RTV forum PL | NewsGroups PL
Indukcyjność cewek powietrznych do RFID 125 kHz - różnice w pomiarach i odpowiedzi sprzedawcy
indukcyjność w 21 wieku
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Indukcyjność cewek powietrznych do RFID 125 kHz - różnice w pomiarach i odpowiedzi sprzedawcy
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
P03
Guest
Thu Aug 06, 2015 11:17 am
Śmieszne, ale na grupie pl.listserv.chomor-l nie zrozumieją.
Dokonałem zakupu cewek powietrznych do takiego tam
odbiornika RFID na 125 kHz.
Przychodzą, mierzę na CHY24C pokazuje każdą
2,7 mH, a zakup był 2,3 mH.
Piszę do sprzedawcy - a on mi odpisuje że indykcyjność
zależy od częstotliwości pomiarowej !
Daleko zajedziemy z taką elektroniką i elektronikami.
http://www.anony.ws/image/DGWp
P03
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Aug 06, 2015 11:32 am
Hello P03,
Powinien napisać:
wynik pomiaru zależy od miernika i częstotliwości.
Tobie się naprawdę wydaje, że istnieją elementy idealne? Cewki do RFID
mają duże pojemności i rezystancje pasożytnicze - stąd różnice.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
P03
Guest
Thu Aug 06, 2015 12:06 pm
Powinien napisać:
Best regards,
RoMan
Im większą częstotliwość pomiarową weźmie
pomiarowiec dla indukcyjności 3 mH tym większy
błąd będzie w pomiarze. Pewnie chciał dobrze, ale...
Powinno się mierzyć daleko od częstotliwości
rezonansu własnegoobwodu czyli np.
częstotliowością akustyczną 1kHz lub mniej.
Proste jak .......
P03
J.F.
Guest
Thu Aug 06, 2015 1:23 pm
Dnia Thu, 6 Aug 2015 14:06:52 +0200, P03 napisał(a):
Quote:
Powinien napisać:
Proste jak .......
Eeee ... kupiles cewki na 125kHz, to czemu 1 kHz ?
Owszem, one maja swoja rezystancje i pojemnosc, to przy 125kHz
zmierzyc indukcyjnosc nie tak latwo.
Aczkolwiek ... skoro sa powietrzne, to indukcyjnosc, nazwijmy ja
"wlasciwa", nie powinna duzo zalezec od czestotliwosci.
indukcyjnosc efektywna owszem juz moze zmieniac sie sporo.
J.
Guest
Thu Aug 06, 2015 2:28 pm
użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Powinien napisać:
Państwowy etalon indukcyjności jest zdaje się
w termostacie:)
A jak pojemności szaleją, a gupi producent na szpulce
napisał 10%
http://www.maximintegrated.com/en/images/appnotes/5527/5527Fig01.gif
JDX
Guest
Thu Aug 06, 2015 2:35 pm
A co to jest indukcyjność efektywna (cewki powietrznej) i w których
książkach o tym piszą? Poza tym co za różnica czy do pomiaru używamy 1
czy 125 kHz? Na mój niedoświadczony w tych sprawach rozum to obie
częstotliwości są na tyle niskie, że efekt jakichś "dziwnych" zjawisk
(np. naskórkowości - zdaje się też ma wpływ na indukcyjność) są jeszcze
pomijalne.
JDX
Guest
Thu Aug 06, 2015 2:38 pm
On 2015-08-06 14:28, donek999bronek@gmail.com wrote:
napisał 10%
Tak z ciekawości zapytam - a co to ma wspólnego z tym wątkiem? Very Happy
PiteR
Guest
Thu Aug 06, 2015 3:02 pm
P03 pisze tak:
a ciśnienie wody od średnicy rury ;)
Piter
Let me see your war face.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Aug 06, 2015 3:58 pm
Hello J.F.,
Thursday, August 6, 2015, 3:23:02 PM, you wrote:
Quote:
Powinien napisać:
Proste jak .......
A potrafisz ją zmierzyć?
Niestety :(
Best regards,
RoMan
platformowe głupki
Guest
Thu Aug 06, 2015 4:12 pm
co za kretyn, to chyba oczywiste, zasłużył na grant!
JDX
Guest
Thu Aug 06, 2015 4:37 pm
Tak na chłopski rozum to dla cewki powietrznej wydaje się to stosunkowo
proste. Najpierw należy narysować sobie model cewki rzeczywistej i z
grubsza namalować dla tego modelu wykres wskazowy. Następnie, wiedząc,
że dla cewki idealnej napięcie wyprzedza prąd o 90 stopni, należy
zmierzyć oscyloskopem to przesunięcie dla badanej cewki. Ilość stopni
która brakuje do 90 odzwierciedla wpływ parametrów pasożytniczych. A
stąd, mając na uwadze model i wykres wskazowy, można policzyć L i
pasożytnicze C. Pasożytnicze R można policzyć lub zmierzyć sobie omomierzem.
Niestety Sad
A ja dalej nie wiem co to jest ta indukcyjność efektywna. Very Happy
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Aug 06, 2015 5:19 pm
Hello JDX,
Życzę powodzenia w kontakcie z rzeczywistością.
Niestety Sad
Tak, którą zmierzył miernik. Często różna od tej, którą zmierzył inny
miernik.
Best regards,
RoMan
J.F.
Guest
Thu Aug 06, 2015 7:52 pm
Niestety - pasozytnicze C tez przesuwa o 90 stopni, tylko w druga
strone. Tego tak latwo nie rozroznisz.
Najprostszy przypadek: Z=R+jwL+1/jwC
trzeba pomiarow przy dwoch roznych w, aby wyliczyc L i C.
Przy jednej zmierzysz tylko sume j(wL-1/wC)
A przeciez moze byc bardziej skomplikowane polaczenie. Ba - na pewno
jest, przeciez powinno byc R szeregowo z L i rownolegle do tego C.
Zas R bedzie zalezalo od naskorkowosci - czyli od czestotliwosci.
Zreszta ... wyliczysz nawet to L z powyzszego, policzysz jaki
kondensator do rezonansu na 125kHz, a potem zdziwienie, ze nie dziala
Niestety Sad
np to j(wL-1/wC) ze wzoru powyzej.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Aug 06, 2015 8:47 pm
Hello J.F.,
I tak popełniłeś spore uproszczenie, przyjmując stałe dyskretne. W
rzeczywistości taka cewka to element o stałych rozłożonych :(
Smile
Ano właśnie.
Best regards,
RoMan
JDX
Guest
Thu Aug 06, 2015 8:48 pm
On 2015-08-06 21:52, J.F. wrote:
[quote]Niestety - pasozytnicze C tez przesuwa o 90 stopni, tylko w druga
No przesuwa, ale przecież w tym przypadku
NOWY TEMAT
