RTV forum PL | NewsGroups PL
Historia termotransferu - czy to polski wynalazek czy zagraniczny? Szukam informacji!
termotransfer po zagranicznemu :)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Historia termotransferu - czy to polski wynalazek czy zagraniczny? Szukam informacji!
Goto page 1, 2  Next
wowa
Guest
Thu Jun 15, 2006 9:38 pm
Ktoś pamięta początki termotransferu? To patent polski czy obcy?
Znalazłem takie coś http://max8888.orcon.net.nz/pcbs.htm tylko nie mogę
doszukać się żelazka Smile
Wojtek
Marcin Sroczyk
Guest
Thu Jun 15, 2006 10:15 pm
Wojtek
Zelazko jest w zdaniu:
Then use an iron and press the design on to the board :)
Marcin Sroczyk
http://www.medin.pl/
J.F.
Guest
Thu Jun 15, 2006 10:40 pm
On Thu, 15 Jun 2006 23:38:33 +0200, wowa wrote:
Zagramaniczny.
Poszukaj "Blue sheet" i chyba "press&peel".
TO folie byly do termotransferu.
J.
badworm
Guest
Fri Jun 16, 2006 12:06 am
J.F. napisał(a):
Quote:
Zagramaniczny.
A ni zaczęło się to przypadkiem od transferu z użyciem papieru do faxu?
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
http://www.firefox.pl/ - I Ty miej swojego liska!
Andrzej Kmicic
Guest
Fri Jun 16, 2006 4:36 pm
Jak pamięcią sięgam to napewno to była folia, pózniej nastapił "wynalazek"
papieru kredowego. Papier do faksów "działa termicznie" ale nie chodzi tu o
transfer na płytki a o wydobycie za pomocą temperatury rysunku na papierze.
AK
Użytkownik "badworm" <nospam@post.pl> napisał w wiadomości
news:4491F5FB.6000001@badworm.pl...
Quote:
J.F. napisał(a):
Zagramaniczny. Poszukaj "Blue sheet" i chyba "press&peel".
badworm
Guest
Fri Jun 16, 2006 6:42 pm
Faktycznie, folia była wcześniej niż papier kredowy. Ale papier do faxu
podobnież też się nadaje do termotransferu choć po wydruku wychodzą
czarne ścieżki na czarnym tle Wink AFAIR informacje o wykorzystaniu
papieru faxowego były na jakieś rosyjskiej stronie ale tutaj to już
powinien się najbardziej zorientowany wypowiedzieć... Wink
Marek Dzwonnik
Guest
Sun Jun 18, 2006 12:01 pm
news:4492FB86.7070509@badworm.pl
Tu jest kilka opisów wykorzystania "" - ale nie faksowej a powlekanej
" , (CANON, Verbatim .)":
http://un7ppx.narod.ru/info/technology.htm
Najwcześniejszy opis pochodzi z 08'2003 czyli c.a. z tego samego okresu
kiedy wałkowaliśmy żelazko na p.m.e. Z pierwszą wzmianką o prasowaniu
papieru zetknąłem się w EP cytującej czyjś post z ówczesnej grupy
avt.ep.elektronika. Co więcej - miałem jeszcze później kontakt z
pomysłodawcą, ale nie potrafię odnaleźć tych postów.
Niestety nie widzę rosyjskiej strony, na której miałem opisane wykorzystanie
papieru do faksu. A dałbym głowę, że powinna być w BookMarkach.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Marek Dzwonnik
Guest
Sun Jun 18, 2006 12:50 pm
Użytkownik "Marek Dzwonnik" <mdz@WIADOMO_PO_CO_TO.message.pl> napisał w
wiadomości news:44954084$1@news.home.net.pl
okresu kiedy wałkowaliśmy żelazko na p.m.e.
Jednak nasze dywagacje były wcześniejsze. Pierwszy post na p.m.e. dotyczący
prasowania papieru pochodzi z lipca 2002.
Mirek
Guest
Sun Jun 18, 2006 2:06 pm
Wtrącę się: była taka folia Tes2000 bodajże - nie pamiętam kiedy, ale
wydaje mi się, że dużo wcześniej. Ja osobiście próbowałem coś takiego
zrobić i udało się na papierze od naklejek - toner odchodzi od niego
idealnie, tyle że papier nie może być zbyt gruby, bo nie przyczepi się
wogóle. Na papierze kredowym nie próbowałem, ale podobno jest jeszcze
lepiej, bo ubytki w tonerze zakleja kreda - czy to prawda?
Mirek.
Paweł Więcek
Guest
Sun Jun 18, 2006 3:10 pm
Thus wrote Mirek <i_tak@zaspamowany.adres>:
TES200, będzie gdzieś koło 1998.
Paweł
(___) | Pawel Wiecek ----------------- Coven / Svart --------------------- |
< o o > | http://www.coven.vmh.net/ <coven@vmh.net> GSM: +48603240006 |
\ ^ / | GPG/PGP info in message headers * [ Debian GNU/Linux developer ] |
(") | Night is so beautiful (we need her as much as we need Day). -B |
Roman
Guest
Sun Jun 18, 2006 3:57 pm
"Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> wrote in message
news:e73mku$ve2$1@news.onet.pl...
Paier kredowy za to się trudno "odmacza".
A ta kreda to może zostaje na większych polach, ale jak Ci ścieżka cienka
się przerywa to tej kredy coś ani słychu ani dychu ;-(
Roman
Adam Jurkiewicz
Guest
Mon Jun 19, 2006 9:51 am
Ostatnio testowałem właśnie to zjawisko przylegania pozostałości
kredy na tonerze. Wyniki są jednoznaczne, jeśli zmyje się papier
cilitem albo wodą z kwaskiem to cała kreda schodzi (do tego bardzo
łatwo) ale efekty są wręcz tragiczne. Trawienie w B327 masakrowało
po prostu ścieżki, a dodając do tego gazowanie tego środka to już
porażka. Potem testowałem normalne zmywanie wodą z płynem, fakt
trudniej odchodzi ale dużo kredy zostaje na tonerze i wypełnia
ubytki. Późniejsze trawienie w chlorku daje znakomite efekty,
nic nie podżera i krawędzie wychodzą bardzo ostre. Może trochę
dłużej się trafi ale to jest warte efektu.
Wiem, że z pewnością bardzo dużo zależy od drukarki, ja robię
na HP1300LJ. Na początku myślałem, że z tej drukarki nie da się
zrobić kliszy bo nakłada bardzo mało toneru. Ale po ostatnich
testach okazało się, że da się zrobić bez problemu, a wystarczy
tylko nie ściągać właśnie tej kredy do końca.
Pozdrawiam,
sword
e-mail: sword@wywalic.ajpic.zonk.pl
www: http://ajpic.zonk.pl/
gg#: 1781804
Arek
Guest
Wed Jun 21, 2006 6:10 pm
Marek Dzwonnik napisał(a) w wiadomości: <44954c1e$1@news.home.net.pl>...
O ile serwer nie przekłamuje to http://homepage.tinet.ie/%7Eei9gq/pcb.html
jest z 17 października 2002 czyli późniejsza.
Mnie też ciekawi: kto pierwszy?
A kto pierwszy zastosował laminator?
Na naszych oczach (ekranach) tworzy się Historia! :)
Arek
wowa
Guest
Sat Jun 24, 2006 3:54 pm
Użytkownik "Arek" <abcdek@poczta.onet.pl.usun_cde> napisał w wiadomości
news:e7c21g$r31$1@news.onet.pl...
O laminatorze to RoMan się rozpisywał. Może on?
Wojtek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jun 24, 2006 7:03 pm
Hello wowa,
W życiu. Hasło 'laminator' półżartem rzucił J.F. chyba, ja poleciałem
do Makro, zwinąłem najtańszy laminator i zacząłem eksperymenty. Ale
nawet na tej grupie są wcześniejsze wzmianki o laminatorze. Ja tylko
po raz kolejny odkryłem Amerykę.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
