RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dokładne są elektroniczne termometry medyczne i czy warto inwestować w owulacyjne?
elektorniczne medyczne termometry
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dokładne są elektroniczne termometry medyczne i czy warto inwestować w owulacyjne?
Goto page 1, 2, 3  Next
Guest
Mon Feb 25, 2013 11:43 am
od czego zalezy, czy termometr elektroniczny (taki pod pache)
dokladnie zmierzy temperature? Takie termometry mierza 60s. i
wyswietlaja wynik. Sa wygodne ale niewiarygodne. Drugi pomiar w tym
samym miejsc np. po 3-4 min. daje duza rozbierznosc. Pomiar
"nielegalnym" termometrem rteciowym daje poprawny pomiar.
Sa takie elektroniczne termometry owulacyjne (do planowania prokreacji
lub antyanty), ktore mierza z dokladnosci do 2 miejsca 0.01stopnia i
czy im mozna uwierzyc czy to tez sciema?
Czy slabsza bateria ma wplyw na dokladnosc pomiaru, czy w dzisiejszych
czasach uklad elektroniczny jest zabezpieczony (zaprojektowany) przed
nizszym napieciem zasilania i tak czy sia zmierzy (dokladnie)?
Macie moze jakies swoje typu na taki termometr?
Ukaniu
Guest
Mon Feb 25, 2013 12:26 pm
Uzytkownik <temp@temp.pl> napisal w wiadomosci
news:plfmi8l8485putcpebjtsm3s9vht1fciio@4ax.com...
Zona mówi, ze rtec najlepsza.
Lukasz
Adam GĂłrski
Guest
Mon Feb 25, 2013 12:32 pm
Ja się ostatnio przekonałem że te wszystkie elektroniczne termometry są
kompletnie niewiarygodne.
Jak ? Córka została skierowana do szpitala.
Temperatura mierzona była w szpitalu różnymi cudami elektronicznymi
bezkontaktowymi i kontaktowymi. No i jak pielęgniarka mówi że
temperatury nie ma , a ja gołą ręką czuje że jest prawie 40.
Skąd wiem ? Od 15 lat mam dzieci i wiem kiedy są chore a kiedy nie.
Pielęgniarka jak dotknęła czoła ręką też mi racje przyznała.
Żeby nie być gołosłownym poszedłem do apteki i zamiast elektronicznego
gówna kupiłem normalny taki jak rtęciowy tyle że z jakimś substytutem
rtęci ( jakiś galen czy jakoś tak ) z certyfikatem dokładności 0,1stC.
Okazało się że te elektroniczne zaniżały i to sporo.
Górski Adam
Michoo
Guest
Mon Feb 25, 2013 12:57 pm
Od jakości termometru i poprawności przeprowadzenia pomiaru.
wyswietlaja wynik.
Ale 60 sekund to jest za mało, żeby pacha się ogrzała. Trzeba:
- Zacisnąć powiedzmy na 4-5 minut. (najlepiej z termometrem, żeby
pamiętać o dociskaniu)
- Włączyć termometr.
- Odczytać pomiar po 60 sekundach.
Jak dużą? Czy kolejne pomiary też są "rozbierzne"?
Quote:
Pomiar
Po jakim czasie i skąd wiesz, ze "poprawny"?
Nie można żadnemu termometrowi wierzyć, że pomiar z dokładnością do 0.01
stopnia oddaje w jakiś sposób "prawidłową" temperaturę człowieka. Dobowe
zmiany są na tyle duże, że dryft 0.01°C/5 min nie będzie niczym dziwnym,
więc pomiar pozostanie tylko uśrednioną w pewnym czasie wartością z
pewnego obszaru ciała, więc 5 czy 10 razy mniejsza dokładność nie
powinna być problemem.
Dobrze zrobiony - tak, ale raczej będzie stosunkowo drogi, bo i platyna
trochę kosztuje i wymaga dokładnego zdjęcia charakterystyki.
Michoo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Feb 25, 2013 2:41 pm
Hello Temp,
Pomiar pod pachą zawsze jest obdarzony dużym błędem.
Ale ten pomiar nalezy robić... docipnie, przed wstaniem z łóżka -
wtedy jest dokładnie.
Zazwyczaj taki termometr pokazuje symbol baterii, gdy wymaga ona
wymiany.
A jest jakakolwiek powtarzalność typów w kraju, żeby mozna było coś
polecić?
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
yabba
Guest
Mon Feb 25, 2013 3:45 pm
Termometr sam powinien dopominac sie wymiany baterii ikonka na wyswietlaczu
albo komunikatem literowym.
Mielismy elektroniczny pod pache "noname" i pokazywal wiarygodne wyniki.
Pomiary byly powtarzalne z rozrzutem kilku dziesiatych stopnia.
Od kilku lat uzywamy dousznego Brauna i po opanowaniu techniki wkladania
koncówki pomiarowej do ucha podaje on wyniki z rozrzutem mniejszym niz ten
pod pache.
Pozdrawiam,
yabba
ELP
Guest
Mon Feb 25, 2013 6:56 pm
Quote:
... docipnie,
Termometry lak i środki antykoncepcyjne dla kobiet można podzielić na dwie
grupy:
- doustne i
- dowcipne Smile
Cezary Grądys
Guest
Mon Feb 25, 2013 7:17 pm
W dniu 25.02.2013 11:43, temp@temp.pl pisze:
Miałem 2 szt. Jeden dobrej jakości Philipsa - działa od ok 15 lat i jest
wiarygodny. Niedawno pożyczałem sąsiadce, porównała z jakiś alkocholowym
o wyglądzie normalnego rtęciowego i idealnie się zgadzały. Niestety
niedawno ułamała się końcówka czujnika (na pewno ze starosci).
Przykleiłem czujnik na żywicę i chyba nieco zaniża, ale nie dużo.
Drugi termometr nabyłem w ramach promocji w aptece za 1 zł, zupełnie do
d..., wyniki niewiarygodne. Także da się zrobić dobry termometr, ale
trochę to kosztuje.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
szod
Guest
Mon Feb 25, 2013 7:18 pm
W dniu 25-02-2013 11:43, temp@temp.pl pisze:
Robiłem kiedyś próbę. Miałem kilka różnych termometrów elektronicznych
kupowanych w różnych okresach czasu i zwykły rtęciowy. Pomiar
elektronicznymi w czasie minuty to nieporozumienie. Temperatury we
wszystkich elektronicznych były zgodne z dość dużą dokładnością w
stosunku do rtęciowego tylko w sytuacji trzymania ich pod pachą co
najmniej kilka minut. Od tamtej pory mierzę zawsze trzymając włączony
termometr ok. 5 minut. Inaczej dość znacznie zaniża. Elektroniczne
wyłączają się same, ale nie trafiłem jeszcze na taki co 5 minut nie
wytrzyma.
szod
Guest
Mon Feb 25, 2013 10:05 pm
W dniu poniedziałek, 25 lutego 2013 19:17:40 UTC+1 użytkownik Cezary Grądys napisał:
trochę to kosztuje.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Nauka zawsze kosztuje. Powinieneś oddać kasę za naukę bo w Twoim przypadku były to wyjebane pieniądze.
Guest
Mon Feb 25, 2013 10:10 pm
W dniu poniedziałek, 25 lutego 2013 11:43:58 UTC+1 użytkownik te...@temp.pl napisał:
Weź sobie gościu zainstaluj takie coś co podkreśla błędy na czerwono.
Guest
Mon Feb 25, 2013 10:12 pm
On Mon, 25 Feb 2013 11:43:58 +0100, temp@temp.pl wrote:
http://sklepic.pl/pl/p/Termometr-ORALVEDO/14
a tu jest mistrzostwo swiata - pomiar trwa 10 sekund...tylko tego
wklada sie "do pyska"
ELP
Guest
Mon Feb 25, 2013 10:16 pm
I pokazuje brak przecinków Smile
Cezary Grądys
Guest
Tue Feb 26, 2013 5:18 pm
W dniu 25.02.2013 19:18, szod pisze:
wytrzyma.
Ale czy jak zapiszczy sygnalizując koniec pomiaru, to dalej temperatura
na wskaźniku rośnie? Bo mnie się wydaje, że powinien wtedy zapamiętać
wynik i go wyświetlać.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Cezary Grądys
Guest
Tue Feb 26, 2013 5:23 pm
W dniu 25.02.2013 22:12, temp@temp.pl pisze:
To żadne mistrzostwo, są takie do ucha, wynik chyba w 2 sekundy. Mam
nawet taki, ale go nie używam od co najmniej 10 lat, nie wiem czy
jeszcze działa. Szybki pomiar, ale mało praktyczny, w uchu jest nieco
inna temperatura i trzeba mieć w tym orientację, żeby zinterpretować
wynik. No i trzeba wymieniać takie małe plastikowe prezerwatywki.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
NOWY TEMAT
