Goto page Previous 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11 Next
J.F.
Guest
Fri Dec 11, 2015 7:01 am
Dnia Thu, 10 Dec 2015 18:19:39 -0600, Pszemol napisał(a):
Quote:
"yabba" <g.kwiatkowski@aster_wytnij_city.net> wrote in message
Jak radził jeden z wykładowców na kursie SEP, w takich wypadkach należy na
PE nałożyć koszulkę albo owinąć taśmą w innym kolorze, tak żeby było
widać, że to nie zielono-żółty. Grzebiący po nas w takiej instalacji
będzie wtedy ostrzeżony.
Koszulka termokurczliwa (czarna!) to jedyna rzecz jaką bym zaakceptował.
Taśma izolacyjna po kilku latach przestaje trzymać w takich sytuacjach.
Pomysl w miare dobry ... ale nie lepiej przelaczyc tak, zeby
zoltozielonym puscic zero a nie faze ?
No i stosowna koszulke.
J.
tck
Guest
Fri Dec 11, 2015 7:44 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:hvrb7way558i$.184fl9qvx2efa.dlg@40tude.net...
na
jak zolto-zielonym dasz neutral to wtedy co zostaje dla niebieskiego?;)
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Dec 11, 2015 8:25 am
W dniu 2015-12-11 o 03:08, Pszemol pisze:
Quote:
Dokładnie tak. Tylko skąd wziąć koszulkę niebieską? Popularne są czarne.
Niedzielny wykorzystał ten przewód do poprowadzenia fazy, więc
koszulka czarna byłaby akurat najodpowiedniejsza. Ale to i tak błąd sztuki.
Chcesz powiedzieć, że tam za wielką wodą nie ma kolorowych termokurczek?
Czy może czarne są sporo tańsze od innych i przez to znacznie
popularniejsze?
DD
JDX
Guest
Fri Dec 11, 2015 9:12 am
popularniejsze?
A tak przy okazji kolorów to widział ktoś zielone opaski zaciskowe
(trytki)? Bo w moim ulubionym sklepie elektrycznym w którym termokurczów
jest "do wyboru do koloru" pod względem kolorów i średnic opaski są
tylko czarne i "bezbarwne".
yabba
Guest
Fri Dec 11, 2015 10:21 am
Użytkownik "JDX" <jdx@onet.pl> napisał w wiadomości
news:566a8574$0$648$65785112@news.neostrada.pl...
popularniejsze?
Kolorowe trytytki były w Lidlu czy podobnym sklepie, ale za chore pieniądze.
Trafiam też na nie czasem w internetowych hurtowniach elektrycznych.
Pozdrawiam,
yabba
yabba
Guest
Fri Dec 11, 2015 10:23 am
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:n4db1v$sr0$1@dont-email.me...
news:566a2387$0$22840$65785112@news.neostrada.pl...
news:n4d4m5$b07$1@dont-email.me...
news:5669f880$0$657$65785112@news.neostrada.pl...
na PE nałożyć koszulkę albo owinąć taśmą w innym kolorze, tak żeby było
Kolor powinien zależeć od tego czy puszczamy tam fazę (czarny, brązowy,
szary) czy neutralny (niebieski).
sztuki.
W sklepach elektrycznych, elektronicznych, hurtowniach branżowych i nawet w
Castoramie masz kolorowe koszulki w wielu średnicach.
Bardzo dobre taśmy izolacyjne wytrzymują lata na mrozie,
ale kosztują 3-4 razy więcej niż najtańsze.
Generalnie rzecz biorąc taśmy izolacyjne warto sobie podarować,
bo nie są ani trwałe ani pewne (łatwo ją przedziurawić drutem).
Juz pisałem. Są bardzo dobre taśmy, odporne mechanicznie i z trwałym klejem.
Quote:
To jest prowizorka, jak już robić to robić i dać porządna kostkę.
Czasem nie ma miejsca na kostkę.
Pozdrawiam,
yabba
Piotr Gałka
Guest
Fri Dec 11, 2015 10:34 am
Użytkownik "yabba" <g.kwiatkowski@aster_wytnij_city.net> napisał w
wiadomości news:566a10c8$0$660$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
http://vpx.pl/image/dWYF
http://vpx.pl/image/dWYU
Ja nie mam zastrzeżeń. Zachowana jest odpowiednia przerwa izolacyjna -
iskra nie przeskoczy.
Jeśli działa, to w czym problem?
Z Twojego opisy wynika, że był to już starszy człowiek. Gdy z 50 lat temu
uczył się zawodu, to nie było kostek samozaciskowych, WAGO itp. W
najlepszym wypadku były aluminiowe kable i do nich mosiężne kostki
połączeniowe ze śrubkami. Standardem było łączenie kabli w puszce poprzez
skręcanie żył ze sobą. Potem nie ma jak podejść z taśmą izolacyjną, żeby
zabezpieczyć połączenie.
Jak widać wiele instalacji tak porobił i nie było reklamacji. ;)
Też specjalnie nie widzę problemu. Ale ja wychowany na lampkach choinkowych
domowej roboty - jakieś 18 żaróweczek polutowanych (bezpośrednio do żarówek)
linką w izolacji z zielonego jedwabiu. Mocowanie do choinki poprzez
owinięcie tej linki wokół gałęzi. Aby widzieć czy dobrze rozmieszczamy
punkty świetlne (w końcu było ich dość mało) robiliśmy to przy włączonym
prądzie. Jakoś nie zdałem sobie wtedy nigdy sprawy z tego jakie napięcie
panuje na przepalonej żaróweczce lub gdy się akurat drucik urwie od
żaróweczki, a urywały się bardzo często (zawsze tam gdzie kończyła się cyna
a zaczynała linka). Właściwie tradycją rodzinną było przy ubieraniu choinki
lutowanie tych lampek - nie wiem czemu chowało się sprawne, a rok później
przy rozwijaniu zawsze coś było urwane, lub któraś przepalona.
Wydaje mi się, że na odpowiednim odcinku skręcone przewody nie mają prawa
stracić kontaktu. Przewód (szczególnie aluminiowy) zaciśnięty pod śrubką tak
jakoś intuicyjnie uważam za mniej pewne połączenie. Z zamknięcie takiego
połączenia w puszcze daje znacznie lepsze zabezpieczenie przed dotknięciem
od tych naszych lampek
P.G.
Adam
Guest
Fri Dec 11, 2015 10:48 am
W dniu 2015-12-11 o 01:16, ACMM-033 pisze:
Quote:
Użytkownik "Adam" <a.g@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:n4d1nf$t2h$1@usenet.news.interia.pl...
lat. Ale babka to emerytowana księgowa, i czasem nie da się z nią
dyskutować :(
No cóż...
O kurwa...
Ja pierdolę...
łapy przy samej dupie bym obcinał za to...
NIE INACZEJ!
Na szczęście ten elektryk już nikomu nie zaszkodzi. Zszedł był z tego
świata.
I dlatego, że zwyczajowo o zmarłych źle się nie mówi, albo nie mówi w
ogóle, powiem tylko, że nawet ja nie spierdoliłem tak zrobionego
chałupniczym sposobem okablowania żyrandola w pokoju... Bo wprawdzie
naćkałem kabelków jak autobus w godzinach szczytu, ale, co miało się nie
stykać, zostało porządnie ujęte w łączówkę i porządnie zaizolowane, tak,
że zetknąć się przez najbliższe 50 lat nie ma prawa! Można żyrandola
śmiało dotykać, nie porazi, starannie o to zadbałem, nawet mokrymi
rękami nie skrzywdzi.
A tu gołe przewody, jeden widać, że uszkodzony kombinerkami, izolacja
"zastrugana", nie lubię takich wydziełek, na drugim zdjęciu mam
wrażenie, że widzę kawałek nadpalonego przewodu... I ta wilgoć, nawet po
pajęczynie na puszce i nie tylko po niej widać, że tam jest aż mokro od
wilgoci. A to przecież o krok od tego, żeby prąd zrobił z tym to, co w
jednym z moich czajników elektrycznych, przypiekło w podstawce, wilgoci
podłapało i w końcu zrobiło JEB, czyściutkim zwarciem. Wyskrobałem co
upalone, ale po kilku dniach chyba znów JEB i już nie ma co, wywaliłem
czajnik, nie wart naprawy. I niech to tylko na usmażeniu izolacji się
skończy. No, igelit, to on się tak łatwo nie pali. Ale los bywa okrutny
i wcale się nie zdziwię, jeśli ta instalacje zejdzie żywym ogniem, kurzu
się nasyfi, kurz wilgoci złapie, prąd ścieżkę sobie wysmaży i dobrze,
jeśli bezpiecznik będzie pierwszy.
No ja rozumiem, że np. była awaria i zrobione to zostało na te kilka
dni, aby ludzie bez prądu nie byli. Ale tylko na kilka dni, żeby tego
nawet kawałkiem taśmy izolacyjnej nie owinąć?
Już nie pamiętam.
Facet strugał to ponoć ze 2 tygodnie, po kilka godzin dziennie.
W sumie 3 lub 4 pomieszczenia, w każdym co najmniej 2 osobne punkty
świetlne oraz co najmniej 3 gniazdka. W jednej z puszek (chyba nawet na
pierwszej fotce) poskręcane razem po pięć przewodów. Zewnętrzne przewody
dość luźno owinięte wokół "kulfona" w środku. Przy większym poborze
energii już iskrzyły.
Nie mam na zdjęciu, ale okrągłe gniazdo trójfazowe 16A do szlifierki
zostało też podłączone przez owinięcie kabla dookoła śrub.
Problem został zgłoszony przez właścicielkę, jak zauważyła w nocy, że
lampy (żarówkowe) w budynku gospodarczym same jej się zaświecają.
Całą instalację poprawiliśmy po tym zdarzeniu.
Adam
EM
Guest
Fri Dec 11, 2015 11:02 am
W dniu 2015-12-11 o 07:01, J.F. pisze:
To jest właśnie podejście nielektryków aby żółtozielony stosować jako
nautralny (zero). Ja też widziałem kiedyś jakąś normę i tam było to
jasno napisane, że dopuszczalne jest stosowanie przewodu żołtozielonego
jako fazowego, przy czym jego końce muszą być oznaczone kolorem.
Próbowałem odnaleźć to już ostatnio, ale mi się nie udało.
Tak samo jak te całe dywagacje na temat tego podłączenia żyrandola. Co
zrobi elektryk? Nie podłączy tego PE, albo podłączy pod N. Może sprawdzi
kontrolką czy tam przypadkiem nie ma fazy na niebieskim.
EM
Adam
Guest
Fri Dec 11, 2015 11:07 am
W dniu 2015-12-11 o 00:58, yabba pisze:
W dniu 2015-12-10 o 19:00, Artur Miller pisze:
dokładnie wczoraj o takim twórczym wykorzystaniu PE opowiadałem koledze,
który miał za zadanie przestudiować normy związane z dyrektywą LVD... na
żywo również się spotkałem. grzecznie acz stanowczo odmówiłem dotknięcia
palcem jakiejkolwiek części instalacji... czasem też w jakiejś kostce
spotykają się żółto-zielony z brązowym na przykład... nawet gdzieś fotki
mam :)
Jakiś rok temu osobiście natknąłem się na instalację, robioną w domu
gospodarczym u mamy jednego z kolegów. Robił jej to znajomy elektryk
"z papierami", tak z 10 lat temu. Upierała się wtedy, że to dobry
fachowiec, bo już tyle instalacji porobił, a poza tym to go zna od
wielu lat. Ale babka to emerytowana księgowa, i czasem nie da się z
nią dyskutować :(
temu uczył się zawodu, to nie było kostek samozaciskowych, WAGO itp. W
Były czarne kostki z porządnymi profilowanymi stykami. Natomiast
standardem było zarabianie końcówki przewodu okrągłymi kleszczami, aby
zrobić "oczko" na wymiar śruby zaciskającej. Oczka robiło się zarówno w
przełącznikach oświetleniowych, jak i w gniazdkach.
Drugim standardem w pomieszczeniach gospodarczych i instalacji
natynkowej było stosowanie urządzeń hermetycznych i okrągłych kabli
wpuszczanych przez zaciskane przepusty. Zarówno do przełączników jak i
gniazdek zawsze wchodziło się od dołu, a nie od góry czy po skosie.
Kable ciągnęło się pod sufitem, od nich odejścia pionowo w dół, a nie po
skosie, bo "elektryk" za krótki kabel uciął. Nie stosowało się też kabla
DYT przydziubanego gwoździami do ściany.
Quote:
poprzez skręcanie żył ze sobą. Potem nie ma jak podejść z taśmą
Być może przez skręcanie. Oprócz central telefonicznych i niektórych
urządzeń przemysłowych nigdy w elektryce z tym się nie spotkałem.
Quote:
izolacyjną, żeby zabezpieczyć połączenie.
Słyszałem o pożarach i innych problemach, ponoć właśnie tam, gdzie ów
"elektryk" robił. Ale ludzie na wsiach czasami przesadzają ;)
Adam
Kris
Guest
Fri Dec 11, 2015 11:36 am
W jakimś markecie(chyba biedronka) nie tak dawno kuipiłem spory zestaw w plastykowym pudełku różnokolorowych trytek.
No i na allegro chociazby tego pełno
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Dec 11, 2015 11:52 am
W dniu 2015-12-11 o 09:12, JDX pisze:
popularniejsze?
Spoko, ja chyba jakiś zestawik kolorowych cienkich w praktikerze kiedyś
kupowałem... Coś u chłopaków od instalacji też widziałem (właśnie
zielone i większe niż te praktikerowe). Tylko że ja nie z DC.
Tak szczerze mówiąc...
https://www.google.pl/#q=opaski+kablowe+zielone
A nawet
https://www.google.pl/#q=opaski+kablowe+zielone+cena
DD
Pszemol
Guest
Fri Dec 11, 2015 1:38 pm
"Dariusz Dorochowicz" <dadoro@_wp_._com_> wrote in message
news:566a7a55$0$655$65785112@news.neostrada.pl...
sztuki.
popularniejsze?
Nie wiem czy tańsze ani jaki jest powód popularności ale popularniejsze.
JDX
Guest
Fri Dec 11, 2015 2:07 pm
On 2015-12-11 13:38, Pszemol wrote:
USA to dziwny kraj - 18-latek może legalnie zdobyć pozwolenie na broń
(http://smartgunlaws.org/minimum-age-to-purchase-possess-firearms-policy-summary/),
ale już zagrać w kasynie legalnie nie może
(https://en.wikipedia.org/wiki/Gambling_age). Wódki też legalnie napić
się nie może (https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_drinking_age). Czeki
(!!!) cały czas są używane no i termokurcze inne niż czarne są trudno
dostępne.
ACMM-033
Guest
Fri Dec 11, 2015 2:23 pm
Użytkownik "gizmacz" <gizmo@gzm.pl> napisał w wiadomości
news:566a1a35$0$661$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
W dniu 11.12.2015 o 01:00, ACMM-033 pisze:
Czemu ja nie pójdę na moda? - bo z charakteru się do tego nie nadaję.
Wg mnie się nadajesz - ego w sam raz.
Możliwe, kwestia moich wątpliwości jest czysto subiektywna.
Jednakże... smaczniejsze dla mnie jest wziąć gruchę od radia (nie CB), i
napluć w sitko
Klucz CW chyba sobie sam zrobię, choć w menu radia mogę przestawić, że robią
za niego przyciski DOWN i UP w mikrofonie. Ale to niewygodne. I obiecuję, że
nie będę cudować z pozłacanymi kluczami, stykami z jakiejś pierdziolamentozy
mającej wygładzić płaszczyznę kresek i nieco eliptycznie zaokrąglić kropki,
jak w jakimś CW-voodoo. Tylko to będzie normalny klucz. Dwie deseczki,
odpowiednio podparte i osprężynowane, aby szły kropki i kreski.
No, ja wolę sobie przysiąść... (BTW. mała zagadka - skąd się wzięło słowo
'ham', po angielsku szynka, jako określenie krótkofalowca?) i złowić gościa
siedzącego sobie 3000 km ode mnie, albo i więcej...
Quote:
A o kąskach i przysmakach to raczej Mickiewicz pisał.
To też... ZTCP, obaj, i AM, i IK o tym pisali. Często mi się to myli, nie
mam głowy i serca do literatury, wolę gramatykę i ortografię, choć dobre
opowiadanie chętnie przeczytam.
Telespamerzy:
814605413 222768000 616285002 845383900 224093185 896510439 896126048
222478125 222478457 814605444 717857100 222478205 616279900 222478190
616285031 222478041
