Goto page 1, 2 Next
Lisciasty
Guest
Tue Feb 10, 2015 8:33 pm
Mam jakiś "cywilny" higrometr z termometrem,
najtańszy nie był, kosztował około 50 zeta.
Pożyczyłem z roboty inną sztukę, niby kalibrowany
(ale patrzę w sklepach, że kosztuje też około 50 PLN).
Wskazania temperatury są takie same (do 0,1 st.),
natomiast wilgotność na jednym jest 42% a na drugim 49%.
Czy któryś z nich może być uznany za wiarygodny?
Czy te przetworniki tak już mają, że pokazują byle co,
czy da się kupić coś wiarygodnego?
L.
paskuda03
Guest
Wed Feb 11, 2015 8:09 am
Użytkownik "Lisciasty" <lisciasty@post.pl> napisał w wiadomości
news:f8d3ebab-14b4-4cee-8ad5-041f166050b8@googlegroups.com...
L.
Niedrogie sensorki rezystancyjne dwukońcówkowe mają
niewielką dokładność około +- 4,5 % mierzonej wartości .
Np. model HR202
www.microelectronicos.com/datasheets/HR202.pdf
Do celów pomiarowych służą skalibrowane drogie zabawki
http://www.mera-sp.pl/produkt/22078-higrometr-testo-608-h2.html
A prosty mierniczek służy do określenia kierunku zmian
mierzonej wielkości :-)
Paskuda03
paskuda03
Guest
Wed Feb 11, 2015 8:33 am
Użytkownik "paskuda03" <paskuda@bandits.invalid.org> napisał w wiadomości
news:mbev6i$npb$2@dont-email.me...
L.
Np. model HR202
Zdjęcie przedstawia budowę wewnętrzną popularnego
na allegro termometru - higrometru - mierniczka tablicowego.
https://www.anonimg.com/img/0cd62e99272d505660bbbe9c6a22cd73.jpg
Jak widać do pomiaru temperatury i wilgotności służą
dwukońcówkowe rezystancyjne czujniczki.
Paskuda03
paskuda03
Guest
Wed Feb 11, 2015 8:59 am
news:dd9478e0-6940-41d4-9028-3404264af68a@googlegroups.com...
W dniu środa, 11 lutego 2015 08:09:44 UTC+1 użytkownik paskuda03 napisał:
mierzonej wielkości
Czyli żeby wiedzieć dokładnie ile się ma w chałupie,
trzeba wyskoczyć z 4,5 stówki? Kurde i to w XXI wieku...
Może popatrzę na dokładność analogowych higrometrów,
typu "koński włos", pewnie się okaże że są
dokładniejsze niż te rezystancyjne badziewiaki ;)
L.
Takie czasy - tanio i dużo, ale byle jak :
https://www.anonimg.com/img/fd1fdf442c699da9da5da6b4e8b3a5ab.jpg
Paskuda03
Lisciasty
Guest
Wed Feb 11, 2015 9:50 am
mierzonej wielkości
L.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 11, 2015 11:15 am
Hello Lisciasty,
Wednesday, February 11, 2015, 8:50:02 AM, you wrote:
mierzonej wielkości
Koński włos nie ma żadnej dokładności bez kalibracji. Skalibrowany
czujnik rezystancyjny będzie miał dobrą dokładność. Jak sobie
skalibrujesz, tak sobie zmierzysz.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Wed Feb 11, 2015 3:18 pm
Użytkownik "paskuda03" napisał w wiadomości
Zawsze mozesz pomyslec jak do wlosa dorobic beztarciowy enkoder :-)
Obawiam sie, ze jest podobnie dokladny.
Quote:
Akurat chyba nie - po prostu wilgotnosc to ciezka rzecz do dokladnego
pomiaru - albo masz duzy, kosztowny i uciazliwymiernik, albo
korzystasz z uproszczonego, tani, ale mierzy byle jak. Tak jak konski
wlos.
Dokladny pomiar wilgotnosci jest wzglednie prosty -
a) psychrometr Augusta/Assmanna - dwa termometry, jeden otoczony
wilgotna tkanina, parujaca woda obniza temperature, wilgotnosc oblicza
sie z tablic.
Wzglednie prosty do zrobienia elektronicznego ... tylko ktos musi
wody destylowanej dolewac.
http://www.label.pl/po/rek754.html
b) Alluarda - maly metalowy zbiorniczek jest napelniony eterem.
Przepuszczamy przez eter powietrze, przyspieszajac parowanie, ktore
oziebia zborniczek i mierzymy temperature gdy na zbiorniczku skropli
sie rosa.
Eter nie jest tu obowiazkowy - dowolna metoda chlodzenia sie
sprawdzi.
Ogniwo Peltiera, kamerka albo inny czujnik zamglenia, zrobione.
Tylko te cholerne Peltiery grzeja blisko miejsca gdzie chlodza :-)
krzysztofrebilas.republika.pl/Gotowe/cw-22.pdf
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~katmod/lab/BA.htm
Mozesz tez poszukac innych czujnikow/metod
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM89/SC1718
http://en.wikipedia.org/wiki/Hygrometer
J.
PeJot
Guest
Wed Feb 11, 2015 3:53 pm
W dniu 2015-02-10 o 19:33, Lisciasty pisze:
Higrometry które dają się kalibrować, trzeba kalibrować *regularnie* i
to OIMW dwupunktowo. Taka uroda sprzętu.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
J.F.
Guest
Wed Feb 11, 2015 5:06 pm
Użytkownik "PeJot" napisał w wiadomości grup
i to OIMW dwupunktowo. Taka uroda sprzętu.
Nie wiem czy nie za malo - temperatura mocno wplywa na wilgotnosc
wzgledna.
No chyba ze to jakis pokojowy i moze sie spodziewac 20-22 C...
J.
PeJot
Guest
Wed Feb 11, 2015 5:51 pm
W dniu 2015-02-11 o 17:06, J.F. pisze:
Nie wiem czy nie za malo - temperatura mocno wplywa na wilgotnosc wzgledna.
Nie wiem jak pokojowe, ale te poważniejsze *zawsze* mają na pokładzie
termometr.
P. Jankisz
O rowerach:
Jakub Rakus
Guest
Wed Feb 11, 2015 7:45 pm
On 11.02.2015 15:18, J.F. wrote:
pomiaru - albo masz duzy, kosztowny i uciazliwymiernik, albo korzystasz
z uproszczonego, tani, ale mierzy byle jak. Tak jak konski wlos.
A jak to się robi w elektrowniach parowych? Jednym z parametrów pary
(jeśli nie jest przegrzana tylko nasycona, czyli np. taka jak na wylocie
z turbiny) jest stopień jej zawilgocenia (nasycenia). Parametr dość
ważny bo duża ilość skroplonej wody w ostatnich stopniach turbiny
uszkadza łopatki.
Jakub Rakus
J.F.
Guest
Wed Feb 11, 2015 8:12 pm
Użytkownik "Jakub Rakus" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mbg80d$8qq$1@node1.news.atman.pl...
dokladnego
korzystasz
wylocie z turbiny) jest stopień jej zawilgocenia (nasycenia).
Parametr dość ważny bo duża ilość skroplonej wody w ostatnich
stopniach turbiny uszkadza łopatki.
Ale to chyba cos innego - my tu o zawartosci pary w powietrzu, a tam
jest sama para, bez powietrza.
Wystarczy chyba tylko zapewnic wlasciwe parametry
temperatura-cisnienie.
Co moze byc trudne przy zmiennej mocy ... ale moze to kolejny czynnik
z powodu ktorego maja kiepskie mozliwosci regulacji.
J.
J.F.
Guest
Wed Feb 11, 2015 8:13 pm
*regularnie* i
wzgledna.
termometr.
Termometr to niemal obowiazkowo musza miec,
ja tylko o tym czy kalibruje sie w jednej temperaturze, czy w kilku.
IMO - trzeba w kilku.
J.
Jakub Rakus
Guest
Thu Feb 12, 2015 11:30 pm
Też stąd moje pytanie :-P
Quote:
Wystarczy chyba tylko zapewnic wlasciwe parametry temperatura-cisnienie.
Rzecz w tym, że para nasycona przy stałej temperaturze i ciśnieniu
zmienia objętość zależnie od stopnia nasycenia.
Quote:
Co moze byc trudne przy zmiennej mocy ... ale moze to kolejny czynnik z
Ale jakoś mierzą. I regulują. Tylko, że obiekt regulacji ma duuuuuuużą
inercję.
Jakub Rakus
J.F.
Guest
Fri Feb 13, 2015 7:51 am
Jak cisnienie bedzie mniejsze od tego stalego (zaleznego od
temperatury), to nie bedzie nasycona i turbina bedzie zadowolona.
J.
Goto page 1, 2 Next
