Goto page Previous 1, 2, 3
Mirek
Guest
Sat Nov 29, 2025 10:52 pm
W dniu 24.11.2025 o 23:45, io pisze:
Quote:
W dniu 24.11.2025 o 23:26, Mirek pisze:
Najniższa temperatura jaką pamiętam to -34, ale to bardzo dawno było.
To nie to samo co 'wstać, podejść do okna nad ranem, nacisnąć przycisk i
odczytać co na termometrze' :-)
Wtedy trzeba było podejść z latarką albo i wyjść na zewnątrz i odszronić
termometr. Może nie akurat wtedy, ale zdarzało się, że zaparował i nic
nie było widać. Ale dzięki temu się pamięta.
Mirek
io
Guest
Sun Nov 30, 2025 12:20 am
W dniu 29.11.2025 o 21:52, Mirek pisze:
i odczytać co na termometrze' :-)
No i właśnie, termometry były umieszczane za oknami bo dzięki temu można
było je zobaczyć z tej cieplejszej strony szyby. Dobrego pomysłu na
zobaczenie ich z kanapy jeszcze nie było
Mirek
Guest
Sun Nov 30, 2025 12:03 pm
W dniu 29.11.2025 o 23:20, io pisze:
Ale na pocieszenie: też się psuły. Miałem za oknem ich kilka. W jednym
się słupek odrywał jak w lekarskim, jeden odpadł i rozbił się, bo
plastikowe uchwyty się zdegradowały... w tyn ostatnim chyba barwnik się
zdegradował, bo ledwie ledwie można było słupek dostrzec.
Mirek
io
Guest
Tue Dec 02, 2025 5:41 pm
W dniu 30.11.2025 o 11:03, Mirek pisze:
można było je zobaczyć z tej cieplejszej strony szyby. Dobrego pomysłu
na zobaczenie ich z kanapy jeszcze nie było :-)
Ale chyba zwykle jednak dłużej podziałały i same w sobie tanie były a w
obrocie to nie wiem. W każdym razie dzisiaj nie oczekuję tego
'odczytywania przez okno' tylko 'z kanapy' nawet jeśli sobie za okno zerkam.
Zastanawiałem się nad tym aktywowaniem, że generalnie ma sens skoro mnie
wkurzają zmieniające się pomiary. Ale jak to zrobić z kanapy
Dorobiłem odbieranie IR i wykrywam jakąś niewykorzystywaną w pilocie
kombinację. Nie całkiem wiem czemu człowiekowi nie wszczepiają takiego
pilota zaraz po urodzeniu. Chyba za szybko to poszło i kiedyś nie
wiedzieliśmy, że dzisiaj będą piloty a dzisiaj nie wiemy co będzie za
kolejne 20 lat. Temperaturę można na smartwatchu oglądać. Jak smartwatch
na to pozwoli...
J.F
Guest
Wed Dec 03, 2025 10:17 am
Stare zdecydowanie dłużej.
Quote:
i same w sobie tanie były a w obrocie to nie wiem.
W miarę tanie. I nadal są tanie.
Kamerke sobie ustawić przy oknie :-)
No ale przecież od lat są stacje pogodowe z czujnikiem zewnętrznym.
Na kabelku, na radiu ...
kolejne 20 lat.
Już mamy sterowanie głosem?
J.
Rutkowski Jacek
Guest
Thu Dec 04, 2025 5:33 pm
W dniu 20.11.2025 o 20:47, Mirek pisze:
Quote:
Zrobiłem sobie 3 lata temu termometr na takim wyświetlaczu 128x32 i tak
gdzieś od tego lata świeci coraz słabiej - obecnie już go ledwo widać w
ciemności. Nie jest to wypalenie, bo jego "praca" to kilka razy po kilka
sekund dziennie. Nie widać też nierównomierności - cały świeci blado.
Napięcie zasilania 3,3V - cały czas takie samo.
Komuś to działa dłużej niż mi?
Mam jeden wyświetlacz, który świecił na zielono z małą jasnością cały
czas od 2021 roku SSD1306 0,96". Wyświetlając na większości ekranu wagę
butli gazowej w XX.Y kg.
Z przodu najczęściej 1 się świeciła i teraz przy wyświetlaniu
czegokolwiek wyraźnie widać ślad tej jedynki. Znacznie słabiej świeci.
Pixele z boku nigdy nie świecące poza inicjalizacją też świecą znacznie
słabiej niż na początku ale jaśniej niż te "wypalone".
Mam 2 wyświetlacz nigdy nie podłączany.
Postaram się razem je odpalić i porównać jasność.
Wydaje mi się że te wyświetlacze same z siebie robią się
ciemniejsze/degradują się skoro pixele zwykle nie używane też ciemnieją...
pzdr, j.r.
io
Guest
Thu Dec 04, 2025 6:16 pm
W dniu 3.12.2025 o 09:17, J.F pisze:
Chodziło o to, 'by nocnika pod łóżkiem nie trzymać' a nie, że się nie da
zrobić zdalnego odczytu. Masz argumentację by z kanapy odczytywać?
kolejne 20 lat.
Ale to chcesz z termometrem rozmawiać? Zamiast z domownikami?
Indywidualnie ma być, jak tego oczekujemy. Jak czasotermometr pokazuje
to domownicy narzekają, że im po nocy miga. Jak konkretnie to rozwiązać?
Mirek
Guest
Thu Dec 04, 2025 7:46 pm
W dniu 4.12.2025 o 16:33, Rutkowski Jacek pisze:
SSD1306 0,96" zielony? - to jakiś endemit chyba. Owszem, występują
większe, ale 0.96 to tylko białe i niebieskie, ewentualnie niebieskie z
żółtym paskiem.
No ciekawe. Jest hipoteza, że niszczy je wilgoć - czekamy na kogoś, kto
zasilikonował swojego parę lat temu.
Mirek
J.F
Guest
Fri Dec 05, 2025 10:44 am
Niewielki, ale rozumiem, że nie chce się z kanapy wstawać.
Dla zdrowia warto jednak wstać.
Ale ok, ktoś chce z kanapy.
kolejne 20 lat.
Mowisz "Siri - jaka jest temperatura", i słyszysz temperaturę.
I nawet termometru nie trzeba - takie czasy już od paru lat :-)
No nie wiem .. nie migac?
stale włączony też im przeszkadza?
J.
