Goto page Previous 1, 2, 3
Jawi
Guest
Tue Sep 01, 2015 7:21 pm
W dniu 2015-09-01 o 20:32, dddddddd pisze:
Quote:
żywotność zgaduję że będzie niska - ale ogniwa pewnie nie drogie, z
resztą nikt tego nie kupuje do codziennego odpalania auta. Pytanie czy
sprawdzi się jako urządzenie awaryjne i da chwilowo te kilkaset (?) A
prądu do rozruchu np. 3-litrowego diesla
Jak to nie drogie. Jedno ogniwo około 20-30pln.
Świece żarowe wezmą z 50-100A pewnie.
Bo zimne będą brały dużo, a rozgrzane mniej. Potem rozrusznik sprawny
potrafi pociągnąć z 200A, a niesprawny z wywalonymi tulejami, łożyskami
i 400A.
Najlepsze do tego celu ogniwa to Li-Fe, napięcie ogniwa to 3,2-3,3V
Musisz mieć 4 szt szeregowo.
Prąd jaki można pobierać w sposób ciągły przeciętnego ogniwa to 3C-4C.
A w dieslu taki cykl poboru prądu będzie.
Więc wychodzi jakieś 16-20 ogniw?
To chyba nie jest tanie rozwiązanie i jednak bardzo niepewne :)
"Lubię pracować, a nawet palę się do roboty. Praca tak mnie urzeka,
że mogę całymi godzinami siedzieć i patrzyć na nią"
Sebastian BiaĹy
Guest
Tue Sep 01, 2015 7:33 pm
On 2015-09-01 20:23, Jawi wrote:
Quote:
https://www.youtube.com/watch?v=87Zgq7wsi24 (filmik wybrany przypadkowo)
Do żadnego się nie nada.
To, że odpali auto to nie znaczy, że to można robić, bo żywotność tego
akumulatora w tym powerbanku przy takich prądach jest nieporównywalnie
mniejsza niż samochodowego.
A nie jest przypadkiem tak, że to czarne pudełeczko dopinane z boku
zawiera supercap i ono przyjmuje na siebie prąd rozruchowy?
Guest
Tue Sep 01, 2015 9:02 pm
użytkownik dddddddd napisał:
Quote:
A jak jest z odpalaniem auta takim ustrojstwem, niewiele większe
powerbanki na filmikach odpalają auta, ale pewnie do odpalenia dużego
diesla to się nie nada?
Ok, może czasem "DA SIĘ" odpalić przy korzystnych warunkach,
ale w tej branży nie liczy się "czasem" tylko ZAWSZE,
a przynajmniej w 95% przypadków.
Mówiąc krótko, przewody się przegrzeją.
Jawi
Guest
Tue Sep 01, 2015 9:48 pm
W dniu 2015-09-01 o 21:33, Sebastian Biały pisze:
Zestaw supercap'ów z których można odpalić auto benzynowe maja rozmiar
co najmniej kilka razy większy chyba od tego czarnego pudeleczka.
Przynajmniej gdzieś tam widziałem właśnie takie.
W tym pudełeczku cap by się zmieścił ale czy super też?
Te kondensatory wytrzymują napięcie ~2,7V max. Trzeba ich wtedy 6 i do
tego do ładowania używać jakiegoś balancera.
Jawi
Guest
Tue Sep 01, 2015 9:54 pm
W tym czarnym pudełku dołączanym są diody mocy, schotky, 4 szt
równolegle każda po 40A
ACMM-033
Guest
Tue Sep 01, 2015 10:15 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:55e5dab9$0$4782$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Bo potem weszly NiMH, dzis maja 2000-2500, ale ile mialy kiedys
najmniejsze R6 ?
Pierwsze NiMH, jakie pamiętam, 20 kilka lat temu, miały po 1100 mAh i
kosztowały w moim lokalnym sklepie, 237 tysięcy PLZ sztuka. R6 wlaśnie.
W blistrze, tradycyjnie, były 4.
Spamerzy z telefonu: 814605413 222768000 616285002 845383900 224093185
896510439 896126048 222478125 222478457 814605444 717857100 222478205
as
Guest
Thu Sep 03, 2015 9:17 am
Quote:
A moze przetwornica wyjsciowa juz gorzej pracuje ?
Też. Step-up z 3V musi być albo drogi albo bipolarny.
Jak bipolarny, to tracisz na prądzie bazy i Ucesat
Nie można też zapomnieć o prostej matematyce. Idealna przetwornica z 3V na
5V na wyjściu pozwala pobrać 60% prądu mierzonego na wejściu.
Tak więc typowy power bank ze względu na swoją konstrukcje z góry skazany
jest na straty pojemności (mierzone w mAh).
Poprawcie jeśli mylę się w rozważaniach.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 03, 2015 9:25 am
Hello as,
Jak bipolarny, to tracisz na prądzie bazy i Ucesat :(
Coś mieszasz.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Sep 03, 2015 9:36 am
W dniu 2015-09-03 o 11:17, as pisze:
na 5V na wyjściu pozwala pobrać 60% prądu mierzonego na wejściu.
skazany jest na straty pojemności (mierzone w mAh).
Z punktu widzenia użytkownika PowerBanku patrzyłbym raczej na energię
zmagazynowaną w urządzeniu. A ściślej tą, którą mogę uzyskać z
urządzenia w konkretnych warunkach.
P.P.
J.F.
Guest
Thu Sep 03, 2015 10:39 am
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości
z 3V
No coz, efekt jest taki, ze powerbank oparty na jednym ogniwie 18650 o
pojemnosci ukrytej laduje smartfona do 75%.
Smartfon ma baterie "3.8V 9.88Wh" - taka moda u samsunga :-)
Jak to wyglada w samym telefonie to nie wiem - jest jakas przetwornica
do ladowania, czy zwykly liniowy ogranicznik pradu - bo tu tez moze
byc pole do strat ...
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 03, 2015 10:58 am
Hello J.F.,
Thursday, September 3, 2015, 12:39:37 PM, you wrote:
Też. Step-up z 3V musi być albo drogi albo bipolarny. Jak
Nie można też
zapomnieć o prostej matematyce. Idealna przetwornica z 3V na 5V na
wyjściu pozwala pobrać 60% prądu mierzonego na wejściu. Tak więc
jest na straty pojemności (mierzone w mAh). Poprawcie jeśli mylę
się w rozważaniach.
Czyli 2.6Ah. 75% z tego to 1.95Ah - zadziwiająco duża pojemność
powerbanku.
Już pisałem - znane mi kontrolery 0.5A są liniowe. Być może w
mocniejszych wersjach zdecydowano się na step-down. Taki LM2675 ma
ok. 90% sprawności w takich warunkach (pomimo pracy poniżej zalecanych
parametrów).
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
AlexY
Guest
J.F. pisze:
do ladowania, czy zwykly liniowy ogranicznik pradu - bo tu tez moze byc
pole do strat ...
Step down DC/DC regulator
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
J.F.
Guest
Thu Sep 03, 2015 11:07 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:1637777085.20150903112525@pik-net.pl.invalid...
Hello as,
z 3V na
skazany
Coś mieszasz.
Nie calkiem miesza - producenci powerbankow podaja albo pojemnosc
wewnetrznej baterii, albo jak widac nie wiadomo co.
Mierzone na wyjsciu USB bedzie mniej niz na baterii, no bo
przetwornica podnoszac napiecie musi obnizyc prad.
(albo podniesc, jesli w srodku ogniwa szeregowo a przetwornica obniza
napiecie ... ale ktory Chinczyk napisze wtedy 2000mAh, jesli w srodku
dwa ogniwa po 2000 szeregowo :-)
Z tym, ze ja mierzylem potem na zlaczu ladujacym, wiec znow na 5V. No
ale jesli regulator ladowania jest liniowy, to to powinno odpowiadac
pojemnosci ogniwa.
J.
J.F.
Guest
Thu Sep 03, 2015 11:21 am
dyskusyjnych:1646475782.20150903125816@pik-net.pl.invalid...
Hello J.F.,
energię
18650 o
powerbanku.
te 75% to moze byc troche pi*drzwi.
A powerbank na jednym ogniwie bierze niecale 2.4Ah przy swoim
ladowaniu - zakladajac ze liniowy regulator
to ogniwo ma ~2300mAh ... chyba mozliwe.
natomiast jak pisalem - przy ladowaniu telefonu wyszlo z powerbanku
~1350mAh @5V - albo telefon ma dobra przetwornice, albo troche klamie
z tymi 75%.
przetwornica
No, to S4, on sie grzeje porzadnie, pol ampera mu nie wystarczy :-)
Quote:
Taki LM2675 ma
zalecanych
parametrów).
Oni nie musieli nic popularnego wstawiac ...
J.
