Goto page Previous 1, 2, 3
Artur Miller
Guest
Thu Jul 14, 2016 9:02 am
W dniu 2016-07-14 o 10:42, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:57874cea$0$12545$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 2016-07-13 o 22:00, Artur Miller pisze:
o, i życie nabiera barw...
myślę, że to
http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/si_pd_circuit_e.pdf
rozwiąże
poszukaj "high-speed photodetector circuit"
Rzeczywiście
Ale czegoś nie rozumiem. Napisali "up to 100MHz", tymczasem
zastosowany tam AD745 ma, według datasheetu gain 4 przy 10MHz, a z
wykresu wynika, że wzmocnienie jest jedynką przy 12MHz.
"up to" czyli producent gwarantuje, ze na pewno nie przekroczy :-)
Moze sie komus zera pomylily, a moze te 100MHz to na innym opampie :-)
J.
np AD8001
a.
Guest
Thu Jul 14, 2016 11:56 am
użytkownik Artur Miller napisał:
Quote:
np AD8001
tylko 100?
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8015.pdf
240.
A z driverów MAX3263, ale widać że podejście zmienili
i w nowszych rozwiązaniach integrują bufor danych z driverem.
Quote:
to drut
metalowy taki
o średnicy około milimetra.
To masz problem z optyką, potrzebna będzie soczewka cylindryczna
by z wiązki fi 2mm zrobić 2mm x 0,2.
ADH1100 350MHz
ADH500-NF-LC 1GHz
ADH230-NF/AD230-i 2GHz
Artur Miller
Guest
Thu Jul 14, 2016 12:03 pm
W dniu 2016-07-14 o 13:20, bronek.tallar@gmail.com pisze:
Quote:
trafiłem dokładnie na ten sam schemat
AD8015 ... wart przyjrzenia się bliżej.
a wiązkę już mam skolimowaną i sfokusowaną, średnica w interesującym
mnie miejscu to około 80um
a.
J.F.
Guest
Thu Jul 14, 2016 12:07 pm
Użytkownik bronek.tallar napisał w wiadomości grup
Quote:
No, ciekaw jestem na ile dokladnie mierzy.
Q5 to nie napisali jaki typ, ale 2N3906 to katalogowo ma 250MHz i
jakies czasy przelaczania miedzy 35 i 225 ns ...
A bazy Q3 i Q4 to czym zasilane ?
J.
Artur Miller
Guest
Thu Jul 14, 2016 12:10 pm
W dniu 2016-07-14 o 14:07, J.F. pisze:
Quote:
http://electronicdesign.com/test-amp-measurement/measure-nanoseconds-pic-microcontroller
nie zagłębiałem sie jeszcze w sens... za wczesnie.
a.
Artur Miller
Guest
Thu Jul 14, 2016 12:12 pm
Quote:
"Note there is a missing wire between the base and collector of Q4."
a.
J.F.
Guest
Thu Jul 14, 2016 3:31 pm
Użytkownik "Artur Miller" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nm7vev$jsh$1@usenet.news.interia.pl...
Quote:
spojrz na fig 3 - widac te ~20ns opoznienia od wejscia do wzrostu na
kondensatorze.
Co prawda widac tez opoznienie po drugiej stronie, to moze sie
kompensuja, ale czy do 1ns ?
Poszukac jakis szybszych tranzystorow ?
J.
Artur Miller
Guest
Thu Jul 14, 2016 5:41 pm
W dniu 2016-07-14 o 17:31, J.F. pisze:
Quote:
ale mi nie chodzi o mierzenie nanosekundowych impulsów, tylko o taką
dokładność. impuls będzie miał dużo więcej przecież. i dodatkowo cały
układ będzie na początku i co jakiś czas kalibrowany.
a.
J.F.
Guest
Mon Jul 18, 2016 8:20 am
dyskusyjnych:nm8it1$qvm$1@usenet.news.interia.pl...
na
kondensatorze.
Ja wiem, ale jesli opoznienie wlaczenia ladowania kondensatora jest ok
20ns, a opoznienie wylaczenia ladowania tez jest ok 20ns, to czy mozna
liczyc na 1ns dokladnosc/powtarzalnosc ?
J.
Artur Miller
Guest
Mon Jul 18, 2016 10:52 am
W dniu 2016-07-18 o 10:20, J.F. pisze:
kondensatorze.
J.
"powtarzalność" to chyba słowo-klucz. bo może sobie być 18 albo 50, byle
za każdym razem tyle samo. skompensuję to sobie w oprogramowaniu.
a.
