Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
io
Guest
Mon Nov 24, 2025 11:49 pm
W dniu 23.11.2025 o 21:33, Mirek pisze:
Quote:
W dniu 23.11.2025 o 13:02, cezar pisze:
Teraz zrobiłem sobie radyjko internetowe, częściowo oparte o projekt
YoRadio. Tam użyłem SSD1322 i te ekrany świecą o niebo lepiej.
Wszyscy mają YoRadio, mam i ja
Jeszcze niedokończone, nieobudowane, ale już gra.
więc to jest trochę ponad 3 lata przy 50% jasności --- ale rozumiem że
W twoim przypadku włączasz go doraźnie.
Tylko na czas pomiaru - tzn. to zastępuje termometr zaokienny.
Stwierdziłem, że wyświetlanie temperatury widoczne cały czas to kolejny
przyczynek do przebodźcowania. Cała przyjemność w podejściu do okna i
sprawdzeniu jaka jest pogoda. Naciska się guziczek i odczytuje temperaturę.
Nie wystarczy spojrzeć na termometr tylko wtedy, kiedy chce się poznać
temperaturę?
io
Guest
Tue Nov 25, 2025 12:05 am
W dniu 24.11.2025 o 09:45, Marek pisze:
Quote:
kolejny przyczynek do przebodźcowania. Cała przyjemność w podejściu do
okna
A zegar naścienny też przebodźcowuje cię ciągłym wskazywaniem czasu i
zegarki masz poukrywane w szufladach by sprawdzać czas maksymalnie raz
dziennie aby się nie uzależnić?
Nie ma przymusu patrzenia w kierunku tej temperatury a jak potrzeba
sprowadzić to się wtedy zerka i nie potrzeba gdzieś chodzić.
Hehe, o tym samym pomyślałem.
Ale tak, zrobiłem czasotermometr pokazujący naprzemiennie czas i pomiary
temperatur z kilku lokalizacji. Tylko dlatego naprzemiennie, że na
wyświetlaczu LED ciężko pokazać wszystko. I mało praktyczne to jest bo
nie wystarczy spojrzeć i jest tylko trzeba jeszcze poczekać aż się
oczekiwany pomiar pokaże. A w nocy to już w ogóle, miga toto i musiałem
dorobić gaszenie wyświetlacza pilotem. Choć właśnie nocą najciekawsze
odczyty temperatury są. Ponoć ostatnio było -9, ale spałem to nie
widziałem
Powoli skłaniam się ku ograniczeniu tego migania. Można
tego pilota użyć do przełączania albo kilku wyświetlaczy. Kiedyś
zrobiłem też taki terminal z wyświetlaczem graficznym, ale tam z kolei
ciężko każdy pomiar odczytać z większej odległości. W ogóle to to mierzy
temperaturę, ale głównie dlatego, że coś musi ją mierzyć a pokazuje
pomiary z takich czasotermometrów znajdujących się także w innych
lokalizacjach i takiech, które tylko do mierzenia służą. Np pomiar na
zewnątrz lepiej złożyć z wielu czujników by odrzucać czujniki
naświetlone słońcem.
Wykluczyć nie można, że kiedyś uznam za celowe umieszczenie wyświetlacza
na szybie okna, ale na ten moment nie widzę w tym sensu.
Mirek
Guest
Tue Nov 25, 2025 12:13 am
W dniu 24.11.2025 o 22:49, io pisze:
temperaturę?
A po co ma świecić jak nie patrzę?
Tak jak już pisałem można sobie wszystko podsunąć pod fotel łącznie z
nocnikiem, można też potraktować świecący termometr jak ozdobę - nic mi
do tego.
Ja stwierdziłem, że jak już naprawdę mnie interesuje jaka jest
temperatura to sobie podejdę do okna, przy okazji zobaczę jak tam
roślinki, może jakaś wiewiórka się trafi - tak z tydzień temu na
przykład widziałem dzięcioła zielonego.
Mirek
Mirek
Guest
Tue Nov 25, 2025 12:26 am
W dniu 24.11.2025 o 23:05, io pisze:
widziałem
Zrób sobie akwizycję danych i wykresy.
Najniższa temperatura jaką pamiętam to -34, ale to bardzo dawno było.
Mirek
io
Guest
Tue Nov 25, 2025 12:45 am
W dniu 24.11.2025 o 23:26, Mirek pisze:
Choć właśnie nocą najciekawsze odczyty temperatury są. Ponoć ostatnio
było -9, ale spałem to nie widziałem :-)
To nie to samo co 'wstać, podejść do okna nad ranem, nacisnąć przycisk i
odczytać co na termometrze' :-)
Ja rozpatruję czy lepiej spod okna czy z łóżka
Mirek
Guest
Tue Nov 25, 2025 12:50 am
W dniu 24.11.2025 o 22:38, Grzexs pisze:
Quote:
Obie były połączone szereg. LED wymagał 3 V. Mam do tej pory taki
zegarek Unitry, nawet działa.
Możliwe, ale to raczej nie była Unitra. Miał okrągłe szkiełko.
Mirek
io
Guest
Tue Nov 25, 2025 1:09 am
W dniu 24.11.2025 o 23:13, Mirek pisze:
temperaturę? :-)
No ale pisałeś o przebodźcowaniu to wystarczy nie patrzeć :-)
do tego.
I co, wyszedłeś do niego czy tylko zza szyby :-)
Mi kret robi kopczyki, ale jeszcze go nie nakryłem
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Nov 25, 2025 2:48 am
Pan Mirek napisa:
Quote:
Nie wystarczy spojrze na termometr tylko wtedy, kiedy chce
si pozna temperatur? :-)
A po co ma wieci jak nie patrz?
ycie niesie ze sob wiele pyta "a po co?". Nie kade ma prost
odpowied.
Quote:
Ja stwierdziem, e jak ju naprawd mnie interesuje jaka
jest temperatura to sobie podejd do okna,
Czy aby na pewno tak? A moe "stwierdziem, e by moe bdzie
mnie kiedy interesowa temperatura za oknem, wic zlutuj sobie
termometr na oledach SSD1306". Te oledy same w sobie interesujce,
moe nawet bardziej ni temperatura, przyjemno zatem podwójna.
Ja oczywicie niczego zego w tym bym nie widzia, wrcz przeciwnie.
Nie ma wic po co pyta "a po co, skoro termometr z sond zaokien
mona kupi ju za cen od 5,39 z z dostaw na jutro". Termometr
ma zasilanie bateryjne, nie trzeba cign kableka z 3,3V. Wprawdzie
ma duy wywietlacz LCD, ale atwo da si dorobi klapk na sprynce
uruchamian przyciskiem, chronic przed przebodcowaniem.
Quote:
przy okazji zobacz jak tam rolinki, moe jaka wiewiórka
si trafi - tak z tydzie temu na przykad widziaem dzicioa
zielonego.
Zielonego nie mam, ale przylatuje czsem pstry (Dendrocopos major).
Wiewiórka te jest na stanie, nawet mi posiaa pod oknem leszczyn.
A niech se badyl ronie. Patrz na to bez okazji, nie musz sobie
mierzy temperatury.
Jarek
Przychodz do mnie róni ludzie
i patrz tak jak na raroga.
Chc mnie wyleczy albo pogna,
da aspiryn bo gorczka.
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Nov 25, 2025 2:55 am
Pan Mirek napisa:
Quote:
Obie byy poczone szereg. LED wymaga 3 V. Mam do tej pory
taki zegarek Unitry, nawet dziaa.
Moliwe, ale to raczej nie bya Unitra. Mia okrge szkieko.
Unitra, a konkretnie Warel, montowa w zegarkach chipy Sanyo.
I chyba wszyscy montowali te same. Zegarki LED to by meteor,
szybko si pojawiy i szybko znikny wyparte przez LCD. Nikt
tego raczej nie zacz naladowa i kopiowa. Moe poza CEMI
(te Unitra), które z tym zostao jak Himilsbach z angielskim.
Jarek
J.F
Guest
Tue Nov 25, 2025 7:48 am
On Tue, 25 Nov 2025 01:55:44 +0100, Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
taki zegarek Unitry, nawet działa.
Unitra, a konkretnie Warel, montował w zegarkach chipy Sanyo.
I chyba wszyscy montowali te same. Zegarki LED to był meteor,
szybko się pojawiły i szybko zniknęły wyparte przez LCD. Nikt
tego raczej nie zaczął naśladować i kopiować. Może poza CEMI
(też Unitra), które z tym zostało jak Himilsbach z angielskim.
No bo kto to słyszał, żeby zegarek czasu nie pokazywał, dopiero po
dotknięciu.
Minęło 40 lat ... zaczęli kopiować :-)
J.
Mirek
Guest
Tue Nov 25, 2025 7:49 pm
W dniu 25.11.2025 o 00:09, io pisze:
A po co miałem wychodzić? - raczej by się spłoszył. Nic konkretnego nie
robił, oglądał krzaki coś tam grzebał w trawie, liściach, porozglądał
się i poleciał.
Przed świtem trzeba się zaczaić ale podobno on czuje że ktoś podchodzi z
10-ciu metrów.
Mirek
io
Guest
Tue Nov 25, 2025 9:31 pm
W dniu 25.11.2025 o 18:49, Mirek pisze:
się i poleciał.
Mi kret robi kopczyki, ale jeszcze go nie nakryłem :-)
10-ciu metrów.
Ja w duchu tego 'podkładania nocnika pod fotel', ale jak mus to mus, a
jak wino to wino
Marcin Debowski
Guest
Thu Nov 27, 2025 1:24 am
dotknięciu.
Kopiować to raczej nie. Ma to to tą samą przypadłość, którą ogranicza
odcięcie zasilania od wyświetlacza.
Apropos sąsiedniego wątku... są jakieś zegarki z e-inkiem?
Marcin
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Nov 27, 2025 10:29 am
Pan Marcin Debowski napisa:
Quote:
Apropos ssiedniego wtku... s jakie zegarki z e-inkiem?
Gugiel mówi, e s. Na przykad:
https://www.amazon.pl/BERNY-sportowy-dwustrefowymi-wodoodpornymi-zegarkami/dp/B00WHLOFHE
Jarek
Marcin Debowski
Guest
Sat Nov 29, 2025 10:30 am
On 2025-11-27, Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
Droga jucha.
Marcin
