RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dobrać diodę podczerwieni IR 5mm do barrery optycznej o niskim prądzie?
diory IR do barier
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać diodę podczerwieni IR 5mm do barrery optycznej o niskim prądzie?
Goto page 1, 2  Next
BartekK
Guest
Fri Jul 06, 2007 10:49 am
Istnieje sobie bariera optyczna na diodach podczerwonych (nadajnik,
odbiornik, 5mm), swieci przez okolo 50cm mechaniki (zestaw niewielkich
otworkow w mechanizmie, ktorykolwiek zostanie zasloniety = 0)
Dioda nadawcza pracowala przy pradzie tylko 8mA, padła (z jakichstam
przyczyn).
Szukam, patrze - i prawie wszystkie ledy ir jakie widze to takie typowo
"do pilota" - nawet jak maja male katy swiecenia to prady maja po 200mA
i impulsowo 2A, a nic takiego "malopradowego" nie widze.
Robilem test organoleptyczny diod ir nadawczych jakie udalo mi sie kupic
"w sklepie za rogiem".
Test - webcam widzący podczerwień oraz sprawna bariera + uszkodzona
naprawiana. Obie pracujące z takim samym prądem IR nadawczego.
- oryginalna bariera swieci "bardzo jasno", kąt rozsyłu na poziomie
10st, na wyjsciu odbiornika "0" pojawia się już przy 1mA IR i 50cm
odległości od odbiornika
- dioda wylutowana z pilota - przy prądzie maks 8mA świeci dużo słabiej
niż orginał przy 1mA, przy odległości 5cm i 8mA dopiero zaczyna
odbiornik dawać "0" logiczne na wyjściu.
- dioda "nowka" ir-super-bajer - przy prądzie maks 8mA zasięg jest na
poziomie 50cm, ale tylko lekkie zakurzenie odbiornika lub brak
współosiowości i już pojawiają się stany przejsciowe 2-3v zamiast "0v"
lub 5v - czyli na granicy działania, tak być nie może. Zmniejszenie
prądu do 5mA powoduje utrate działania bariery.
Cholera - co tam wsadzić by działało dobrze? Orginał led ir wygląda jak
zwykła przezroczysta dioda ir, bez zadnych bajerow i oznaczen...
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Raven
Guest
Fri Jul 06, 2007 11:20 am
a ja jaka dlugosc fali masz te diody?? moze nie "trafiles" w detektor
BartekK
Guest
Fri Jul 06, 2007 11:25 am
Raven pisze:
Dlugość fali nieznana. Mechanicznie celuje dobrze, ale z dlugoscia fali
- nie mam jak sprawdzic. Glowne moje podejrzenia sa co do jasnosci przy
tak malym (jak na wiekszosc diod ir) pradzie. I pomiar jasnosci webcamem
mi tutaj tylko pomaga.
Raven
Guest
Fri Jul 06, 2007 11:35 am
BartekK napisał(a):
Quote:
Raven pisze:
mozesz miec problem z selektrywnoscia i dlugoscia fali jezeli odbiornik
i nadajnik sa dobrze dobrane nie potrzeba az takiej jasnosci aby
wysterowac odbionik
jezeli orginal swieci jasno w webcamie to stawialbym na bliska podczerwien
ale to tylko przypuszczenia
J.F.
Guest
Fri Jul 06, 2007 1:05 pm
wysterowac odbionik
Zapewne akurat kamerka jest krzemowa i czujnik w blokadzie jest
krzemowy. Maksymalna czulosc gdzies przy 950nm - ale i na 800 jest
calkiem dobrze.
Kamerka moze miec filtr tlumiacy podczerwien, szczegolnie dalsza, a
blokada jakis selektywny.
Moze by wyciagnac plyte CD i pobawic sie w spektrofotometrie -
przy uzyciu kamerki powinno byc dosc latwe.
Bo na te prady led to bym nie patrzyl - one sa 2A w impulsie
na znak ze moga tak pracowac, a przy paru mA tez powinny swiecic.
Moze jednak kwestia kata swiecenia ?
A w ogole .. skoro to niezasilane z baterii to moze po prostu podnies
prad ? albo padl opornik i sprawna bariera pracuje na 40mA,
a prad mierzysz w tej uszkodzonej :-)
J.
Waldemar Krzok
Guest
Fri Jul 06, 2007 4:12 pm
wysterowac odbionik
calkiem dobrze.
nie jest. Maksimum czułości kamer CMOS, w zależności od wielkości
pixeli, to 600-700nm.
w większości barier są diody 880nm. Te widać gołym okiem przy prądzie
rzędu 10mA. Odbiorniki są często parowane z nadajnikiem, więc warto
sprawdzić na odbiorniku co za rasa. Są odbiorniki z max. 880nm, są 940nm.
Waldek
J.F.
Guest
Fri Jul 06, 2007 5:31 pm
On Fri, 06 Jul 2007 17:12:08 +0200, Waldemar Krzok wrote:
calkiem dobrze.
Jestes pewien ? CMOS, ale na krzemie. A krzem ma jednak krzywa inna.
Moze to kwestia filtru, a moze tej maski barwnej RGB ?
No chyba ze jakies cuda typu x3 zastosowali.
Tak swoja droga to mnie dwie rzeczy zastanawiaja:
- jesli one sa czule w podczerwieni, a my widzimy w nich
swiat niemal normalnie ... to chyba znak ze w otoczeniu tej bliskiej
podczerwieni nie ma. A czemu nie ma ?
a) Slonce nie promieniuje ? Eee, przy 6000K to chyba powinno.
b) przedmioty nie odbijaja ?
c) atmosfera tlumi i tu nisko nie dociera ?
J.
Ghost
Guest
Fri Jul 06, 2007 5:37 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:q1rs83lqkud6ine0nkv39catpb6fu1el22@4ax.com...
calkiem dobrze.
Ta podczerwien jak mialaby objawiac niby?
J.F.
Guest
Fri Jul 06, 2007 6:52 pm
Znieksztalconymi kolorami.
My tego nie widzimy, ale ten zakres jest emitowany, odbijany w roznym
stopniu, przechodzi przez filtry RGB aparatu w roznym stopniu, i
dodaje sie do swiatla widzialnego.
Ewentualnie mozliwa tez nieostrosc, jesli obiektyw skorygowany na
swiatlo widzialne a na IR nie.
I to po trochu sie widzi, http://eir.50megs.com/, ale w zadziwiajaco
malym stopniu.
J.
Ghost
Guest
Fri Jul 06, 2007 7:19 pm
news:qqvs8310voki6ufjtgfrlgjeicmspig45d@4ax.com...
Niby czemu? Co najwyzej skorygowana jasnoscia wybranych powierzchni.
J.F.
Guest
Fri Jul 06, 2007 8:21 pm
Ale kto powiedzial ze np zielon sukienka ma tak samo odbijac
850 i 900 nm, i ze obie te skladowe zostana tak samo stlumione
przez filtry RGB pikseli aparatu ?
Zresta spojrz na galerie w tamtym linku - to co sugeruje jest
faktem [hm, a moze i nie, bo cos tam o photoshopie pisza].
A jesli nawet w aparacie nie ma rozroznienia to jedna zielona farba
moze zle odbijac IR i wyjdzie zielono, a druga obok dobrze - i ta
bedzie bialozielona.
Skoro tak sie nie dzieje - widac malo bliskiej IR w okolicy swieci.
Nawiasem mowiac - w moim HP735 [wiem, HP to nie aparat] co usiluje
sfotografowac jakis pieknie kolorowy widoczek, to on jakis malo
kolorowy wychodzi.
J.
P.S. Waldku - ty masz pod reka rozne diody IR - mozesz je zaswiecic
i sfotografowac cyfrowka - wyjda w jednym kolorze ? Tylko zeby
przeswietlone nie bylo.
Jerry1111
Guest
Fri Jul 06, 2007 9:10 pm
Przez filtry R G B przejdzie w roznym stopniu => zafalszuje kolory
(zastanawiam sie teraz, czy 'przesunie' czy 'obroci' gamut). Poza tym
jak J.F. napisal moze spowodowac nieostrosc (ale to zalezy od
konstrukcji obiektywu). A czemu np: nie robia powloki HR dla fali >700nm
na pierwszej soczewce?
Jerry1111
Ghost
Guest
Fri Jul 06, 2007 10:04 pm
news:ie4t8310coa869ijcb1ddgt3clc04ecffl@4ax.com...
850 i 900 nm,
Skad wziales akurat te dlugosci?
No ale moze tego IR w stosunku do bialego jest mniej - powinno byc, przeciez
nasze oczy sa tak a nie inaczej skonstruowane bo slonce daje okreslone
widmo?
T.M.F.
Guest
Fri Jul 06, 2007 10:48 pm
przeciez nasze oczy sa tak a nie inaczej skonstruowane bo slonce daje
okreslone widmo?
No wlasie niewiele tego IR jest. Ze slonca to mozna dokladnie policzyc,
temp. powierzchni jest znana, promieniuje mniej wiecej jak cialo
doskonale czarne. Z kolei przedmioty w naszym otoczeniu sa na tyle
chlodne, ze maksimum ich emisji przypada na bardzo gleboka podczerwien i
tego aparat juz nie widzi.
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
J.F.
Guest
Fri Jul 06, 2007 11:18 pm
W ogole moga komplete jaja wyjsc.
Quote:
A czemu np: nie robia powloki HR dla fali >700nm na pierwszej soczewce?
Cos mi sie wydaje ze czasem robia, czasem za droga, a czasem
nabywca doceni ze kamera ma night vision ..
J.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
