RTV forum PL | NewsGroups PL
Impedancja wejściowa przetwornika ADC ATmega8 a zastosowanie dzielnika napięcia 100k
AVR ATmega8 ADC
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Impedancja wejściowa przetwornika ADC ATmega8 a zastosowanie dzielnika napięcia 100k
Goto page Previous  1, 2
Mario
Guest
Tue Feb 03, 2009 8:30 pm
JRakoczy pisze:
Quote:
"Mario" <lolo@poczta.onet.pl> wrote in message
news:gma38r$mo$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Ja używam symetryczne. Jak nie masz ujemnego to zrób sobie na 7660.
A wzmacniacz jaki polecasz ? Jaki konkretnie ?
Zależy od paru rzeczy. Jeśli źródło sygnału ma dużą rezystancję i
rzeczywiście dajesz w dzielniku megaohmy to można da opampa z fetem na
wejściu. Np LF356. Napięcie niezrównoważenia na poziomie rozdzielczości,
dryft będzie pomijalny (przy 10bitach i 2,5V). Można dać OP07 jeśli
zależy ci na niskim napięciu niezrównoważenia i dryfcie ale ma słabe
pasmo.
MD
Piotr
Guest
Tue Feb 03, 2009 10:28 pm
Użytkownik "JRakoczy" <co@za.pytanie> napisał w wiadomości
news:gma0cv$adk$1@opal.futuro.pl...
news:gm9vjr$n1d$2@atlantis.news.neostrada.pl...
Daj sobie dzielnik na megaomach a za nim wtórnik na operacyjnym.
Tak też zrobię, dam wtórnik napięciowy na TLC272.
Daj MCP607 i nie pytaj dlaczego, poprostu jest w tym zastosowaniu THE BEST.
Quote:
A co by było gdybym potrzebował zmierzyć napięcie bliskie zeru czyli
powiedzmy dziesiątki miliwoltów? Czy zasilać wzmacniacz z pojedyńczego
napięcia czy z symetrycznego +-5V ? Chodzi mi o dodatnie napięcie ale
niskie.
Zasil z pojedynczego napięcia 5V, ale wtedy jako napięcie odniesienia ADC w
procesorze ustaw 2,5V, bedziesz miał z głowy problem nieliniowości w
zakresie napieć wyjściowych bliskich zasilaniu, co do napięć niskich
bliskich masy to na wyjście wzmacniacza daj diodę i jakieś 10K po niej do
masy, dopiero z tego opornika daj sprzężenie na wejście nieodwracające,
dioda oczywiście w kierunku przewodzenia i masz załatwioną sprawę
nieliniowości od dołu, proste?
Piotr
JRakoczy
Guest
Wed Feb 04, 2009 10:19 am
"Konop" <konoppo@gazeta.pl> wrote in message
news:gma432$noh$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
. Ja kiedyś robiłem sobie amperomierz do zasilacza na ATmega8 właśnie i
przy pomiarze prądu zastosowałem OP07C, napięcie niezrównoważenia na
poziomie 150uV, a poza tym u mnie był łatwy do kupienia Wink... Niestety, on
nie pracowałby bez napięcia ujemnego w takim zakresie, więc dałem ujemne...
JA po prostu nie umiałem znaleźć wzmacniacza, który pracowałby bez napięcia
ujemnego i jednocześnie zapewniał małe Uio... ale może Tobie się uda Wink...
Czy używałeś pinów regulacji offsetu czy zostawiłeś je niepodłączone ? Czy
faktycznie miałeś około 0V na wyjściu wtórnika bez podania na niego sygnału?
Mario
Guest
Wed Feb 04, 2009 10:28 am
JRakoczy pisze:
Zapewne miał 150uV na wyjściu. Jak będziesz regulował offset to możesz
zwiększyć dryft temperaturowy. Potencjometry mają duży TWR. Trzeba by
dawać w szereg z rezystorami stabilnymi temperaturowo. Tylko po co
zdejmować te 150uV? Dla zakresu 2,5V taki błąd to odpowiada
rozdzielczości 14 bitów.
MD
JRakoczy
Guest
Wed Feb 04, 2009 10:43 am
news:gmbnkg$ajg$1@nemesis.news.neostrada.pl...
zdejmować te 150uV? Dla zakresu 2,5V taki błąd to odpowiada rozdzielczości
14 bitów.
No tak czyli właściwie chodzi tutaj o wzmacniacz taki żeby miał
- możliwie niski offset samoistny
- niskie napięcie zasilania w tylu +-3-4V w górę
- miał kompensację nap. niezrównoważenia
Reszta jest chyba mało istotna co ?
JRakoczy
Guest
Wed Feb 04, 2009 10:46 am
czyli rodzina OP0x, LT100x, OPA100x, TSC90x i kilka innych mają nap
niezrównoważenia w okolicy 0.01. Pytanie moje jest takie czy bipolar czy
J-fet czy FET i czemu ?
Mario
Guest
Wed Feb 04, 2009 12:12 pm
JRakoczy pisze:
Prościej gdybyś ty napisał z jaką dokładnością chcesz pomiar, jaka
rezystancja źródła, jaka częstotliwość. Jeśli duża rezystancja i dajesz
megaomowe dzielniki to potrzebujesz z prądem rzędu 1nA. Wystarczy OP07.
W ogóle to na Atmega8 nie uzyskasz zbyt dużej dokładności bo
wewnętrzne źródło referencyjne jest kiepawe. Nie mam żadnych danych o
jego stabilności a jego dokładność jest żałosna - między 2,3 a 2,7V.
Wymaga kalibracji np na podstawie zewnętrznego wzorca albo podpiąć
zewnętrzny układ np. serii REF19x.
Jak masz mierzyc 2,5V na 10 bitach to jest 2,4mV na ostatnim bicie.
Trochę wątpię w ten ostatni bit w przypadku SAR wbudowanego w procek. A
ty chcesz dodatkowo kompensować napięcia niezrównoważenia będące na
poziomie 150 uV. Ten ADC nie wykryje takich błędów.
MD
__Maciek
Guest
Wed Feb 04, 2009 4:01 pm
Tue, 3 Feb 2009 18:54:54 +0100 "JRakoczy" <co@za.pytanie> napisał:
A może LMC7111?
Ma rail to rail, jest w obudowie SOT23-5 (więc zajmuje mniej miejsca
niż jakiś gigant w SO-8 Wink ). Co prawda pasmo tylko 50kHz, ale do
zastosowań (prawie) DC nadaje się dobrze. Napięcie niezrównoważenia
900uV. No i pobór prądu przy 5V to tylko 25uA - świetny do urządzeń
bateryjnych.
RUN"
Press PLAY then any key:
Loading WINDOWS block 45829
read error b
Konop
Guest
Wed Feb 04, 2009 4:31 pm
Pod warunkiem, że mówimy o wtórniku Wink... Ja akurat mierzyłem napięcia z
zakresu do 100mV, czyli kiepski wzmacniacz o Uio=5mV dawałby mi 5% błąd
Wink... Pamiętaj, że napięcie Uio też jest wzmacniane Wink... Więc
dokładność przetwornika nie ma tu nic do rzeczy - najpierw napicie na
wejściu musi być znacznie większe od napięcia niezrównoważenia, a potem
dopiero wchodzi przetwornik do akcji Wink...
A jest o co walczyć - zauważ, że znak napięcia niezrównoważenia nie jest
znany... i może się okazać, że mamy błąd 5%, ale w dół!! Tzn. wzmacniacz
daje napięcię ujemne dla Uwe = 0... i wówczas przetwornik jest "ślepy"
na jakiekolwiek zmiany napięcia wejściowego w obrębie 5% zakresu... tu
nie chodzi o dokładność pomiaru,ale o brak jakiegokolwiek pomiaru Wink...
Dlatego stwierdzenie, że przy takim przetworniku ADC nie ma sensu się
bawić precyzyjnymi wzmacniaczani, nie zawsze się sprawdza Wink...
Konop
JRakoczy
Guest
Wed Feb 04, 2009 5:41 pm
news:gmbto7$kva$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Mam już te wzmacniacze OP07C. W sklepie po złotówce. Zaraz się biorę za
lutowanie Smile
ihi
Guest
Wed Feb 04, 2009 6:03 pm
news:gmcgfu$u7k$1@opal.futuro.pl...
lutowanie Smile
Jak będziesz miał długie druty i duże rezystory, to pięknie śmieci 50Hz ....
1MHz "z powietrza" będzie zbierał
Bart
Guest
Wed Feb 04, 2009 7:04 pm
"ihi" <ihi@phi.hi> wrote in message news:gmchpg$6tb$1@news.wp.pl...
lutowanie :-)
.... 1MHz "z powietrza" będzie zbierał
Będę mierzył tylko DC więc można resztę zablokowac kondensatorem ?
Mario
Guest
Wed Feb 04, 2009 11:44 pm
Konop pisze:
A ty chcesz dodatkowo kompensować napięcia niezrównoważenia będące na
Zgadza się ale cały czas mówimy o wtórniku z niewielkim dzielnikiem na
wejściu :)
MD
JRakoczy
Guest
Thu Feb 05, 2009 12:22 am
news:gmd68q$nct$1@nemesis.news.neostrada.pl...
wejściu Smile
No więc to działa jak złoto dla napięć od 1mV do 30mV. Zero jakiegokolwiek
offsetu bez dostrajania potencjometrem-nogi niepodłączone. Zasilanie +-5V, -
robiony 7660.
Dałem 100n na wejście do masy i diodę schotkiego do masy żeby nie wpadał w
ujemne za mocno i nie popsuł mi procka. Dam jeszcze jedną do plysa później.
NOWY TEMAT
