Goto page Previous 1, 2
Jacek R. Radzikowski
Guest
Mon Mar 22, 2004 11:30 pm
MaXxX <znkkk-ROT13-@rpg.pl> wrote:
Quote:
Nawet ładne 9V z dopuszczalnym 0.5A z USB odpada?
9V z usb?? Mi sie zawsze wydawalo ze tam jest tylko 5V
pzdr.
j.
J.F.
Guest
Tue Mar 23, 2004 12:05 am
On Mon, 22 Mar 2004 14:23:28 +0100, Jarek P. wrote:
Quote:
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message
Na siedzeniu to nie wiem, ale 4 tony nacisku ? Palec imho wyjdzie jak
z kreskowi - taki plaski jakis :-)
Oj ale ja nie mówię, żeby go ładowac między te szczęki. Sam
elektromagnes od ustrojstwa wykorzystać, dospawać do niego płytkę, na
Sadzac po "Internal ball screw and High efficiency rates planetary
gear " to w srodku jest silnik.
Quote:
całości usiąść i ognia!
))) Jeśli nawet palec na tym położysz, to
ci go bardzo mocno obtłucze, raczej na pewno złamie albo wywichnie,
ale zmiażdżyć IMHO nie powinno.
Palcu sie wiele nie stanie, ale kosc ogonowa to IMHO mogloby
uszkodzic. Cholera wie co to dokladnie moze, ale do hamulcow trzeba
chyba czegos co kopnie ponizej 0.1s, a do ABS to nawet z 50 Hz ..
Ja bym w kazdym badz razie uwazal z siadaniem :-)
J.
Grzegorz Domagala
Guest
Tue Mar 23, 2004 1:25 am
MaXxX <znkkk-ROT13-@rpg.pl> napisał:
Quote:
Moze nawet gumowa poduszka i pompa ?
A znajdziesz pompę która będzie w stanie dmuchnąć w taką poduszkę z taką siłą
żeby siedząca na tym osoba odczuła to jako wyraźne kopnięcie, niewielkiej siły
może być ale wyraziste i precyzyjne? I żeby nie była rozmiaru odkurzacza...
Pompe moze nie - ale jakas niewielka sprezarka, pojemnik na sprezone powietrze i
elektrozawor podajcy impuls cisnienia na poduszke
Quote:
Czemu zastosowanie elektromagnesu odradzasz?
Hm, od biedy dla tych "kopnięć" mocniejszych, a niekoniecznie mocnych
"odkopnięć" przy wycofaniu membrany, możnaby raczej sprężynę ustawić luzem w
pozycji wysuniętej - a elektromagnesem tylko wycofywać, napinając sprężynę, i
w odpowiednim momencie nagle zwalniać, powodując kopnięcie siłą sprężyny a nie
samego elektromaga...
Zastosowanie elektromagnsu do nacisgania sprezyny jest troche bez sensu - do naciagniecia
sprezyny potrzebujesz sily >= sile "odpowiedzi". Lepszy bylby tutaj silnik z przekladnia
naciagajacy sprezyne ktora potem zwalniasz. Ew. sprezyna rozpedzajaca jakis ciezarek
ktroy potem udeza w membrane.
GRG
Tutaj sygantura Grzegorza Domagaly - jesli chcesz wyslac do niego wiadomosc
pisz pod adres grzegorz.domagata@chello.at i niezapomnij dodac
"kielbaska dla cerbera" w tresci albo Cerber zezre twoj list...
MaXxX
Guest
Tue Mar 23, 2004 3:28 am
W poście <b6q3j1-bup.ln1@transflorator.traiskirchen.at>, Grzegorz Domagala
(grzegorz@spam.trap.pl) klepie...
Tak, ale tę siłę mogę zmagazynować. Elektromagnes nie uzyska takiej
kinetycznej, a to ją odczuje "kopnięty". Musiałby być naprawdę niezłej mocy, a
takiej raczej z żadnego portu komputera nie uzyskam.
To już zupełnie bez sensu, nie chcę samej tylko "koparki"
to ma zarazem
dawać i możliwość "kopnięcia", i rytmicznej wibracji, o niekoniecznie bardzo
dużej częstotliwości.
A właśnie, częstotliwość a wibracja... Czy słusznie właśnie zauważyłem, że
żeby jakkolwiek sensowne odwzorowanie zadanej na wejściu charakterystyki ruchu
membrany uzyskać, powinienem to wyposażyć w dodatkowy układzik sterujący,
taki, co np. przy oczekiwanym dużym skoku membrany (to kopnięcie) włączy
elektromagnes na chwilę na dużo większą moc niż trzeba, a następnie na
mniejszą, i dopiero na docelową, by przyspieszyć przesunięcie membrany w
oczekiwane położenie - czy też raczej to trafne spostrzeżenie ale potrzebne
dopiero przy konstruowaniu wysokiej mocy głośników? :D
MaXxX / znkkk@ect.cy.ROT-13
- znudziło mnie pisanie idiotyzmów,
więc dla odmiany napisałem głupotę.
Jarek P.
Guest
Tue Mar 23, 2004 3:51 am
Użytkownik "MaXxX" <znkkk-ROT13-@rpg.pl> napisał w wiadomości
news:MPG.1ac95ccb6c6c91f6989a51@news.tpi.pl...
takiej
niezłej mocy, a
O mocy pobieranej bezpośrednio z portu komputera zapomnij.
Przytakim ustrojstwie port komputera może jedynie sterować,
urządzenie MUSI mieć niezależne zasilanie.
J.
MaXxX
Guest
Tue Mar 23, 2004 3:53 am
W poście <c3ng3s$kgq$1@atlantis.news.tpi.pl>, Jarek P. (j_23
@nospam.poczta.onet.pl) klepie...
Nawet ładne 9V z dopuszczalnym 0.5A z USB odpada? :(
BLE_Maciek
Guest
Tue Mar 23, 2004 4:13 am
Mon, 22 Mar 2004 20:53:05 +0100 jednostka biologiczna o nazwie MaXxX
<znkkk-ROT13-@rpg.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
A myslisz Ty chlopie ? Toz to jedynie 4,5W a Ty do tego wibratora
potrzebujesz conajmniej z dziesiec razy wiecej.
MaXxX
Guest
Tue Mar 23, 2004 4:18 am
W poście <75iu50pkhjgo91688no2m0a3qubc7qkqp1@4ax.com>, BLE_Maciek (i80c586
@cyberspace_NO_SPAM_.org) klepie...
No to teraz to wiem
Ale i tak pewnie skończy się tak, że zmontuję jakiś
prototypik i będę zwiększał parametry stopniowo, bo coś mi się tak na oko
wydaje że te dziesięć to gruba przesada. Przecież pady DualShock do PS2 nie
mają kilkudziesięciu watt, a po rękach kopią aż miło...
Jarek P.
Guest
Tue Mar 23, 2004 4:32 am
news:MPG.1ac96892e97f41bf989a53@news.tpi.pl...
W rękach. I one w nich tylko wibrują, do tego wystarczy niewielki
ciężarek zawieszony mimośrodowo na silniczku wielkości naparstka.
A Tobie potrzebne coś, co wywoła odczuwalne dupnięcie (dupnięcie!
nie wibrację) wraz z opartym na nim ciężarem o wadze
kilkudziesięciu kilo.
J.
MaXxX
Guest
Tue Mar 23, 2004 4:40 am
W poście <c3nilr$5m2$1@nemesis.news.tpi.pl>, Jarek P. (j_23
Się zobaczy. Przecież to nie ma klienta podrzucić do góry, tylko dać klapsa po
prostu w odczuciu odróżnialnego jako "pac" w przeciwieństwie do "wrrrrr"
Poeksperymentuję i zamelduję co mi wyszło :]
GrzesieG
Guest
Tue Mar 23, 2004 4:21 pm
"Jacek R. Radzikowski" napisał:
No jak upali zasilacz, to może i te 9V się znajdzie :D
GrzesieG
MaXxX
Guest
Tue Mar 23, 2004 4:36 pm
W poście <c3npe6$q4k$2@www.itl.waw.pl>, Jacek R. Radzikowski
(jacek@spamer.die.die.die.piranet.org) klepie...
No, fakt, konkretnie 4.4 do 4.75 bodajże. Mei error.
Jarek P.
Guest
Tue Mar 23, 2004 5:38 pm
news:ljut509u0g912c0o6lsrhgn7atk36p7kdn@4ax.com...
Ja chyba też poprzestane na wyobraźni... ;-)
BTW: Ta zresztą zawsze będzie lepsza od wszelkich symulacji.
Pamiętacie gry na spektrusia? Wyścigi prostokącikiem udającym Ferrari
i tym podobne? Czy te obecne pecetowe z symulacją nawet twardości
siedzenia kierowcy i w których mozna sobie nawet wybrać rodzaj alufelg
na kołach, mogą się z tamtymi grami równać? ;-)
J.
BLE_Maciek
Guest
Tue Mar 23, 2004 6:43 pm
Mon, 22 Mar 2004 22:30:30 +0000 (UTC) jednostka biologiczna o nazwie
"Jacek R. Radzikowski" <jacek@spamer.die.die.die.piranet.org> wyslala
do portu 119
Ano wlasnie, dlaczego nie zwrocilem uwagi na ten blad ?
artur(m)
Guest
Wed Mar 24, 2004 10:24 pm
Użytkownik MaXxX <znkkk-ROT13-@rpg.pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:MPG.1ac8643d5074112f989a4b@news.tpi.pl...
[ciach]
Quote:
Otóż, chcę skonstruować takie urządzonko, które będzie po podaniu mu
odpowiedniego napięcia się wypuczać (lub wklęsać) o niewielki (~5mm) skok.
[ciach]
Cześć
Z tego co się doczytałem, perkusistom koncertującym
podobno instalują "takie rzeczy" w stołku dla lepszego "czucia"
to byłoby idealne, ale chyba trochę kosztuje
(Może cewka dużego głośnika, ale to sterowanie i zasilanie....)
Artur(m)
