RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak bezpiecznie zmodernizować 2-przewodową instalację elektryczną w bloku z 1980 r.?
Modernizacja instalacji elektrycznej w wielkiej płyc ie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak bezpiecznie zmodernizować 2-przewodową instalację elektryczną w bloku z 1980 r.?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4
Uzytkownik
Guest
Wed Aug 20, 2025 7:11 pm
W dniu 20.08.2025 o 03:23, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
Uzytkownik <adres@serwer.pl> wrote:
Niestety problem w tym, że ja swoich "uprawnień" nie wygrałem w
zdrapkach, ani nie znalazłem w chipsach. Z tego powodu po dokonaniu
oględzin, "odprawiłem klientów z kwitkiem".
Jak się zorientowałeś, że zrobili taką rzeźbę, jak opisałeś? Ścian
przecież nie prułeś.
Organoleptycznie. Ponadto jak zajmujesz się takimi rzeczami od lat, masz
wiedzę i stosowne "uprawnienia" oraz odpowiednie przyrządy to wiesz
jakich możesz się spodziewać wartości IPZ czy rezystancji przewodu PE i
gdzie szukać.
Jak IPZ w gniazdkach masz na poziomie poniżej 0,5 Oma i jest to wartość
dużo niższa niż IPZ L-PE w pionie, a sieć zasilająca pracuje w układzie
TT to wiesz od razu, że ktoś tutaj majstrował przy ochronie w
mieszkaniu. Ponadto jak mierzysz rezystancję przewodu na zwartym
obwodzie L-N oraz L-PE i te wartości Ci się pokrywają, a wartość N-PE
jest o rząd wielkości niższa to znaczy, że przewód PE nie wychodzi z
rozdzielnicy, ale jest gdzieś blisko zmostkowany z przewodem N.
Rzecz w tym, że ja takimi badaniami instalacji zajmuję się od lat i
niejedną instalację widziałem.
Poza tym jak widzisz w gniazdkach miedź, a w rozdzielnicy aluminium to
już zapala się czerwona kontrolka ostrzegawcza.
Niestety "pisarze beletrystyki" wykonaliby pomiary i bezmyślnie wpisali
wyniki tych pomiarów do protokołu. Gorzej by było, gdyby kiedyś coś się
komuś stało i zostałby powołany biegły. Nie chciałbym być wtedy w skóze
tego "pisarza".
Quote:
Pozostawianie starej instalacji, zwłaszcza jeżeli jest to instalacja
aluminiowa jest totalnym bezsensem.
No ale on ma opcję albo zostawić, jak jest, albo zostawić, jak jest, ale
dodać uziom...
Albo wymienić przewody na nowe 3-żyłowe, miedziane prawie takim samym
nakładem pracy
Quote:
Ty piszesz, jak to zrobić zgodnie ze sztuką, ale czasem realia są w danym
momencie takie jakie są i trzeba dorzeźbić tak, żeby było bezpieczniej,
niż jest. Albo nie ruszać w ogóle i będzie mniej bezpiecznie.
Realia są takie, że jak się robi gipsówki to spokojnie można takie prace
wykonać bez większego nakładu pracy.
Quote:
Ja bym się pewnie u kogoś nie podjął, bo jakby się cokolwiek potem z taką
instalacją stało, to byłoby na mnie. Ale ja nie mam uprawnień RazzI tak powinno być. Jak ktoś się na czymś nie zna i nie ma uprawnień to
nie powinien się tego tykać. Nawet u siebie w domu, a co dopiero u kogoś.
Marvin
Guest
Thu Aug 21, 2025 7:45 am
Quote:
Nie słuchaj tych wszystkich "wymądrzających się filozofów grupowych",
którzy piszą o położeniu nowych przewodów i naciągających Cię na takie
koszty.
Wystarczy tylko nieco przesunąć gniazdka, przedłużyć obecne przewody
aluminiowe, kawałkami przewodów miedzianych 3-żyłowych. Żyłę niebieską
oraz żółto-zieloną skęcasz z aluminiowym przewodem zerowym "na barana",
fazowy z fazowym, owijasz izolacją i spokojnie możesz to zatynkować w
ścianie. Nikt tego nie będzie oglądał, a jak odkręci gniazdko to w
puszce będzie widział 3 żyły miedziane. Po co wydawać niepotrzebnie
kasę, robić sobie kłopoty i dokładać pracy?
Doskonała ironia Smile Domyślam się, że podbudowana case-studies!
Quote:
Ale gdybym robił dla siebie i chciał pozostawić istniejące parkiety to
wystarczy tylko kupić szlifierkę oscylacyjną typu "narzędzie
wielofunkcyjne". Odciąć nią przy ścianie pasek parkietu szerokości ok.
1cm i tamtędy poprowadzić nową instalację.
Następnie wyciąć płytkie bruzdy pionowe w ścianach, wyciąć otwornicą
diamentową otwory pod puszki.
Przewody zasłonić nową listwą podłogową.
Można też zrobić całą instalację nową na ścianach, a następnie nakleić
na te ściany płyty karton-gips, zakrywając instalację. W wielkiej płycie
często i tak trzeba prostować ściany takimi płytami lub zakrywać
łączenia płyt, które pękają.
Lada moment będę robił dokładną inspekcję stanu instalacji i to
rozwiązanie będzie rozważane. Napiszę co tam znalazłem, bo to jest
mieszkanie, które aktualnie jest nabywane i nie miałem możliwości
drobiazgowego przyjrzenia się.
NOWY TEMAT
