RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak czujniki i urządzenia w trybie czuwania wpływają na zużycie energii w domu?
zuzycie energii przez bzdety???
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak czujniki i urządzenia w trybie czuwania wpływają na zużycie energii w domu?
Goto page 1, 2  Next
xxxx
Guest
Fri Feb 09, 2007 11:32 am
panowie jak to jest z tymi czujnikami..etc. Powiedzm tak. Powiedzmy w
chałupie są czujniki w TV, radio, jakies inne bzdety bedące w stanie
czuwania - gnaizdka sterowane pilotem itd. Czy one mogą znaczaco zwiększyć
zużycie prądu. Nie przygladałem sie temu od dłuższego czasu ale praktycznie
nic oprócz tego co we wstępie się nie zmieniło.
Ile takie bzdety mogą pobierać mocy: np pilot TV (ok 5 W czy wiecej?)
zegraek z wyświetlaczem (nie lCD ?????) i jak zachowują sie liczniki przy
niewielkim poborze .. np bedą trzy takie czujniki. zegarki mogą uruchomic
licznik czy tez zaczyna on sie kręcić od jakiejs wartości poboru.
***ERA****
ICQ: 408-635-822
J.F.
Guest
Fri Feb 09, 2007 9:37 pm
zużycie prądu.
Spojrz na licznik z zegarkiem w reku.
U mnie 40W ciagnie non stop :-(
Z czego wiekszosc to chyba fax i radiobudzik LED.
J.
xxxx
Guest
Fri Feb 09, 2007 10:28 pm
Był 9 luty 2007 roku (piątek) gdy o godz. 21:37, wszystkim znany *J.F.*
zużycie prądu.
J.
Myślałem ze juz nikt nie odpowie.
A swoją drogą to sadziłem iż takie ustrojstwo jak licznik ma jakąś
bezwładnosć (jakas moc) od której rusza. Nie mogłem jednak nigdzie znaleźc
jaka to wielkość.
Pewnie "wykoszę" te wszystkie udogodnienia i wróce do "zywych"
pilotow..oraz nakręcanych zegarków i budzików...Smile
Musze chyba jednak zrobić jakiś test choć z powodów pomiarowych (ruchu
tarczy przy tak niewielkich mocach poszczególnych "mini" odbiorników bedzie
to troche trudne.. No i piwo sie ociepli .. :-)
***ERA****
ICQ: 408-635-822
Adam Dybkowski
Guest
Sat Feb 10, 2007 2:38 am
zużycie prądu.
Pobór prądu jest pomijalny w porównaniu z wygodą używania pilota. Smile
Właśnie zmierzyłem w stanie czuwania:
- TV LCD: 1..2W
- amplituner 5.1: <1W
- odtwarzacz DVD: <1W
- zegar LED: <1W
Powyższe 4 klocki włączone 24/7 przez cały rok zużyją razem 44 kWh co
kosztuje około 15 zł. Czyli 1,25 zł/mc.
Zdecydowanie większe oszczędności daje kupienie energooszczędnej lodówki
i zmywarki niż "twarde" wyłączanie klocków RTV.
A na koniec jak się okazało mój faworyt nieoszczędności: Smile
- nbox recorder: 32W w stanie czuwania (włączony dysk)
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
xxxx
Guest
Sat Feb 10, 2007 9:13 am
Był 10 luty 2007 roku (sobota) gdy o godz. 2:38, wszystkim znany *Adam
zużycie prądu.
- TV LCD: 1..2W
- zegar LED: <1W
Kurde mol... To co u mnie w takim razie tak "żre" te watogodziny.
Jak pomierzyć (oczywiście kazde zurzadzeń z osobna) w prosty sposób pobór
mocy. Nie bardzo chce mi sie sie siedzieć i iliczyc obroty licznika.POza
tym trzeba by było więcej aby wyeliminowac błąd pomiaru czasu (a co za tym
idzie bład jednego obrotu).
Uprzedzam watomierza nie posiadam.--
***ERA****
ICQ: 408-635-822
xxxx
Guest
Sat Feb 10, 2007 9:15 am
Quote:
xxxx napisał(a):
Mam jeszcze pytanie.
Czy róznego typu łądowarki akumulatorków, telefonów itd (jest tego troche
... Smile pobierają proad jesli nie pracują tzn nie ładują tego do czego sa
przeznaczone a sa jednak pod napięciem.
***ERA****
ICQ: 408-635-822
Remek
Guest
Sat Feb 10, 2007 10:22 am
Stare liczniki tak miały, ale energetycy sie "wycwanili" i wymienili
liczniki na mniej bezwładne.
Pozdrawiam Remek
K7S5A, Duron 1,1
Windows98 SE, IE6, OE6
Adam Dybkowski
Guest
Sat Feb 10, 2007 11:58 am
Ja mam miernik mocy, który swojego czasu kosztował rozsądne pieniądze
(AFAIR poniżej 50 zł) w Lidlu. Ja kupiłem go niewiele drożej na Allegro.
Pokazuje napięcie i częstotliwość sieci, prąd pobierany przez podłączone
urządzenie, cos fi, moc [W], moc max od chwili zresetowania [W], zlicza
kWh i przelicza na kwotę (trzeba wpisać ile kosztuje kWh). Polecam.
Adam Dybkowski
lwh
Guest
Sat Feb 10, 2007 5:46 pm
Użytkownik "xxxx" <axxa@wp.pl> napisał w wiadomości
news:1s1o4ws39pkww$.dlg@axxa.post...
raczej tak i to niewiele mniejszy od roboczego
xxxx
Guest
Sat Feb 10, 2007 9:17 pm
Był 10 luty 2007 roku (sobota) gdy o godz. 11:58, wszystkim znany *Adam
Mozesz mi przesłac fotke tego miernika Mieszkam w poblizu lidla wiec moze
sie z nim spotkam..:-)
adres gigi123mik@wp.pl
(usun cyfry z adresu)
***ERA****
ICQ: 408-635-822
Adam Dybkowski
Guest
Sun Feb 11, 2007 3:48 am
sie z nim spotkam..Smile
Wygląda dokładnie jak ten i to jest chyba właśnie ten model:
http://www.allegro.pl/item163109786_licznik_kosztow_energii_elektrycznej_najtaniej_.html
Adam Dybkowski
Adam Dybkowski
Guest
Sun Feb 11, 2007 3:51 am
Wg mnie nie można tak generalizować. Ładowarka 4xAA z zewnętrznym
zasilaczem transformatorowym w stanie bezczynności nie będzie pobierać
zbyt wiele prądu.
Ładowarki impulsowe do komórek natomiast robi Chińczyk metodą
im-taniej-tym-lepiej więc nie zdziwiłbym się, że bez obciążenia taka
przetwornica będzie miała sprawność 10%. A z obciążeniem 50%.
Adam Dybkowski
Marek Lewandowski
Guest
Sun Feb 11, 2007 12:07 pm
Adam Dybkowski wrote:
a ten transformator to prądu jałowego to nie ma?
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
lwh
Guest
Sun Feb 11, 2007 1:26 pm
Użytkownik "Adam Dybkowski" <adybkows12@45wp.pl> napisał w wiadomości
news:eqm0c0$8k5$2@atlantis.news.tpi.pl...
Przecież nie dałem najsilniejszych kwantyfikatorów Smile
Co do dzisiejszej ładowarki z maleńkim, gorącym chińskim transformatorem, to
jestem przekonany, ze ona jałowo całkiem dużo prądu żre.
To nie są staromodne, ciężkie transformatory o dość dużej sprawności z dużym
marginesem bezpieczeństwa.
Adam Dybkowski
Guest
Mon Feb 12, 2007 1:48 am
Ma. Ale zdecydowanie nie taki, jaki ciągnie aktywna ładowarka (podczas
napychania ogniw 4xAA).
Adam Dybkowski
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
