RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dobrać warto¶ci rezystorów przy podł±czeniu ENC28J60 do RJ45 z różnymi trafkami?
ENC -> trafo -> RJ45
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać warto¶ci rezystorów przy podł±czeniu ENC28J60 do RJ45 z różnymi trafkami?
Goto page Previous  1, 2
Atlantis
Guest
Mon Feb 10, 2014 8:37 pm
W dniu 2014-02-03 14:15, Piotr Gałka pisze:
Quote:
A skąd wiesz że 10uF ma być elektrolit ?
Mi się do tej pory nie udało dowiedzieć, czy musi być elektrolit, czy
może być ceramiczny Smile
Tak BTW czy mały, ceramiczny kondensator 10 uF może zostać użyty przy
nóżce VCAP układu ENC28J60? Złożyłem już dwie płytki z takimi
kondensatorami (nie miałem pod ręką tantali SMD o odpowiedniej
pojemności). Działają w porządku, jednak zastanawiam się czy w dłuższej
perspektywie nie przekłada się to jakoś na wydajność transmisji/stabilność.
Piotr Gałka
Guest
Tue Feb 11, 2014 8:24 am
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ldb9qv$dp5$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
może być ceramiczny :)
Tylko w jednej sytuacji ceramiczny jest 'gorszy' od tantala - na wyjściu
stabilizatora low-drop, który do stabilnej pracy (w całym zakresie
temperatur) wymaga jakiegoś minimum ESR kondensatora.
Stabilizatory nie low-drop w zasadzie nie mają tego problemu.
Większość low-drop ma ten problem, chyba że są specjalnie zaprojektowane dla
ESR=0.
Moim zdaniem powinno być jasno w dokumentacji. A czy jest to nie wiem.
P.G.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 11, 2014 9:32 am
Hello Piotr,
Tuesday, February 11, 2014, 8:24:13 AM, you wrote:
Quote:
A sk±d wiesz że 10uF ma być elektrolit ?
kondensatorami (nie miałem pod ręk± tantali SMD o odpowiedniej
pojemno¶ci). Działaj± w porz±dku, jednak zastanawiam się czy w dłuższej
perspektywie nie przekłada się to jako¶ na wydajno¶ć
transmisji/stabilno¶ć.
Tylko w jednej sytuacji ceramiczny jest 'gorszy' od tantala - na wyj¶ciu
temperatur) wymaga jakiego¶ minimum ESR kondensatora.
Sprawdzałem moje zapasy tantali i wygl±da na to, że maj± podobn± ESR do
ceramików Sad Niestety, pomiar nie wprost - tylko na podstawie
współczynnika D, który o¶ć słabo jest w dokumentacji miernika opisany.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Atlantis
Guest
Tue Feb 11, 2014 9:36 am
W dniu 2014-02-11 08:24, Piotr Gałka pisze:
W dokumentacji jest podana następująca funkcja pinu VCAP:
"2.5V output from internal regulator. A 10 uF capacitor to VSSTXmust
beplaced on this pin."
Wychodziłoby więc na to, że to właśnie taki przypadek o jakim
wspominałeś. Z drugiej strony przeszukałem notę katalogową pod kątem
wystąpienia słowa "VCAP". Nigdzie nie ma mowy o typie tego kondensatora.
Co więcej - na schemacie (s. 7) został użyty symbol zwykłego,
niepolaryzowanego kondensatora.
W przyszłości dla świętego spokoju będę stosował tantale, jednak
chciałbym wiedzieć czy już złożone płytki są godne zaufania. Wink
Atlantis
Guest
Tue Feb 11, 2014 10:27 am
W dniu 2014-02-11 09:32, RoMan Mandziejewicz pisze:
Z tantalami tak kiepsko, czy ceramiki się tak dobrze sprawuj±? Wink
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 11, 2014 10:33 am
Hello Atlantis,
Jedne i drugie maj± bardzo dobre parametry. Tyle, że tantale s±
wypierane przez mniejsze i mniej kłopotliwe ceramiczne - jak już pisał
Piotr.
Best regards,
RoMan
Piotr Gałka
Guest
Tue Feb 11, 2014 12:36 pm
news:ldcnfi$t41$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
Do Wizneta W5200 też dałem ceramiczny, choć w dokumentacji zero informacji
na ten temat.
Jak to rozważałem znalazłem na stronie Wizneta jakieś forum i były pytania
na ten temat a odpowiedzi były nie na temat (jakby odpowiadający nie
rozumiał pytania). Stwierdziłem, że zadawanie jakichkolwiek pytań będzie
stratą czasu.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Tue Feb 11, 2014 12:53 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomo¶ci news:810437406.20140211093238@pik-net.pl.invalid...
Nigdy nie mierzyłem. To może silnie zależeć od częstotliwo¶ci pomiarowej.
Gdybym miał mierzyć to chyba bym z generatora podał przez R sinus np. 100kHz
i próbował ocenić amplitudę na kondensatorze w porównaniu z tak± na idealnym
C o ESR=0.
Według danych katalogowych.
Tantale Vishay seria standard nazywa się 293D - tu 22uF/5V5 ma ESR max 0,7om
(przy 100kHz).
Seria Low ESR (593D) 22uF/5V5 ma max 0,2om.
Przypuszczam w zwi±zku z tym, że w serii standard raczej nie zdarzaj± się
warto¶ci poniżej 0,2om.
O ceramicznych X7R to gdzie¶ _chyba_ czytałem, że w zasadzie powyżej 0,05om
nie maj±.
P.G.
Marek
Guest
Tue Feb 11, 2014 7:34 pm
On Tue, 11 Feb 2014 08:24:13 +0100, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
wyj¶ciu
O ile pamiętam Vcap, o którym Atlantis pisze, to wła¶nie wyj¶cie wew.
regulatora encj...
Marek
NOWY TEMAT
