Karolek
Guest
Sat Jun 24, 2006 7:13 pm
Quote:
W życiu. Hasło 'laminator' półżartem rzucił J.F. chyba, ja poleciałem
do Makro, zwinąłem najtańszy laminator i zacząłem eksperymenty. Ale
nawet na tej grupie są wcześniejsze wzmianki o laminatorze. Ja tylko
po raz kolejny odkryłem Amerykę.
Trzebabylo opatentowac..... moze jeszcze nikt tego wczesniej nie zrobil :>
Karolek
J.F.
Guest
Sat Jun 24, 2006 9:33 pm
On Sat, 24 Jun 2006 21:03:13 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Cos mi sie tak wydaje, ale google nie chce potwierdzic :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jun 24, 2006 10:29 pm
Hello J,
Bo gógle głupie jest. Dejanews lepiej funkcjonowało.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Arek
Guest
Sun Jun 25, 2006 10:31 pm
J.F. napisał(a) w wiadomości: ...
Chce... Wydaje się, że to stało się podczas nocnej burzy mózgów:
Od: J. F.
Data: Sob. 17 Lip. 2004 02:29
Wątek: Prasownka
cytat: A nie chcesz przetestowac jakiejs laminarki do dokumentow ? :-)
Rzuciłeś to tylko tak dla żartu? Sam wymyśliłeś, czy może tu była
inspiracja:
Data: 3 Paź. 2001 14:42
temat: Folia światłoczuła do produkcji PCB ?
autor: milosz k
lecz w tym samym wątku kolega stosował już "piecyk"...
Od: GregZorbaEmmanuelYork - wyświetl profil
Data: Sob. 17 Lip. 2004 10:33
cytat: Ja uzywam starego modułu utrwalacza z drukarki laserowej
W praktyce laminator przerobił RoMan kilka(naście?) godzin później
17 Lip. 2004 koło południa. Z folii.
Może jednak ktoś na to wpadł wcześniej?
Młodszy Śledczy
Arek
Karolek
Guest
Sun Jun 25, 2006 10:45 pm
Cos tu Jarek P. opisywal.... jakis walek miedziany na sprezynkach i drugi w
postaci grzalki.....
"Od: Jarek P. -
Data: Wt. 15 Cze. 1999 00:00
Email: "Jarek P." <j...@friko.onet.pl>
Grupy dyskusyjne: pl.misc.elektronika
Pisalem o tym na grupie jakis czas temu, teraz powtarzam tamten tekst z
niewielkimi uzupelnieniami:
W calej technologii w sumie wystapily mi jedynie dwa istotne problemy. Oba
sprowadzaja sie
do tego, ze zelazko nie jest najlepszym narzedziem dla elektronika. Po
pierwsze: jesli za slabo w jakims miejscu docisnie sie folie do plytki,
toner
sie nie przyklei do laminatu, natomiast jesli docisnie sie za mocno -
rozleje na
boki. To jest akurat kwestia wprawy w poslugiwaniu sie zelazkiem. Drugi
problem jest gorszy: uzywana przeze mnie folia pod wplywem temperatury
delikatnie sie kurczyla. Skurcz byl bardzo nieznaczny (okolo 1% na
dlugosci), tak wiec nie prowadzilo to do znieksztalcen w samym ukladzie
sciezek, ale jesli prasowalem troche wieksza plytke, ta strona wydruku
ktora sie pierwsza przykleila do plytki wychodzila idealnie, natomiast
reszta w miare jak folia sie kurczyla, delikatnie sie przesuwala. W ten
sposob przy wykonywaniu plytki wielkosci kasety magnet. i prasowaniu od
jednej strony do drugiej dawalo sie zauwazyc na tej drugiej stronie
delikatne rozmazanie rysunku, co przy gestych ulozonych poprzecznie
sciezkach czy punktach moglo byc juz problemem.
Poradzilem sobie z tym problemem w ten sposob, ze wykonalem po prostu cos w
rodzaju wyzymaczki: dwa miedziane walce (z odpadow miedzianej rurki
wodociagowej - da kazdy hydraulik) jeden dociskany przez sprezyny, drugi
staly, ale wyposazony za to w grzalke i termostat. Ja uzywam grzalki w
formie walca o mocy ok. 150W a termostat utrzymuje mi temperature ok 180 -
200 stopni (taka optymalna temperature walka utrwalajacego podano mi w
serwisie kserokopiarek HP). Plytke zlozona z folia przemaglowywuje przez
ten sprzet, studze i jest super.
Jeszcze pare uwag:
- ksero daje kiepskie efekty, nawet dobre (na wydruku na folii widac kupe
brudow)
- laminat idealnie odtluszczony, powierzchnia przeszlifowana, lekko
chropowata (zmniejsza rozlewanie)
- optymalna temperatura zelazka: pomiedzy jedna a dwiema kropkami
- opt. czas prasowania: 20 - 30 sek jesli zelazko pokrywa cala plytke
- wytrawiacz: nie sprawdzalem jedynie kw. azotowego, chlorek, HCl + H2O2
bez problemow,
- zmywacz: dow. rozpuszczalnik nitro. (zmywacz do paznokci nie dziala, w
kazdym razie nie ten, ktorego uzywa moja "wspollokatorka")
Karolek
