RTV forum PL | NewsGroups PL
ICL7660 do podwyższenia napięcia prostokątnego 3V o częstotliwości 2kHz-8kHz dla piezo?
icl7660 i prostokąt
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - ICL7660 do podwyższenia napięcia prostokątnego 3V o częstotliwości 2kHz-8kHz dla piezo?
Goto page Previous  1, 2
Michał T
Guest
Wed Sep 27, 2006 8:27 am
Quote:
Problem ten nie istnieje jeœli sterowanie jest push-pull. Wówczas
następuje
zawsze pełne przeładowanie do plusa i minusa.
Mamy wówczas sytuację, że z jednej strony cišgle jest masa (albo
zasilanie)
a z drugiej raz masa, a raz zasilanie. Czyli na piezo napięcie zmienia się
od 0 do 3V. Amplituda składowej zmiennej jest 1,5 V.
Aby awiększyć amplitudę podaje się sygnał w przeciwfazie - jak jest z
jednej
strony masa, to z drugiej zasilanie. Wówczas napięcie na głoœniczku
zmienia
się od -3V do +3V. Daje to amplitudę 3 V i 4 razy większš moc.
Próbowałem sterować piezo podajšc napięcie naprzemiennie raz na jednš raz na
drugš stronę. Robiłem to bezpoœrednio z uC bez tranzystora, bo to tylko 2mA,
nie odczułem różnicy głoœnoœci.
Michał T
Guest
Wed Sep 27, 2006 8:29 am
Quote:
Niestety nie jestem w stanie podać wartości elementów.
Ważne, by tranzystor miał nieco wyższe napięcie Uce i aby nie stosować
diody przeciw przepięciu na cewce. Cewka równolegle do piezo. Oczywiście
sterowanie tranzystora musi być sygnałem prostokątnym.
Problemem dla samego przetwornika prawdopodobnie będzie duża rozpiętość
częstotliwości. Skuteczność zwykłego przetwornika zależy silnie od
częstotliwości oraz podaje się częstotliwość rezonansową, przy której jest
najwyższa.
Wiem wiem....potrzebuję tylko wyższego napięcia, musze mieć różne
częstotliwości.
Michał T
Guest
Wed Sep 27, 2006 8:31 am
Quote:
Potrzebuję z 3V prostokąta o zmiennych częstotliwościach 2kHz - 8kHz
otrzymać nieco podwyższone napięcie o charakterystyce zbliżonej do
prostokąta takiej samej częstotliwości(lub proporcjonalnej). Wydajność na
wyjściu to kilka mA.
Chcę podgłośnić piezo i wydaje mi się że ICL7660 będzie odpowiedni. Jak
sądzicie?
Ok ....widzę że pomysłów jest tysiąc . Czy ktoś może mi odpowiedzieć na
pytanie zadane w pierwszym poście zanim pojade do sklepu po ICL7660 i spędzę
trochę czasu na budowaniu układziku?
EM
Guest
Wed Sep 27, 2006 9:19 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:38dkh2d42tis6cmltcvrgt3rql6dkin9sr@4ax.com...
Quote:
On Wed, 27 Sep 2006 09:44:15 +0200, EM wrote:
Do tego celu stosuje się tranzystor + dławik
Nieco ? dobry dlawik i sie moze kilkaset V wyindukowac :-)
Owszem, ale tam mamy przecież przetwornik. Jakby dostał kilkaset woltów to
by musiał być głośno.
Kiedyś popełniłem błąd i dałem diodę która ograniczała przepięcia i się
dziwiłem, że nie jest głośno. Zastosowany tranzystor to chyba na Uce 80V.
Pozdr
EM
Jarosław Grolik
Guest
Wed Sep 27, 2006 2:22 pm
Użytkownik "Michał T" <lotnick@NOSPAMepf.pl> napisał w wiadomości
news:efd5j8$ssb$1@atlantis.news.tpi.pl...
sądzicie?
A może MAX 232 ?
Jarek Grolik
Michał T
Guest
Thu Sep 28, 2006 5:11 am
Quote:
A może MAX 232 ?
Może...może
Ale ICL7660 jest tańszy. Nie wiem tylko jak z szybkością.
Michał T
Guest
Thu Sep 28, 2006 5:16 am
....jest tańszy od max3232. Zaznaczam że mam tylko 3V.
NOWY TEMAT
