Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Mon Feb 27, 2006 11:03 pm
On Mon, 27 Feb 2006 20:54:21 +0100, JS wrote:
Quote:
Pozostaje GPS.
A może coś w rodzaju radopelengu typu "łowy na lisa" tylko odwrócone -
conajmniej dwa nadajniki w znanych miejscach i odbiornik z kierunkową
anteną (plus dokładna mapa oczywiście)?
Nie ta dokladnosc. Jesli juz to cos ala Decca - trzy zsynchronizowane
nadajniki, mierzymy roznice czasu przelotu od nich.
Tyle ze w praktyce to bedzie powazny projekt i koszta wieksze
od GPS - ktory zreszta dziala podobnie.
J.
Krzysztof
Guest
Tue Feb 28, 2006 5:05 am
Użytkownik "Osadnik" :
Quote:
Wiem ze to moze byc skoplikowane akle 3 dni kuracji od srodowiska lesnego
jest naprawde uciązliwe.
miałem kiedyś taki brelok do kluczy, jak się zagwizdało, to tak do
15..20m odpowiadał dość głośnym pikaniem ;-)
pozdrawiam
K.
William
Guest
Tue Feb 28, 2006 8:23 am
Quote:
GPS ma tyćki małą dokładność, ale można jeszcze dodatkowo jakieś zdjęcie
okolicy zrobić, by te 20-100m jakoś udokładnić. Możnaby się pokusić o
GPS-em można uzyskać lokalną dokładność rzedu metra jeśli zastosuje sie
pomiar różnicowy. Tzn. Jeden GPS jest umieszczony w stałym miejscu ("przy
tym grubym dębie") i wysyła radiowo do ruchomego odbiornika swoją pozycję.
Marek Wodzinski
Guest
Tue Feb 28, 2006 8:32 am
pomiar różnicowy.
tak.
To nie tak. Poczytaj o DGPS.
pozdrawiam
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Piotr Gałka
Guest
Tue Feb 28, 2006 9:14 am
Użytkownik "Osadnik" <osadnik.www@wp.pl> napisał w wiadomości
news:dtvoke$90n$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
- woreczek świecący w uv i chodzimy z lampą uv w nocy ;)
Ponysł dobry ale czy chciałbys chodziz w nocy po puszczy gdzie w runie
lesnym sapokrzywy, węże, i jeżyny - no i strefa zeru dla komarów?
To może zwykłe LEDy (albo buzzery ceramiczne, albo mininadajniczki)
wyzwalane w zaplanowanym terminie.
Zegarek na pastylkowej bateryjce może działać 10 lat.
Trzeba by tylko z góry wiedzieć kiedy się będzie zbierać, bo po zaświeceniu
to bateria już nie na długo starczy (jakby mrugały to dłużej).
Chyba, że po wyzwoleniu, działają codziennie po kilka godzin, albo jeszcze
krócej jak wiadomo w jakim tempie i kolejności się zbiera.
P.G.
Przemysław Augustyn
Guest
Tue Feb 28, 2006 1:04 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:dtungv.4to.0@poczta.onet.pl...
Quote:
"Waldemar Krzok" <waldemar.krzok@charite.de> wrote in message
news:46gq18Fb4tjhU1@uni-berlin.de...
100 metrów ? Mi się wydawało że to pracuje poza wojskiem do 10 metrów...
Z czynnym WAAS/EGNOS (satelita 33) do 2.5m
(np na chipsecie sirf3).
Generalnie do 'normalnej' nalezy dokladnosc rzedu kilku m.
pozdrawiam
Przemyslaw Augustyn
Pszemol
Guest
Tue Feb 28, 2006 1:28 pm
"Przemyslaw Augustyn" <przaug@wp.utnij.pl> wrote in message news:du1hp9$uf$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
GPS ma tyćki małą dokładność, ale można jeszcze dodatkowo jakieś zdjęcie okolicy zrobić, by te 20-100m jakoś udokładnić.
No właśnie...
To brzmi sensowniej.
BoDro
Guest
Tue Feb 28, 2006 2:11 pm
No właśnie...
pod warunkiem, że mech ukryty jest na Pustyni Błędowskiej, a nie w gęstym
lesie o charakterze puszczy...
A ten satelita 33, choć pokazuje go ekran - to podobno "urban legend" :-)
Bogdan
Waldemar Krzok
Guest
Tue Feb 28, 2006 2:21 pm
Osadnik:
Quote:
Ale chyba kombinacja GPS i RFID byłoby najlepszym rozwiązaniem. Inna
możliwość, to włożenie do każdego woreczka małego odbiornika na jakąś
dziwną częstotliwość, może być zasilany z HF i małym nadajnikiem
aktywować go.
I to tez jest świetny pomysł - tylko teraz bym prosił w tej materi o
konkrety.
odbiornik detektorowy. Składa się z cewki, kondensatora, diody i
słuchawki. Do tego dochodzi antena, im dłuższa, tym lepsza. Jak to
dobrze skręcisz i masz słuchawkę dynamiczną (z cewką), możesz ją
wykorzystać jako cewkę obwodu rezonansowego. Za starych czasów robiłem
tak odbiorniki do IPR na 225kHz. Hulało nieźle. Choć czasami łapałem
przez przypadek wolną europę na średnich ;-)
Quote:
NIELEGALNE (ale nikogo to nie będzie nękało): na przykład mały
odbiorniczek detektorowy (nie potrzeba zasilania) na jakiś 1MHz składa
się ze słuchawki, diody i kondensatora. No i trochę drutu potrzeba.
Jako nadajnik mały generatorek na 1MHz modulowany AM jakimś pipkaczem.
Powinno działać. Zasięg parędziesiąt metrów wystarczy (no i ten GPS).
Chednie bym to zobaczył - tylko pytanie czemu to nielegalne?
nielegalne, bo nadajniki (nieamatorskie) bez homologacji są nielegalne i
już. Ale na taki zasięg i jak nie wleziesz w paradę służbom i
radioamatorom to nie powinieneś mieć jakichkolwiek problemów. Jako
nadajnik możesz zrobić jakiś prosty nadajnik AM w okolicę 1MHz. Na
upartego wystarczą dwa generatory na TTLach, jeden na 1MHz, drugi na
999kHz i przez oporniki na tranzystor wyjściowy. Gdzieś się toto zmiesza.
Waldek
Osadnik
Guest
Wed Mar 01, 2006 5:51 pm
Konop napisał(a):
Quote:
GPS nie łapie sygnału pod koronami drzew, a przynajmniej duuużo
gorzej.
No pytanie, w jakiej porze roku i jakie drzewa - jak nie będzie liści, to te
korony drzew niedużo stłumią sygnał
... . Może w tym wypadku to nie
problem?? ;
Środek Lata - Jesień - ale tak jeszcze lisćiasta - dodatkowo las
mieszany więc iglaste też są.
