyjasnilem to juz obok.
mimo wszystko mysle, ze sama proba pomiaru tego rzedu wielkosci przy
typowym zasilaniu np. bateryjnym najwyzej by sie nie udala.
do pomiaru oporności skóry, a konkretnie do pomiaru jakości przyklejenia
elektrod (tutaj elektrody Ag-AgCl) używamy prądu o parametrach Umax = 12V,
1000Hz prostokątne, ale tylko składowa 1000Hz jest mierzona. Sam układu nie
robiłem, bo już był gotowy. Jest nadawany prąd 100 ?A i mierzony spadek
napięcia.
Waldek
JS
Guest
Sun Oct 17, 2004 5:37 pm
news:ckrupl$pvp$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
... a konkretnie przewodnosc elektryczna skory (okreslona poprzez pomiar
natezenia pradu)?
3. mozliwosc kalibracji (200mA) przy zwarciu elektrod
4. bylby full wypas gdyby mozna bylo zastosowac wyswietlacz i gdyby
uklad pamietal (do resetu) najwyzsza wartosc pradu.
przypuszczxam, ze przyrzad nalezaloby zasilac z jakas stabilizacja...
czy moge zastosowac pierwszy lepszy miliamperomierz?
czym zrealizowac kalibracje? (o autokalibracji nie mysle)
ma ktos koncepcje schematu na takie cos? (tego wyswietlacza i pamieci
nie musi byc)
pozdro
ape
Zgłoś się na priva. Z 10 lat temu projektowałem i produkowałem przyrządy do
Ryodoraku. Coś niecoś jescze pamiętam. To nie jest zwykłe proste przyłożenie
prądu do pacjenta. Trzeba to zrobić tak, aby dało się jeszcze zinterpretować
wyniki pomiaru. Założeń nie jest dużo i nie są trudne do spełnienia. Jeśli
jest więcej zainteresowanych, możemy temat pociągnąć na grupie.
JS
_N_O_S_P_A_M_bsj@poczta.onet.pl
(usuń _N_O_S_P_A_M_ z adresu)
AlexY
Guest
Sun Oct 17, 2004 5:56 pm
IMHO temat jest zgodny z tematyka grupy i wart jest przeczytania Smile
NOWY TEMAT
