Goto page Previous 1, 2, 3
Karolek
Guest
Wed Nov 11, 2009 7:02 pm
Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan Karolek napisał:
No to po co jest czujnik polozenia kola zamachowego i czujnik w wlaku
rozrzadu ?
A tak jest? Bo ja zrozumiałem, że chodzi o dwa czujniki przy kole
zamachowym. Nadal nie sądzę, żeby dwa różne układy pracowały na raz.
Raczej to jest jak z oczami u kreta -- do końca się jeszcze nie
uwsteczniły. Może robot składający silniki zamontował oba systemy,
bo zapomnieli go przeprogramować?
Oczywiscie, ze sa dwa czujniki.
Chocby glupie seicento ma czujnik na wale i na walku rozrzadu.
A co się dzieje w sytuacji, gdy jako pierwszy awarii ulegnie czujnik
na kole zamachowym?
Zgon.
Quote:
W silnikach diesla podobnie.
Podobnnie jest z aparatem zapłonowym?
Co masz na mysli?
Bo diesel nie ma aparatu zaplonowego, ale to pewnie wiesz... a jezeli to
czy wystepuja tez dwa czuniki w silnikach z aparatem, to tak, wystepuja
tez czujniki na walku rozrzadu i na wale.
Quote:
Takie 3.0d BMW ma czunik na kole i na walku, jak padnie ten na walku to
silnik pracuje, ale jakby w trybie awaryjnym i nie osiaga pelnej mocy.
Znowu moge tylko zgadywać. Różnice pomiędzy wałem głównym i wałkiem
rozrządu mogą świadczyć o obciążeniu silnika.
Powiem szczerze, ze sam nie wiem po co sa dwa czujniki :> Jeszcze jakby
te silniki mialy zmienne fazy rozrzadu to ok.
Quote:
Rozsądne mi się wydaje,
że jeśli braknie tych informacji, należy nakazać układowi wtrysku
obniżenie mocy.
I tak w istocie jest.
Glowny czujnik to ten na wale, a ten na walku taki jakby dodatkowy, bez
ktorego silnik moze pracowac (ale to w sumie zalezy od konstruktora), za
to bez tego na wale silnik nie bedzie pracowal (chociaz to tez w sumie
zalezy bo sa silniki (diesla), ktore pracuja po odlaczeniu wszystkich
czujnikow, z ta roznica ze pracuja zle)
Karolek
Karolek
Guest
Wed Nov 11, 2009 8:43 pm
na kole zamachowym?
Zgon.
No to nie są to dwa redundantne systemy (a takie były sugestie).
Buty też nie stanowią redundancji dla nóg -- bez nóg nie da się
biegać, a bez butów tak. Choć czasem marnie.
IMHO Trafne porownanie.
Quote:
To całkiem jak w seicento. I całkiem jak w wielu innych przypadkach
znanych technice. Układ sterowania wtryskiem (i ewentualnie zapłonem)
silnika może jeszcze korzystać z iluś czujników ciśnienia, temperatury
i niewiadomoczegojeszcze. Może nawet łączyć się serwerem nymex.com
żeby mieć świadomość ile aktualnie baryłka ropy stoi. Ale nie są to
"zapasowe czujniki" tylko działania mające na celu optymalizację
kontrolowanego procesu (tu: pracy silnika).
Zgadza sie.
I juz wiem po co czujnik na walku... mozna po wskazaniu tego czujnika
okreslic, ktory cylinder bedzie mial zaplon, bo z samego czujnika na
wale nie da sie tego okreslic :>
Karolek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Nov 11, 2009 8:58 pm
na kole zamachowym?
Zgon.
Rozsądne mi się wydaje, że jeśli braknie tych informacji, należy
nakazać układowi wtrysku obniżenie mocy.
Jarek
Karolek
Guest
Wed Nov 11, 2009 9:58 pm
W czterocylindrowym silniku z gaźnikiem (nie wiem co tam jest w seicento)
można się bez tego obejść i strzelać iskrą zawsze gdy tłok jest u góry,
czyli w dwóch cylindrach na raz. Bez sterowania z wałka rozrządu można
to oblecieć, da się wszystko załatwić kołem zamachowym. Ale jeśli trzeba
sterować wtryskiem paliwa do cylindrów (obojętne czy to diesel czy benzyna),
to musi być coś pracującego w rytm rozrządu (czyli dwa razy wolniej od wału
głównego).
Poprawka. Do poprawnej pracy musi byc, do samego dzialania nie musi.
Karolek
Czarek
Guest
Wed Nov 11, 2009 10:02 pm
W dniu 2009-11-11 21:35, Jarosław Sokołowski napisał/a:
głównego).
Nie musi być silnik czterocylindrowy - już "maluchy" miały cewki
dwubiegunowe i iskra była w danym cylindrze 2 razy częściej niż to
wymagane - pod koniec suwu sprężania i wydechu. W układzie zapłonowym
nie było rozdzielacza a cewka była tzw. dwubiegunowa (2 wyjścia WN -
każde dla jednego cylindra)
Cz.
J.F.
Guest
Wed Nov 11, 2009 10:15 pm
benzyna), to musi być coś pracującego w rytm rozrządu (czyli dwa razy
wolniej od wału głównego).
No właśnie niespecjalnie to musi działać. Lepiej nie robić eksperymentów
polegających na wtryskiwaniu paliwa dwa razy częściej niż normalnie.
Niektore samochody 4 cyl mialy 4 wtryskiwacze, ale tylko 2 obwody
sterujace. Wtryski podlaczone parami. I dzialalo.
Tylko wtrysk nie byl do cylindra, a do kolektora.
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Nov 11, 2009 10:35 pm
Zgadza sie.
głównego).
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Nov 11, 2009 11:08 pm
Jarek
