Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Mon Feb 12, 2007 2:14 pm
On Sun, 11 Feb 2007 03:51:10 +0100, Adam Dybkowski wrote:
Quote:
lwh napisał(a):
Czy róznego typu łądowarki akumulatorków, telefonów itd (jest tego troche
pobierają proad jesli nie pracują tzn nie ładują tego do czego sa
przeznaczone a sa jednak pod napięciem.
raczej tak i to niewiele mniejszy od roboczego
Wg mnie nie można tak generalizować. Ładowarka 4xAA z zewnętrznym
zasilaczem transformatorowym w stanie bezczynności nie będzie pobierać
zbyt wiele prądu.
Ładowarki impulsowe do komórek natomiast robi Chińczyk metodą
im-taniej-tym-lepiej więc nie zdziwiłbym się, że bez obciążenia taka
przetwornica będzie miała sprawność 10%. A z obciążeniem 50%.
A podlaczales pod swoj watomierz ?
Bo mnie by akurat nie zdziwilo odwrotnie - ten transformator na biegu
jalowym sie grzeje, a przetwornice Chinczyk co prawda zrobil
tanio, ale wyszla calkiem dobrze ..
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Feb 12, 2007 3:07 pm
Hello Adam,
wKF: bez obciążenia to będzie sprawność 0.00% - cała pobrana energia,
to straty.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Adam Dybkowski
Guest
Wed Feb 14, 2007 12:18 am
to straty.
Jasne. Czyli bez obciążenia możemy mówić conajwyżej o mocy zużywanej na
nicnierobienie. Wracając do ładowarek: najtańszy Chińczyk impulsowy do
Nokii (czyli step-down z wyprostowanej sieci do niestabilizowanych
5V/750mA) bez podłączenia do telefonu zużywa poniżej 1W i tu mój miernik
mocy nic nie pokazuje. Trzeba by dołożyć sporą pojemność do ładowarki za
mostkiem i zmierzyć prąd amperomierzem DC.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Adam Wysocki
Guest
Tue Feb 20, 2007 10:41 pm
Spinacz biurowy, Adam Dybkowski <adybkows12@45wp.pl>!
Oj nie...
Ładowarka impulsowa do Nokii na 12V, kosztująca 3 zł, pobiera... Nie
mierzyłem dokładnie, ale zrobiłem sobie taki zestaw plecakowy - ładowarka,
akumulator 2Ah i amperomierz wskazówkowy (ma zakres 5A, innego nie było).
Po włączeniu ładowarki wskazówka ledwo co drgnie, za to po podłączeniu
telefonu (Nokia 6230i) wyraźnie się wychyla (chociaż nawet 200 mA nie
osiąga).
Przy czym o to drgnięcie po podłączeniu ładowarki do akumulatora mógłbym
posądzić wmontowaną diodę LED...
Ale pewnie ładowarki na 230V mają inaczej.
Adam Wysocki * Warszawa *
http://www.chmurka.net/ * GSM: 514 710 213
FidoNet: 2:480/138, SWL: SP5-250730, QTH: KO02MF, CB: 19 Śródmieście
Poznałem cię po pine (C) Sziwan (Karol Kozimor) 9.06.2003 w Rybitwie
Robert T
Guest
Sat Feb 24, 2007 2:42 pm
1 W to rzeczywiście nie dużo. Dla pojedynczego gospodarstwa domowego.
Jednak w skali makro jest to dużo. Ładowarki, telewizory w Stand By i
inny sprzęt elektroniczny "na czuwaniu" pożerają ogromne ilości energii.
Na takie właśnie bzdety pracuje conajmniej jedna elektrownia.
U mnie dużo prądu bierze wyłączony komputer (Płyta główna ASUS) -
Licznik się obraca więc jest to ponad 15 W ( Przy 11 W licznik jeszcze
stoi). Ponad 11 W pobiera też radiomagnetofon Panasonic RX DS18 (licznik
się obraca). Inne urządzenia są poniżej "progu" wyczuwalnego przez
licznik i wszystkie razem ( wieża Radmor 5500B, telewizor PHILIPS i
radiobudzik Grundig Sono Clock 21 pobierają tyle że licznik się nie
obraca. Gdyby zebrać to wszystko do kupy u mnie uzbierałoby się około 40
W. Dlatego wyłączam z sieci wszystko to co zbędne. Co za problem
wyłączyć listwę zasilającą ?
A ładowarki wyłączam tez dlatego że włączone do gniazdka brzęczą -mam
czułe ucho i tego nie lubię.
Pozdrawiam !
Robert
Quote:
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
xxxx
Guest
Wed Feb 28, 2007 10:50 am
Był 24 luty 2007 roku (sobota) gdy o godz. 14:42, wszystkim znany *Robert
Pozdrawiam !
Robert
Dzięki Robercie.
Poprzygladam sie temu na poważniej bo w porównaniu z sąsiadami wychodzi mi
strasznie duzo w opłątach a oni po ciemku też nie siedzą
Na szybko wyłaczyłem prawie wszystko i żżerało ok 45 W a wiec w skali np
miesiaca to ok 30 kWh a to juz cosik jest
***ERA****
ICQ: 408-635-822
