RTV forum PL | NewsGroups PL
Ile ciepła mogą odprowadzić obudowy MOSFET bez radiatora? TO220, SO8, SOT23...
Odprowadzanie ciepła przez różne obud owy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ile ciepła mogą odprowadzić obudowy MOSFET bez radiatora? TO220, SO8, SOT23...
Goto page Previous  1, 2, 3
Desoft
Guest
Tue Nov 07, 2006 6:00 pm
Quote:
Jeśli zdołam schłodzić obudowę do owych 25'C (np. chłodzeniem wodnym) to
uzyskam Pmax. (przy, jak mi się wydaje, dość powszechnie przyjętej
definicji
Pmax)
Tak, masz najzupełniej rację.
Tylko że: Rth j-a = Rth j-c + Rth c-a,
a przy mocy Pmax
Pmax = (Tmax - 25'C) / Rthj-c z czego wynika, że Rth c-a musi być równe zero
I w tym cały problem, bo nie ma radiatorów o zerowej rezystacji termicznej.
A wracając do mojego "w praktyce używanym układem chłodzenia" jeżeli mam
stosować chłodzenie wodne, pompy ciepła itp wynalazki to już nie są
praktyczne układy chłodzenia, bo przy początkowym założeniu użycia obudowy
TO220 te wszystkie wynalazki da się zastąpić o wiele tańszym rozwiązaniem:
równoległym połączeniem Rth j-c, wizualnie tłumacząc kilkoma równoległymi
elementami (np: tranzystorami po 3,50 zł/szt) na tym samym (małym)
radiatorze.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
mk
Guest
Wed Nov 08, 2006 2:32 pm
definicji Pmax)
Taka ta definicja jest. Nie spotkałem się jednak z podaniem czasu . Jak
długo można grzać pełną mocą ? Domyślnie nieskończenie?
Na tyle długo, że pojemności cieplne nie mają znaczenia (mogą być w pełni
"naładowane").
Struktura jest wtedy rozgrzana do temperatury maksymalnej podanej przez
producenta. Praca w takich warunkach zwykle skutkuje znacznie krótszym
średnim czasem życia elementu, niż przy pracy na chłodno. Czasami producenci
podają takie dane niezawodnościowe.
pzdr
mk
mk
Guest
Wed Nov 08, 2006 2:33 pm
definicji
Pmax)
a przy mocy Pmax
zero
termicznej.
Mowa była o przekroczeniu połowy mocy maksymalnej...
Padło też sformułowanie, sugerujące, że by przekroczyć tą barierę, potrzeba
by używać bardzo intensywnego zmrażania elementu ("ciekły azot").
To sugeruje, że ktoś przyjmuję definicję mocy maksymalnej taką jak
zasugerował Pan RoMan. Spotkałem się z takim podejściem, ale nigdy nie w
dokumentach oficjalnych... Stąd drążę temat.
radiatorze.
Dyskutujemy o możliwości konstrukcyjnej, a nie o opłacalności (która, w
ogólności, jest sporna).
pzdr
mk
mk
Guest
Quote:
Jeśli otoczenie zachowa stałą temperaturę, to temperatura radiatora
rośnie dążąc do pewnej granicznej temperatury, która jest wyższa niż
temperatura otoczenia o wartość którą wyliczyłem.
Tak. Niemniej byłeś uprzejmy zaniedbać odległość od radiatora w jakiej
przyjęto temperaturę otoczenia. Dla wielu radiatorów jest to jego
powierzchnia. Dla niektórych 1mm od radiatora
Zaniedbałem również wpływ siły Coriolisa na turbulencje w okolicach
radiatora...
To były tylko obliczenia szacunkowe, mające coś pokazać.
pzdr
mk
mk
Guest
Quote:
Chyba nawet ów super radiator
http://www.zalman.co.kr/Upload/product/9500AT_eng.PDF
ma układ parowania cieczy w sobie. Co to za ciecz ?Butan?
Turdno powiedzieć co, w tym konkretnym przypadku, zastosowano.
W artykule w Wikipedii wymieniono kilka stosowanych czynników roboczych:
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe
pzdr
mk
wrr
Guest
Wed Nov 08, 2006 2:39 pm
Użytkownik "mk" <REVERSE_lp.pw@myzskm.REMOVE> napisał w wiadomości
news:eism80$2gr$1@news.onet.pl...
radiatora...
Ja jednak zwracam uwagę przyszłym czytelnikom, że każdy radiator szybko się
nagrzewa i szybkie wyliczanki temperatur są niepełne. Radiator szybko
przestaje mieć temperaturę pomieszczenia, zatem rośnie temperatura złącza i
szlag trafia półprzewodnik
NOWY TEMAT
