Goto page 1, 2 Next
Michał T
Guest
Wed Sep 27, 2006 6:26 am
Potrzebuję z 3V prostokąta o zmiennych częstotliwościach 2kHz - 8kHz
otrzymać nieco podwyższone napięcie o charakterystyce zbliżonej do
prostokąta takiej samej częstotliwości(lub proporcjonalnej). Wydajność na
wyjściu to kilka mA.
Chcę podgłośnić piezo i wydaje mi się że ICL7660 będzie odpowiedni. Jak
sądzicie?
Michał T
Guest
Wed Sep 27, 2006 6:37 am
sądzicie?
A może MC34063 - ale jeszcze nie przejrzałem dokładniej
Desoft
Guest
Wed Sep 27, 2006 6:54 am
Użytkownik "Michał T" <lotnick@NOSPAMepf.pl> napisał w wiadomości
news:efd5j8$ssb$1@atlantis.news.tpi.pl...
sądzicie?
Wyprostować na podwajaczu napięcia (2 kondensatory i 2 diody)
Zasilić tym klucz tranzystorowy sterowany z tego samego przebiegu (1
rezystor 1 tranzystor)
Desoft
Bogdan Gutknecht
Guest
Wed Sep 27, 2006 7:07 am
Malutki transformatorek akustyczny 1:1 połaczony aby podwajał napięcie.
EM
Guest
Wed Sep 27, 2006 7:15 am
sądzicie?
Do tego celu stosuje się tranzystor + dławik
Pozdr
EM
Bogdan Gutknecht
Guest
Wed Sep 27, 2006 7:17 am
sądzicie?
Jeli w tej chwili głoniczek podpięty do masy to sterować go z dwóch stron
w przeciwfazie.
Jak w tej chwili jest sterowany - czy półmostkiem (np. wyjciem push-pull
procesora), czy pojedynczym tranzystorem? Może mieć to duże znaczenie dla
głonoci.
Michał T
Guest
Wed Sep 27, 2006 7:25 am
sądzicie?
Niby tak, przejrzałem archiwum i próbowałem, ale jakoś mi nie wychodzi, a
już na pewno przy takim zakresie częstotliwości. Może rozwiniesz swoją
koncepcję jeśli jest sprawdzona ?
Michał T
Guest
Wed Sep 27, 2006 7:28 am
czy nie będzie droższy i dużo większy od ICL7660 ?
Michał T
Guest
Wed Sep 27, 2006 7:30 am
stron
w przeciwfazie.
Nigdy nie rozumiałem co to miałoby dać, a na grupie pisano już o tym parę
razy. Próbowałem. Bezskutecznie.
głonoci.
Pojedyńczy tranzystor. Piezo "bierze" około 2mA więc nawet bezporednio do
uC głonoc jest taka sama.
Michał T
Guest
Wed Sep 27, 2006 7:32 am
Eureka! To może działać....
J.F.
Guest
Wed Sep 27, 2006 7:41 am
On Wed, 27 Sep 2006 09:25:46 +0200, Michał T wrote:
sądzicie?
Tranzystor kolektorem [lub drenem] wlacza dlawik do pradu, a piezo
wlaczone rownolegle do dlawika.
Jak sie tranzystor wylaczy to juz dlawik sie postara o wzrost
napiecia.
Wskazane skrocenie wypelnienia impulsu [krotka szpilka]
J.
Desoft
Guest
Wed Sep 27, 2006 7:43 am
news:efd9j8$997$1@nemesis.news.tpi.pl...
Ale pomysł z dławikiem/trafem jest bardziej elegancki.
Desoft
EM
Guest
Wed Sep 27, 2006 7:44 am
Niestety nie jestem w stanie podać wartości elementów.
Ważne, by tranzystor miał nieco wyższe napięcie Uce i aby nie stosować diody
przeciw przepięciu na cewce. Cewka równolegle do piezo. Oczywiście
sterowanie tranzystora musi być sygnałem prostokątnym.
Problemem dla samego przetwornika prawdopodobnie będzie duża rozpiętość
częstotliwości. Skuteczność zwykłego przetwornika zależy silnie od
częstotliwości oraz podaje się częstotliwość rezonansową, przy której jest
najwyższa.
Pozdr
EM
Bogdan Gutknecht
Guest
Wed Sep 27, 2006 7:52 am
Użytkownik "Michał T" <lotnick@NOSPAMepf.pl> napisał w wiadomoci
news:efd9gi$8pk$1@nemesis.news.tpi.pl...
stron
w przeciwfazie.
push-pull
dla
głonoci.
Jeli do kolektora podłšczony jest piezo to następuje w cyklu przewodzenia
tranzystora naładowanie jego pojemnoci. W zależnoci od rezystancji
równoległej może ona się rozładować jedynie częciowo. Spowoduje to
zmniejszenie głonoci głoniczka. Dlatego w kolektorze powinna być
rezystancja o niezbyt dużej wartoci (ok. 1k).
Problem ten nie istnieje jeli sterowanie jest push-pull. Wówczas następuje
zawsze pełne przeładowanie do plusa i minusa.
Mamy wówczas sytuację, że z jednej strony cišgle jest masa (albo zasilanie)
a z drugiej raz masa, a raz zasilanie. Czyli na piezo napięcie zmienia się
od 0 do 3V. Amplituda składowej zmiennej jest 1,5 V.
Aby awiększyć amplitudę podaje się sygnał w przeciwfazie - jak jest z jednej
strony masa, to z drugiej zasilanie. Wówczas napięcie na głoniczku zmienia
się od -3V do +3V. Daje to amplitudę 3 V i 4 razy większš moc.
J.F.
Guest
Wed Sep 27, 2006 8:24 am
Nieco ? dobry dlawik i sie moze kilkaset V wyindukowac :-)
J.
Goto page 1, 2 Next
