RTV forum PL | NewsGroups PL
Ile osób naprawiło chińskie lampki choinkowe i jakie mają doświadczenia?
ilu naprawilo lampki choinkowe?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ile osób naprawiło chińskie lampki choinkowe i jakie mają doświadczenia?
Goto page Previous  1, 2, 3
ptoki
Guest
Mon Dec 27, 2010 12:25 am
On 26 Gru, 22:59, Jan Górski <grad...@o2.pl> wrote:
Quote:
On 26 Gru, 21:53, Grzexs <grz...@gaXzeta.pXl> wrote:
Ja naprawiłem. Zakończyłem 3 h przed ubieraniem choinki. Niby nic, ale
lampki cały rok leżały na parapecie czekając na moją naprawę Wink
Zastosowałem metodę bisekcji i trafiłem już po 4 podziale! Jestem z
siebie dumny! Moje samozadowolenie mąci jedynie to, że zmuszony byłem
zastosować żarówkę przepaloną na zwarcie, bo nic innego nie pasowało...
Grzexs
A ja zmontowałem sobie na 3 tranzystorach detektor "no touch".
Naprawiłem od razu 2 komplety, w każdym walnięty po 1 odczep ( z 2 ) i
to od razu po 2 żarówki. Nie chciało mi się multimetrem.
Minus taki, że trzeba to robić pod napięciem, ale póki jest
bezdotykowy, to jest bezpiecznie.
Tez probowalem takim czyms sobie pomoc ale mialem tylko taki kupny
(srobowkret, rezystorki i LCD - calkiem ciekawy wynalazek). Problem
byl taki ze trzeba bylo rozcapierzac kable i nie zawsze sie udawalo a
ten wynalazek troche dziwnie dzialal. Poradzilem sobie zwykla
swietlowka...
Piotr Galka
Guest
Tue Dec 28, 2010 2:54 pm
Uzytkownik "ptoki" <sczygiel@gmail.com> napisal w wiadomosci
news:d465bf68-7b63-413b-bb66-e4839f85b400@q18g2000vbk.googlegroups.com...
Quote:
Licza sie tylko te chinskie. Stare polskie na wkrecane zarowni
naprawialo sie latwo.
Oswiadczam z duma ze dzis jeden sznur naprawilem. Zrobilem to tylko
dlatego ze swiecil od razu po podlaczeniu a przy rozwijaniu zaczal
migac i w koncu zgasl. Poswiecilem pol godziny na znalezienie luznej
zarowki.
Przyznac sie ilu z tych ktorzy sprobowali chnszczyzne naprawic sie
udalo a ilu sobie odpuscilo walke dla tych 6-30zl?
Naprawilem jeden zestaw 100 zaróweczek. Do szukania uszkodzonej uzylem:
1. Przedluzacza z 3 gniazdkami (wystarcza 2, ale pod reka mialem taki z
3-ma).
2. Multimetru cyfrowego ustawionego na 20V AC,
3. Kawalka radiatora aluminiowego (w zeszlym roku stosowalem zgieta blaszke
aluminiowa, ale teraz pierwszy w oczy rzucil mi sie ten radiator)
4. 2 przewodów z wtyczkami bananowymi,
5. Jednego krokodylka.
Zebranie sprzetu zajelo okolo minuty, znalezienie uszkodzonej zaróweczki
druga minute. Tym razem mialem szczescie i uszkodzona (nie przepalona, tylko
nie kontaktujaca w oprawce) byla tylko jedna. Napiecie na radiatorze
(mierzone wzgledem jednej z dziurek drugiego gniazdka przedluzacza)
nalozonym na przewód po jednej stronie nie kontaktujacej zarówki jest rzedu
6V, a po drugiej 1V (w zeszlym roku (z blaszka) bylo 4V i 1V). Gdy
uszkodzona jest jedna mozna sprawdzic napiecie w polowie, potem w jednej
czwartej i szybko zblizyc sie do celu.
W zeszlym roku udalo mi sie ta metoda w okolo 15 minut wyszukac 3 uszkodzone
w zestawie, choc wskazania nie sa wtedy tak jednoznaczne, bo na nie
podlaczonym z zadnej strony przewodzie napiecia bywaja zblizone do
sasiednich i nie ma pewnosci, czy akurat ta zaróweczka nie kontaktuje.
Dodatkowa komplikacja bylo to, ze zestaw byl juz na choince i do gniazdka
wlaczylem sie wtedy kabelkiem okolo 3m, co tez zmniejsza jednoznacznosc
wskazan - wyniki zaleza od ulozenia przewodów.
Wlasciwie to chyba najpewniejsze byloby cos, co (bez zasilania calego
zestawu) sie naklada po obu stronach kolejnej zarówki (mechanicznie jakas
jedna raczka z dwoma blaszkami) i pokazuje: sprawna/uszkodzona. Nie
pozwalaloby stosowac podzialu przez dwa, ale gdyby wskazanie bylo szybkie i
jednoznaczne to sprawdzenie takiej setki to byloby ze 100s (samo
sprawdzenie) bez wzgledu na liczbe uszkodzen.
Tylko cos takiego wymaga zrobienia, a multimetr kazdy ma pod reka.
P.G.
4CX250
Guest
Tue Dec 28, 2010 3:01 pm
Ja mam przechlapane u swoich sasiadów. Co roku to samo, nic tylko kazdemu
uruchomic swiatelka. Nie pomagaja prosby ze na przyszly rok sprawdzac zanim
sie je powiesi.
To nie wsszystko. Ilekroc naprawiam to zawsze uszkodzona zarówka jest na
koncu.
Ostatnio chcialem swiatelka zrobic w bambuko i zaczalem a to z jednej strony
a to z drugiej, tak przeplatalem sie przez caly zestawi i sie kurna okazalo
ze zarówka uszkodzona byla po srodku :)
Marek
J.F.
Guest
Tue Dec 28, 2010 3:21 pm
Pomysl swietny, szczegolnie ze .. teraz sa chyba nawet odpowiednie
probniki - taka nowoczesna "neonowka".
Tylko ma to jedna wade - jak swiatelka nie sa dobrze rozlozone, to
trudno sie zorientowac ktora lampka jest "nastepna".
A moze wyzsze napiecie i patrzyc gdzie iskrzy ?
No nic, unia zakaze i tego, powiesimy LED, skonczy sie naprawianie i
pozary choinek.
J.
Maciek
Guest
Tue Dec 28, 2010 9:07 pm
Np. Phaser777. Drobny kłopot występuje w przypadku ciasno skręconych
łańcuchów z 4 szeregów. Trzeba wtedy użyć mocy, znaczy rozumu i wyłączyć
pozostałe, normalnie świecące szeregi lampek, przez wyjęcie po jednej
żarówce.
Swoją drogą musiał być geniuszem człowiek, który wymyślił metodę
produkcji żarówek przewodzących w przypadku przepalenia żarnika. Tylko
teraz trzeba szybko wymieniać przepalone, bo inaczej całą reszta zaczyna
być przewoltowana.
Maciek
Jan Górski
Guest
Wed Dec 29, 2010 7:26 pm
A jakie masz napięcie na żarówce w odczepie przewodzącym, a jakie w
nieprzewodzącym ? Moim zdaniem spokojnie da się bez odpinania
stwierdzić. Na nieprzewodzącym masz 0 / 220V, na przewodzącym spadki
napięć są niewielkie.
Maciek
Guest
Wed Dec 29, 2010 8:44 pm
Nie wiem jakie jest napięcie, bo to jest próbnik - taka zaawansowana
neonówka. Nie pokaże dokładnie napięcia, tylko sygnalizuje pole
elektryczne. Służy np. do wykrywania przewodów pod napięciem w ścianie.
Przesuwasz ponad przewodem a próbnik brzęczy. W miejscu przerwy tracisz
sygnał. Ewentualnie gdy zjedziesz z trasy kabla. Oczywiscie trzeba
używać mózgu, bo przerwa może być na zerze, więc na chwilę trzeba
zamienić przewody w puszce. Można regulować czułość, żeby precyzyjniej
lokalizować przewód. Z mojego doświadczenia wiem, że ściany z cegieł
muszą mieć jakieś właściwości magnetyczne, bo kabel pod tynkiem
sygnalizuje z odległości ponad metra. Kabel na ścianie z betonu, też pod
tym samym tynkiem nie ma aż takiego rozproszenia pola.
Wracając do lampek - prowadzisz po trasie łańcucha i w miejscu, w którym
przestanie brzęczeć, masz przerwę. Jeżeli obok będą trzy inne
łańcuchy, to wykryje pole elektryczne właśnie z tych trzech. Dlatego
zaznaczyłem, żeby ktoś się potem nie rozczarował, że trzeba te sprawne
wyłączyć na samym początku. Który początek jest podłaczony do fazy, to
właśnie podpowie próbnik, bo brzęczy. Jeżeli będzie zero, to obraca się
wtyczkę w gniazdku.
Tani i ciekawy aparacik. Ma jeszcze funkcję klasycznej neonówki,
ponieważ zaświeci diodą, gdy włożysz wkrętak do otworu z fazą. Może też
pomóc w testowaniu ciągłości obwodu i pokaże napięcie. Twoje ciało musi
zamykać obwód.
Wygląda tak:
http://allegro.pl/probnik-fazer-777-warto-najtaniej-i1390107674.html
Maciek
Maciek
Guest
Wed Dec 29, 2010 8:47 pm
Już wiem o co Ci chodzi - pytasz, czy mierzę napięcie na oprawkach, po
wyjęciu żarówki? Jeżeli tak, to nie o to mi chodziło. Jadę bezdotykowo,
tylko na początku trzeba unieruchomić świecące łańcuchy, bo ich pole
zamaskuje przerwę w uszkodzonym.
Maciek
Jan Górski
Guest
Thu Dec 30, 2010 9:27 am
Zmontowałem sobie to : http://mathmed.blox.pl/2010/12/Detektor-kabli-pod-napieciem-wlasnej-roboty.html
Tak, rozwarty odczep, a konkretnie żarówka ma z jednej strony 230V, z
drugiej 0V. Przewodzący odczep ma niewielkie spadki napięcia na każdej
z żarówek, toteż nie maskuje pomiaru.
Zauważyłem, że sterownik migających lampek, żeby nimi migać, odcina
masę (a nie fazę), wtedy na wszystkich żarówkach jest 230V! Dlatego
lampki w detektorze świecą w jak oszalałe, kiedy są wygaszone. Czy to
bezpieczne ? Nawet dotknięcie przewodu w izolacji sprawia, że człowiek
staje się kondensatorem, tak samo drzewko. Do tego, jak się
odpowiednio złapie za źle wsadzoną oprawkę, to iskra może przeskoczyć.
Nie wiem kto to dopuszczał do obrotu. Przecież to grozi porażeniem.
Maciek
Guest
Thu Dec 30, 2010 10:37 pm
Moment - to jest łańcuch szeregowy, więc od którejś strony zawsze będzie
faza i tam dotknięcie (przy złej izolacji) robi się nieciekawe. Jak
będziesz miał pecha, to złapiesz za ten gorszy koniec.
Obróć wtyczkę - wtedy sterownik odetnie fazę. Lampki nie mają
galwanicznej separacji od sieci, więc zawsze jest albo faza, albo zero.
Dlatego też pisałem, że trzeba odwracać wtyczkę, to i będzie łatwiej
lokalizować.
Maciek
blur
Guest
Fri Dec 31, 2010 10:21 am
Użytkownik "ptoki" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:30d6639c-bf91-4a4b-acde-ba6a6ae64697@k11g2000vbf.googlegroups.com...
Quote:
Mialem taki komplet
co sie laczy szeregowo wtyczkami sieciowymi, za wtyczka zaczyna sie
opisywany
juz to kabel fi 0,000nic mm2 z mega sztywna izolacja, urwa sie to
blyskawicznie
i o porazenie nie trudno. Co za gowno. Diodowe niby lepsze ale swiatlo nie
idzie dookolnie, efekt jakis taki chyba gorszy a kable pewnie tak samo
marnie
wykonane :/
W instrukcji jest napisane ze maksymalnie jeden moze byc podpiety
dodatkowo.
A co do cienkosci kabla. Wiesz, to jest ekologiczne i energetycznie
sprawne. Bo mniej zasobow na sztuke wychodzi Wink
jakieś 3 lata temu matka kupiła taki fajny zestaw, izolacja pięknie się
zsunęła od strony wtyczki,
z obydwu kabelków, gdy wkładałem to do gniazdka nastąpiła eksplozja, nastała
ciemność,
zostałem z samą wtyczką w ręce, wywaliło bezpieczniki a ja przez pół dnia
widziałem kulę ognia.
Mam jeszcze przy okazji pytanie, jest sobie wąż świetlny i ma 3 kolory
żarówek, był sterownik ale też się wzioł i zalał wodą po czym spalił
doszczętnie, z węża wychodzą tylko 3 przewody, jak to jest zrealizowane że
zapala się niezależnie 3 kolory z 3 przewodów ?
NOWY TEMAT
