RTV forum PL | NewsGroups PL
Innowacyjne pomysły na indywidualne sterowanie oświetleniem LED wzdłuż drogi dojazdowej
oświetlenie led wzdłóż drogi
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Innowacyjne pomysły na indywidualne sterowanie oświetleniem LED wzdłuż drogi dojazdowej
Goto page Previous  1, 2, 3
tck
Guest
Fri Mar 16, 2018 1:00 pm
Użytkownik "Budyń" <budynpl.poland@gmail.com> napisał w wiadomości
news:b2602391-196e-4e36-bfd5-89eadfbfa1d3@googlegroups.com...
W dniu piątek, 16 marca 2018 08:30:52 UTC+1 użytkownik tck napisał:
Quote:
Użytkownik "Jakub Rakus" <szczur01@op.pl> napisał w wiadomości
news:p8ecf4$4ri$1@node1.news.atman.pl...
W dniu 15.03.2018 o 14:09, Budyń pisze:
drogę mniej wiecej widać tu
https://youtu.be/2F4XX_aOXis
a to ciekawsze bo dom składałem z własnoręcznie wykonanych klocków
https://youtu.be/Kwg0qX-7vsU
Bohaterem całej budowy jest moim zdaniem niebieska mini-koparka ;)
fajnie jej powoli łyżka opada;)
abo zepsuta nieco była - ale bez niej bym poległ kompletnie.
Natomiast sie zacytuję z budowlanej grupy, moze tez sie ktos wypowie:
jestem na etapie przewodow, rozkładam przewody i warto by położyćwszystko
trochę na zaś.
przewiduję:
-oświetlenie bez specjalnych wygłupów
-gniazda 1f
-gniazdo 3f kuchnia
-gniazdo 3f rezerwa kier. garaż
-instalacja dzwonka
-instalacja oświeltenia drogi dojazdowej
-wyjście na oswietlenie i gniazda w ogrodzie
-oświetlenie zewnętrzne budynku (pocomito) z wyjściem na bożonarodzeniowe
świecidełka
-skrętka do komputerów: od centralnego punktu do każdego miejsca gdzie sie
moze przydazyc komputer osobny kabel
-sygnał komputerowy skad moze przyjść? radio to kierunek dach, kabel-jakies
ziemne przyłącze
-instalacja czujników temperatur - kazde pomieszczenie
-instalacja antenowa satelitarna - jak robic bo nie wiem?
-instalacja antenowa naziemna
-jakis system alarmowy/monitoringu?
-przewody do ewentualnych rolet (mimo ze ich nie ma i nie będzie) :-)
coś pominąłem? i w ogóle?
-skętek dałbym więcej niż po jednej, może się przydażyć drukarka sieciowa,
jakiś TV-box, do tego centralnego punktu doprowadź jakiś peszel z zewnątrz
pod ewentualne przyłącze FO i skrętkę na strych/dach tak jak pisałeś,
dodatkowo skrętkę do tablicy zasilającej pod ewentualne sterowanie
-instalacja satelitarna- zależy jak realizować- najprościej od anteny
bezpośrednio do odbiornika, podobnie jak naziemna tyle, że naziemną można
rozdzielać splitterem a SAT musi być do każdego niezależna- są konwertery z
wieloma wyjściami
-monitoring można zrealizować na skrętce komputerowej zarówno kamery
analogowe jak i IP
-jeśli chodzi o alarmową- kabel telekomunikacyjny 3 pary, na skrętce bywają
problemy z niektórymi manipulatorami
-peszel do dachu pod potencjalną instalację fotowoltaiczną
-peszle ew kable w salonie pod instalację głośnikową
-w tablicy zasilającej zostaw wolnego miejsca, zastosuj kilka różnicówek,
można nie stosować połączeń w puszkach tylko wszystkie obwody poprowadzić
bezpośrednio do tablicy (gniazda, oświetlenie, włączniki )- pójdzie więcej
kabla ale późniejsze zautomatyzowanie będzie bardzo proste
na tą chwilę więcej mi nie przychodzi do głowy, jak coś sobie przypomnę to
napiszę;)
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
tomekp
Guest
Fri Mar 16, 2018 1:14 pm
piorunochron (najlepiej przyspawac do zbrojenia ławy fundamentowej)
Budyń
Guest
Fri Mar 16, 2018 1:33 pm
jestem na etapie przewodow, rozkładam przewody i warto by położyćwszystko trochę na zaś.
przewiduję:
-gniazda 1f
-gniazdo 3f kuchnia
-instalacja dzwonka
-oświetlenie zewnętrzne budynku (pocomito) z wyjściem na bożonarodzeniowe świecidełka
-skrętka do komputerów: od centralnego punktu do każdego miejsca gdzie sie moze przydazyc komputer osobny kabel
-sygnał komputerowy skad moze przyjść? radio to kierunek dach, kabel-jakies ziemne przyłącze
b.
Budyń
Guest
Fri Mar 16, 2018 2:18 pm
uziom fundamentowy dam do wszystkich wewnętrznych urządzeń ale nie będę go łączył z otokiem dla piorunochronu. Jakos niespecjalnie widzę wprowadzanie potencjału pioruna do budynku od strony uziemienia.
b.
Kris
Guest
Fri Mar 16, 2018 5:25 pm
W dniu środa, 14 marca 2018 08:50:48 UTC+1 użytkownik Budyń napisał:
Quote:
moze i myślałem - ale czeka mnie wodociąg co oznacza wykopy i mozliwość ułożenia przewodów.
Ale ale - bo nie poruszyłem tematu: a jak sie realizuje dzis domofon na tak odległej bramie? Docelowo 4lokale musiałbym obsłuzyć, na dziś dwa.
Zakup wzdłuż tej drogi rurę PE ze sznurkiem w środku
Koszt rury to z 200zł a później przeciągniesz co tam zechcesz
jacek
Guest
Fri Mar 16, 2018 6:49 pm
W dniu 2018-03-16 o 16:25, Kris pisze:
Tylko minimum 40mm średnicy bym dał i po drodze jedną lepiej dwie
rewizje żeby można było łatwo przeciągać...
Sam dałem 20mm i ciężko było 2 skrętki pociągnąć.
pzdr, j.r.
BaSk
Guest
Fri Mar 16, 2018 7:57 pm
W dniu 2018-03-16 o 12:33, Budyń pisze:
Quote:
coś pominąłem?
Odgromnik
Powiedzenie oddające ducha Ameryki:
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Rzymskie (podobno):
Quidqiud agis prudenter agas et respice finem
Adam Wysocki
Guest
Mon Mar 19, 2018 11:08 am
Budyń <budynpl.poland@gmail.com> wrote:
Quote:
Może to dobra okazja, żeby nauczyć się czegoś nowego :)
A czasu to skąd wytrzasnąć?
Pytanie czy to projekt hobbystyczny, czy musi być "na już" :)
to budowa domu, w koncu sie zbieram zeby to zakończyć, na razie w ziemię
muszę wrzucić kable. Szkoda by było czegos nie dodać i żałować.
Jak na razie same kable, to może tak, jak ktoś napisał, rurka ze sznurkiem
(żeby móc potem przeciągnąć kable)?
Jeśli nie, to dwie skrętki wystarczą... tylko oznacz je jakoś, żeby
wiedzieć, która jest która :)
Lub jedna skrętka, ale wtedy skazujesz się na rozwiązanie z elektroniką w
słupku. Ja raczej wrzuciłbym dwie skrętki -- kasy nie oszczędzisz (bo to,
co oszczędzisz na kablu, wydasz na elektronikę w słupkach).
Ile Cię to w sumie wyniosło? Dużo taniej, niż gotowy dom drewniany
z prefabrykatów?
Ja jestem teraz na etapie oglądania takich filmów jak kobieta w ciąży
filmów z porodów, bo przymierzam się do kupna działki na dom (lub domu,
jeśli będzie okazja).
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]
Budyń
Guest
Mon Mar 19, 2018 1:56 pm
W dniu poniedziałek, 19 marca 2018 10:08:57 UTC+1 użytkownik Adam Wysocki napisał:
co oszczędzisz na kablu, wydasz na elektronikę w słupkach)..
z prefabrykatów?
troche jestem złym wskaźnikiem sam bo absolutnie wszystko robie sam z dzieciami.
Nawet projekt narysowałem sam w corel-draw Razz Obcym ludziom oddałem na razie 2000zł.Czyli kosztowały tylko materiały. Jakies 130kzł moze wydałem.
No ale teraz juz musze oddawac obcym bo wylewek ani kafli sam nie zrobie. Z instalacjami sobie poradze :)
b.
b.
Adam Wysocki
Guest
Mon Mar 19, 2018 2:20 pm
dzieciami.
To mniej więcej tak, jak ja planuję Smile Wszystko, co się da, chcę zrobić
sam.
Jeśli oczywiście dojdzie do budowy domu, a nie kupienia razem z działką,
bo działki jeszcze nie mam (celuję w jakąś pod Warszawą, nie za daleko, bo
będę codziennie dojeżdżał, ale też nie za drogo), im dalej od cywilizacji
tym lepiej.
Tu zdam się na TŻ, która studiowała budownictwo. Wprawdzie nie skończyła,
ale projekty robiła.
A jaki metraż domu?
Budyń
Guest
Mon Mar 19, 2018 3:45 pm
W dniu poniedziałek, 19 marca 2018 13:20:39 UTC+1 użytkownik Adam Wysocki napisał:
Quote:
dzieciami.
sam.
tym lepiej.
Nawet projekt narysowałem sam w corel-draw :P
A jaki metraż domu?
licząc zgodnie z normą to 143. 7x15,5m, poddasze z dość wysokimi scianami kolankowymi. Pełna stodoła.
Aha, jak sie bedziesz powazniej przymierzał to solary tanieją - a to oznacza koniecznosc posiadania duzego dachu skierowanego na południe. Sie moze poważnie przydać.
b.
Adam Wysocki
Guest
Sat Mar 31, 2018 11:22 pm
W sumie zanim zacznę myśleć o domu, to chcę kupić działkę :)
Jak kupię, to pewnie postawię coś małego rekreacyjnie (garaż, przyczepa),
a o budowie i zamieszkaniu będzie się myślało później... jest niestety
problem z dojazdami do pracy.
NOWY TEMAT
